Dyskretny DAC R2R 24bit 384kHz
Na Amanero to idzie przez I2S?
Tak, konwerter Amanero ma tylko I2S.
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
A jaki masz firmware w SB Touch? Oryginalny? Bo jeśli tak to nie ma prawa działać powyżej 24/96.
Ja mam M2Tech HiFace EVO:
Wgrywanie filtrów opiszę wieczorem, ale nie jest to nic trudnego. Ważne, aby mieć właściwy konwerter RS232, nie wszystkie chcą działać z Soekrisem. Wiem, że te z sygnałem TTL 3,3V nie są w stanie wysterować DACa. Ma to byc ponoć naprawione w następnej wersji firmware, na który wszyscy pewnie czekają. Tylko, że aby wgrać nowe oprogramowanie trzeba się najpierw połączyć po RS232 :)
Odnośnie nowego firmware, to Søren chce zrobić jedną dużą aktualizację, zamiast bawić się drobnymi.
Już dwa wieczory minęły..... : )
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daru0105
A masz już kupiony konwerter USB-RS232? Bo bez tego nic nie zaprogramujesz ;)
No dobrze, nie będę się droczył..... Poczyniłem wpisy i założyłem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , gdzie opisałem co i jak należy wykonać, aby połączyć się z Soekris DAM1021 DAC. Zapraszam do czytania.
Dzięki za fachowy opis.
Okazało się,że mam w domu sprawnego, starego laptopa. Całkiem o nim zapomniałem.Syn go pierdyknął do swojej szafy.
Więc tylko kabelek RS232 mi będzie potrzebny .Wtykę do przylutowania mam.
Podłączyłem wej.I2S.Gra bardzo dobrze,bez problemów 192 khz. Przewód z wtyczką RJ45 obcięty z jednej strony z taniego kabla i przylutowany do daca.Długość 60 cm,żadnych zakłóceń na 192 kHz.
Oczywiście na coax gra tylko do 96
Powiem tak-JEST DOBRZE !
Dac gra wyśmienicie po I2S
Ja miałem od początku po I2S. Ale najlepsze jest to, że można odtwarzać na DAM-ie nawet pliki 384k. Puszczam je po USB-I2S Amanero i gra.
Mój M2Tech Hiface EVO odtwarza tylko do 192 Khz.
Pisałem na ten temat z GFMod i mi odpisali:
"Nie polecam upsamplingu w ogole. Dźwięk robi się wygładzony i może się wydawać, że jest lepiej, ale dźwięk traci na dynamice i szczegółowości, więc zwiększa to jitter. Lepiej nie ruszać i zmieniać częstotliwości próbkowania. "
Warto samemu było by to sprawdzic,ale u mnie sie nie uda.
Zostaje mi zabawa z filtrami i wyrzucenie z toru drabinki rezystorowej do reg. głośności,a zastąpienie potkiem w DAM.
Na koniec jakiś dobry bufor
Gość Father_PiO
Podjąłem w końcu decyzję, jaką będę robił analogówkę. Zrobię dwie wersje. Jedna to będzie 4P1Ł jako DHT mesh plate, obciążona IRF610 (mu-follower), a druga - mu-follower na 4P1Ł spiętych w triody A+G3+G2. Z wyjścia DC zrezygnowałem, za dużo problemów. Piszę, bo wcześniej pytałeś. Do końca realizacji zejdzie sporo, ale kiedyś to zrobię :-)
Ja na razie cały czas staram się wykaraskać z TDA1541A RedBaron... Ostatecznie chcę zrobić z wyjściem z buforem na 2SK215, co jest o tyle dobrze, że w zastosowanej konfiguracji on ma jakieś 12R impedancji wejścia, co przy jednoczesnym usunięciu DC offset na wyjściu TDA zapewnia zmieszczenie się w granicach voltage compliance +/-25mV. Konwersja I/V dokonywana jest już za Mosfetem i można wsadzić ile dusza zapragnie, bez wpływu na TDA. Do wyboru jeden TDA z rezem konwersji 1k, co dałoby 1,4Vrms i 1kR impedancji na wyjściu albo dwie kości równolegle i rez 500R, co też da 1,4Vrms i 500R impedancji na wyjściu. Idealnie do porównania z R2R :)
A wyjście lampowe to chyba na razie przeniosę do mojego starego poczciwego AD1865 od Waldka, który gdzieś tam leży w szafie i czeka :) Znalazłem projekt, gdzie ktoś używał Sowtera 8437 z AD1865. Nie jest to co prawda trafo dedykowane, ale spróbować można.
Ciekawe rozwiązanie na 4P1Ł w pentodzie z hybrydowym obciążeniem rezystor+CCS jest na Bartola Valves. Korzystając z wyjścia "mu" CCS'a można mieć ok. 500R impedancji na wyjściu przy wzmocnieniu rzędu 150-200x.
No ale to takie wątki trochę poboczne i teoretyzowanie :) Ale jak pomyślę o wszystkim co chciałbym zrobić, to musiałbym najpierw wygrać w Lotto, a potem tylko siedzieć i robić ;)
Gość Father_PiO
To jest ogólnie łebski gość, który dużo kombinuje i fajnie mu to wychodzi. W odróżnieniu od topornych projektów jego rodaka.
