Projektowanie PCB
Pawel_PS
Witam Szanownych!
Nie jestem elektronikiem, ale zacząłem bawić się w drobne lutowania i składania nieskomplikowanych urządzeń. Postanowiłem także poprojektować płytki do układów, które wykonuję, ale mam pewne wątpliwości i proszę o wyjaśnienie przez bardziej doświadczonych.
Otóż zastanawiam się, czy ścieżkę prowadzić od elementu do elementu tak jak na schemacie, czy upraszczać (skracać) ścieżkę bo i tak elementy w danym miejscu są ze sobą połączone? Może zapytanie jest zawiłe, ale załączam prosty schemat i dwa rozwiązania płytek. W tym przypadku chodzi mi o poprowadzenie ścieżki od diód do kondensatora i rezystora łączącego kondensatory po stronie dodatniego zasilania. Która wersja będzie prawidłowa lub lepsza?
Pozdrawiam,
Paweł
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
https://www.audiostereo.pl/topic/115173-projektowanie-pcb/
Tak, jak masz w pierwszym przykładzie jest dobrze. Pomiędzy diodami, a pierwszym kondensatorem napięcie jest stałe, ale płyną duże prądy przemienne, doładowania kondensatorów i nie wolno sprzed kondensatora robić żadnych odejść. To samo, jak masz dalej filtr pi CRC, jego wejście ma być na pierwszym kondensatorze, a wyjście na drugim.
Wartość kondensatorów nie jest za duża?
https://www.audiostereo.pl/topic/115173-projektowanie-pcb/#findComment-3258469
Cześć, dziękuję za wyjaśnienie. Sądziłem, że będzie wszystko jedno skoro diody, kondensator i rezystor na schemacie łączą się ze sobą.
Jakie wartości kondensatorów mam zastosować? Czy 3300uF będzie dobrze? Jak wyliczyć jakie kondensatory zastosować?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
https://www.audiostereo.pl/topic/115173-projektowanie-pcb/#findComment-3258484
Tym układem chcę prostować napięcie podawane do Salasa wysokonapięciowego. Zasilanie 230V AC, prąd 80mA.
Wysłane z mojego SGP321 przy użyciu Tapatalka
https://www.audiostereo.pl/topic/115173-projektowanie-pcb/#findComment-3258552
Moim zdaniem dla 80mA wystarczy 100uF + 220uF. Czy 80mA to będzie prąd źródła prądowego w regulatorze Salasa?
Trochę przesadziłem z prądem, będzie mniejszy. Lampy biorą 45mA, dodatkowo Salas na własne potrzeby 20mA, więc ustawię zasilacz na 65mA.
Kondensatory dam o mniejszych pojemnościach, takich jak radzisz.
wersja pierwsza dobra. daj mniejsze pojemnosci rzedu 100-200uf i zabocznikuj wima mkt.
Dziękuję za potwierdzenie.
Wimy montować od strony elementów robiąc miejsce na pcb, czy przylutować do nóżek elektrolitów od drugiej strony płytki?
https://www.audiostereo.pl/topic/115173-projektowanie-pcb/#findComment-3258627
