POWIEDZCIE MI COŚ O UNITRA WS 442 .
SZYBA
Ja mam problem , strasznie szybko grzeje się radiator ale tylko ten lewy nawet jak slucham cicho muzyki co mam zrobić . I piąta dioda z lewego kanału mi nie miga wymieniłem ją na nową i lipa , zamieniłem prawy głosnik do lewego i jest tak samo co się mogło nawalić .
(Seband) jak tak się znasz doradz mi jakie kable mam dać na te zaciski do kolumn i jak tak czytam lepiej by było pozbyć się tych przełączników do kolumn , ja wiem że niebęde napewno urzywał 4 kolumn wiec mi są niepotrzebne najlepiej jak byś mi wyrysowal na paintcie jak połączyć kable na zaciskach , z przełączników wychodzą dwa kable na mase do kondesatorów tych 4700uf co znimi zrobić aha i jak się pozbyć gniazda do korektora wiem że trzeba je odlutować ale czy tylko . Proszę o bardzo wyrazny rysunek jak dla dziecka bo jestem w tej sprawie laikiem .
szyba - jeśli się mocno grzeje to może oznaczać złe wyregulowanie prądu spoczynkowego w jednej końcówce mocy. Na razie polecam nic nie regulować, bo to trzeba zrobić ostrożnie i z głową. Proponuję pomierzyć spadek napięcia na dużym rezystorze w jednym kanale i w drugim (to taki duży rezystor blisko tranzystorów mocy - tylko nie pomyl i nie pomierz napięć na dwóch rezystorach tego samego kanału). Obliczymy wtedy szybko prąd spoczynkowy i zobaczymu czy w tym grzejącym się kanale nie jest przypadkiem zbyt duży. Mierzy się woltomierzem :). Gdy będzie zbyt duży to fachowiec od tego wzmacniacza musi powiedzieć w którą stronę kręcić żeby zmniejszyć rezystancję albo super delikatnie będziemy eksperymentować cały czas mierząc spadek napięcia na rezystorze wyrównującym prąd tranzystorów mocy.
Do gniazd głośnikowych dałbym kabelki Jamo (2x1,5 albo 2x 2,5). Są tanie i całkiem dobre, można je jeszcze kupić w Euro Rtv Agd.
Do zacisków czerwonych puściłbym kabelek z wyjścia na płytce (Nie widzę tego na foto, ale pewnie do przełącznika kolumn idą cienkie kabelki gdzieś z okolic tranzystorów mocy). Masę (czarne zaciski) podłączyłbym bezpośrednio do masy (wspólny punkt) kondensatorów w zasilaczu (tych 10000 uF).
Przy okazji warto wymienić te badziewne sprężynkowe zaciski głośnikowe na jakieś przykręcane. To kolejny wydatek kilku złotych, ale przynajmniej kable głośnikowe będzie można podłączyć grubsze i będą się pewnie trzymać.
Z ominięciem wyjścia korektora: Dla każdego kanału z płytki idą dwa cienkie przewody w ekranie, do gniazd tych ze zworami. Trzeba by te kable odlutować,a punkty na płycie, z których wychodzą połączyć jak najkrótszym odcinkiem przewodu (najlepiej tak jak pisze Piotrek srebrzanką)
Diorę miałem wiele lat temu, więc dokładnie nie pamiętam jak to było popodłączane
>>Rambo
Przedwzmacniacz to zawsze kilkanaście dodatkowych elementów mogącyhc negatywnie wpłynąć na dźwięk. Niezaprzeczalną zaletą przedwzmacniacza jest dopasowanie impedancji - duża wejściowa i mała wyjściowa, sterująca końcówką.
W moim WS 432 zamierzałem dorobić przycisk "Direct", omijający całą regulację barwy. Zostałby tylko wtórnik wejściowy i potencjometr. Miał do tego służyć miniaturowy przekaźnik. Zanim to zrobiłem wzmacniacz razem z całą "dużą" wieżą Diory został sprzedany, aby nabyć coś z wyższej półki...
>>AstraF
Moje doświadczenia dotyczą starszej wersji (WS432) i na 100% miałem tam polskie BD (chyba BD285/286), w nowszych wstawiali lepsze BD395/396 lub 2N6488/6491
>>Yupikayey
2x10000 (w jednej obudowie) raczej nigdzie nie dostaniesz. Na zamówienie 10000/63 ściągną ci na Mazowieckiej 14, a jak nie to na Allegro są Elny LPH 10000/63V po 20PLN.
Na moim schemacie od WS-332/432 są BD395/396 i BD139/140. A w praktyce wstawiali to, co akurat mieli. 2N6488/6491 to w tamtych czasach raczej towar deficytowy.
(Yupikayey) Ja mam wlutowale w płytke osobno połączone . Jeden dalem do orginalnego otforu - , a drugo + dowierciłem do ścieżki masa . Do drugiego musiałem dowiercić nowe dwa otfory wiec jeden + , a drugi minus do masy i te dwa kabelki z przełączników A-B dałem do masy i jest wszystko slicznie pięknie . Czy można dorobić osobno gniazdo na glosniki omijając przełączniki A-B tak jak napisałeś , wezme wyciągne nowe kable z płytki do nowego gniazda czy to będzie dobre . (Piotrek608) napisz co mamy robić z tymi kondesatorami 10uF/50V ale proszę o dziecinnie prosty opis bo wiem że masz do pracy na 22 a ja niemam dostępu o tej godzinie do kompa i strasznie sie wku... jak czegoś niewiem i niema mi kto pomóc .
Dobra ludki jestem spokojnie seband miał racje małe tantale maja byc do sekcjii preampa i zamiast tych dwóch co siedza na wejsciu lewego iprawego kanału zaraz rozkminie schemat to dokładnie napisze które nalezy wymienic.
A wiec kondensatory:
C203,C204,C209,C210,C301,C302,C307,C308,C313,C314,C315,C316,C501,C502 ..NALEŻY WYMIENIĆ NA TANTALE 10uF/50V..kurcze za mało tych tantakli kazałem wam kupic trzeba ich troche wiecej niz 10 sztuk..cena 2,70 zł za sztuke to niby nie duzo ale jak sie wezmie pod uwage ze trzeba az 14 sztuk to to juz robi wrażenie..w sumie tyle co 1 black gate...
SZYBA bardzo dokładnie sie przyjrzyj małemu potencjometrowi regulowanemu który jest w tym kanale co ci sie grzeje czy jak montowałeś kondensatory to go lekko niechcąco nie obróciłes ..po tylu latach z zasady jest widoczny wyraźny ślad po miejscu w którym był ustawiony.Ale jakby nic nie było widac to to nie kombinuj bo nie własciwe obrócenie moze uszkodzic kanał..z zasady w obu kanałach potencjometry były prawie identycznie ustawione..ale nie zawsze..
Tranzystory koncowe to z zasady były 2N6488 i 2N6491 przez pewien czas polacy sie porwali z motyką na słonce i produkowali ósmy cud świata nazywało sie to własnie BDP395 i BDP396 ale do z zasady SGS owskich Lub Thompsonowskich ST dwuenek nie dorównywało niczym..do tego jescze szumiało albo nawet trzeszczało sam z siebie..wzmacniacze czesto sie paliły..w koncu diora zaczeła montowc tylko 2Nki.
Jak ktos chce podniec wydajnosc proafdowa wzmaka to moze zrobic numer ze odkreci od radiatora bd139 i bd140 i zostawi luzem w powietrzu..im chłodzenie nie jest wogóle potrzebne....... aaaaa w ich miejsce domontuje jeszcze jedna pare 2N64..88,91 musi tylko dodac po jeszcze jednym rezystorze emiterowym 0,47Ohma5W i to podpiac na wyjcie..moc wzmaka wzrasta do 43W/8Ohm..prad jak w krellu.
Dobra a teraz chyba najbardziej jednoznaczny i łopatologiczny rysunek kondziołków... jak było i jak ma byc jak sa dwa kondziołki..czytajcie uwaznie co pisze SZYBA..w druku trzeba dowiercic wiertareczka nowe trzy lub cztery otworki FI2mm.
kurcze chrzani mi sie tu za duzy plik ..za duzy plik..
[obrazekLUKASZ-188220_1.jpg]
no to jutro leci mostek, kondensator zasilający i tantale i dodatkowo płytka koło trafo, a co z tymi tranzystorami? jakiś schemacik jak można machnąć :) reszte mam dopasuje
A teraz o mostkach prostowniczych ..dzis na ten temat dostałem..6 maili
Taaaaak polski mostek miał minus na "ząbku" ..bo jestesmy biednym chorym krajem gdzie wszystko musi byc postawione na głowie ..nawet mosstki..w obecnie dostepnych w sklepach z zasady mostkach jest plus na "ząbku"
[obrazekLUKASZ-188231_1.jpg]
tak jest obecnie we wzmaku
[obrazekLUKASZ-188237_1.jpg]
czyli od emitera obecnego 2N6488 dać na kolektor następnego 2N6488 a baze wpiąć równolegle? i dalej dać opornik 0.47 5W i do sygnału? i analogicznie z drugie strony?
tak ma byc dopalacz...dodatkowe dwa tranzystory ..jak ktos chce to moze sie tez pokusic o wymiane trafolka sieciowego na nowy toroid tst120W z indela z wyjsciem 2x28V2A moc wzmaka wzrosnie nawet od 2x48W/8ohm.
[obrazekLUKASZ-188243_1.jpg]
kolektory wspólne
emitery na rezystory 0,47ohm5W (trzeba cztery nowe dokupic..a w sumie nawet osiem bo te wstawiane do diory teraz sa juz nie do dostania...ale oporniki ROYALa tez sa bardzo dobre) ..(a ważne aby były wszystkie jednakowe)..
bazy wspólne z sterujacych bd139..140.