Jak wygrasz w totka, to będziesz miał ludzi od robienia. Ty będziesz tylko siedział :-)
Czyżby chodziło o pewnego Andrzeja? ;) Mam nadzieję, że to nie o nim, bo mam jego 2A3 PSE ;)
I dlatego nie gram, bo szlag trafiłby przyjemność ;)
Co znaczy toporne to ja mniej więcej wiem, ale dzięki ;)
Tylko w odniesieniu do sprzętu hi-end stwierdzenia "toporne" i "nie są złe" trochę mi się gryzą :)
Toporne=złe, wyrafinowane=dobre, ale może jak zwykle upraszczam ;)
Zdecydowanie masz rację :) Już przeszedłem przez fazę upraszczania i minimalizacji, jak pewnie wielu z nas.
Od kupnego tranzystora i kolumn 2way na ER18RNX o efektywności ok. 85dB, przez lampę KT88 do 2A3 PSE uproszczonej do niezbędnego minimum w połączeniu z fullrange'em 93-94dB :)
Teraz zmierzam powoli w kierunku odwrotnym: mam zamiar zmontować tranzystora i, na razie, dość wysokoefektywne kolumny 2 way ~90dB, a skończę pewnie na tranzystorze i "normalnych", pełnych 3 way o efektywności na poziomie 85dB.
Te ostatnie zamierzałem popełnić już teraz, ale stwierdziłem, że byłaby to zbyt wielka rewolucja, więc muszą zaczekać na swoją kolej i zacznę o nich myśleć za jakieś kolejne wydane 5 czy 10kzł... Oczywiście wyląduję z grubsza biorąc w punkcie wyjścia, jeśli chodzi o konfigurację sprzętu, może o klasę czy dwie wyżej. Ale co po drodze wydałem i wydam to moje, a w sumie to nie moje...
No nic, ale my tu o życiu (audiofila) a wątek przecież o czymś zupełnie innym :)
Bardzo ciekawy
dotyczący zasady działania przetwornika typu R2R. Pokazane jest w nim dlaczego ważna jest jak największa dokładność drabinki. Edytowane przez zephyr
Jeszcze nie mam tego złożonego do kupy. Czy przy połaczeniu amanero/sekris warto jeszcze kupić to?:
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
Ja napiszę tylko tyle od siebie - za te pieniądze gra to niesamowicie dobrze. Mam porównanie do kilku przetworników, które przez dłuższy czas gościły u mnie w systemie: Kustagon, WM_DAC, X_DAC. Do tej pory referencją był X_DAC na AK4399. A w tej chwili mam problem ze zdecydowaniem, który z nich przekazuje muzykę lepiej. Na korzyść Soekrisa działa cena, która jest ponad dwa razy niższa niż porządnie zrobiony przetwornik Waldka. Na korzyść X_DAC'a chirurgicznie precyzyjne brzmienie. Co oczywiście nie wszystkim musi przypaść do gustu. Jedna uwaga tylko do przetwornika DAM - od razu wgrać sobie dobry filtr
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) bo fabryczny nie pokazuje nawet trzydziestu procent możliwości tego przetwornika.
Teoretycznie nie powinno to wnieść nic dobrego akurat w naszym przypadku poza użyciem tego jako repeter wzmacniacz sygnału przy kablu dużej długości
Który konkretnie filtr polecasz?
Potwierdzam jeszcze raz co napisałeś: "Mianowicie uprzyjemnia słuchanie kiepsko zrealizowanych płyt"
Mam dużo płyt rockowych z lat 60-70 z kiepską realizacją i słucha sie tego rewelacyjnie.
Nie mogę się zabrać do wgrywania tych filtrów. Po prostu codziennie słucham,słucham i słucham...
Po przejściu na I2S nie chce mi się nawet dotykać do daca
Codziennie większy banan na gębie. Możliwe ze DAM i Salas się też wygrzewają.
Zastanawiam się nawet czy tu na pewno bufor coś wniesie do brzmienia.
Jeżeli tak to chyba tylko dobra aplikacja na lampach, ale nie chciałbym mieć w torze kondensatora, który tani może muzę zepsuć.A na dobry kond w torze trzeba wydać kilkaset zł.
Tutaj coś temat umarł:
Ostatni wpis gościa AR2 podaje wątpliwość konieczności analogu w wypadku DAM.
Na razie czekam z analogiem, gdy będą konkrety, to zdecyduję jaki i czy w ogóle coś zmajstruję.
Jak już coś budować to dobrego,ale to są koszty i tutaj nie chciałbym z nimi ekperymentować.
Czy nie potrzebuje ktoś interface usb i2s XMOS od diyhk mam jeden na zbyciu nowy
za interface 250 przesyłka wliczona
z tego co czytałem na diyaudio to właśnie na nim testował soekris DAC i niby ma nie być zakłóceń podczas zmiany częstotliwości próbkowania aczkolwiek tego nie testowałem bo jeszcze nawet nie wybrałem
typu zasilacza jaki użyje ale chyba użyje Waltera Junga tylko mocno zmodyfikowanego
U mnie przypodczas zmiany próbkowania brak zakłóceń.
Robi sie na początku cicho,dioda kilka razy mrugnie i po chwili zapala się, a muza z ciszy pogłaśnia się do max.
Ja słucham obecnie na tym:
