DN165E brzmieniowo przypomina OM...?
Krzysztof_54067
Jak w temacie, zauważyłem, że można miksować igły OM(B) 5-40 lub Dual DN165-168 do tych samych wkładek:
Obecnie OM5 dostępna jest w Polsce po ok. 100 zł, OM-10 po ok. 170 zł. Potem mamy duży skok do 20,30,40.
Zastanawiam się nad wkładką D165E:
Bliżej jej brzmieniowo do OM 10-ki czy OM 20-ki?
"...dźwięk oceniać dostępnym osobniczo aparatem do tego stworzonym a nie logiczna połówką mózgu." Ś.P. Mamel
https://www.audiostereo.pl/topic/115700-dn165e-brzmieniowo-przypomina-om/
Ponoć 165E i 168E to Ortofon OM20 dla Duala .
Ponoć też Fusic sprzedaje igły do 165E oryginalne za 250zł.
dzięki, udało się ustrzelić 505-4 tylko ma wkładkę OMB
ale z tego co piszą 165E powinna pasować (a chcę spróbować ponieważ od OM20 sporo tańsza)
jeszcze jedna kwestia - sprzedawca pisze:
"Czasem zdarza mu się nie przeskoczyć na drugie obroty ale to sporadycznie, tak jest w każdym 505-4 i 505-3 a miałem do czynienia z kilkoma egzemplarzami. Wydaje mi się że to zależy od "czystości" gumy i osi, żeby pasek miał dobry "chwyt" na osi. Jak Pan go dostanie proszę uważać na pasek zębaty od przekładni regulacji obrotów. Nie wolno zbyt mocno dokręcać pokrętła regulacji, bo te paski lubią się urywać. Nowy kosztuje jedyne 50 zł."
czy faktycznie to przypadłość tych modeli?
U mnie nic nie przeskakuje .
Pasek zębaty jest od płynnej regulacji obrotów w jakimś tam zakresie +/- a przełącznik z mechanizmem od zmiany obrotów .
Może ktoś założył za wąski pasek i sam chodzi w prowadnicy .
Pasek zębaty jest do kupienia .
A!
To jest ten handlarz z którym miałem przeboje .
Handluje Dualami .
Teraz napisał że napisy się ścierają jak jest źle zapakowany ...
A mi spakował gramofon ( idealny stan za 900zł ) w karton i obłożył styropianem . Talerz dał pod gramofon .
Napisy starły się o styropian a talerz poobijał nóżki i sam siebie .
OMB5E to bardzo słaba wkładka .
dzięki za namiar, zamówiłem u fusica 165E
poszukam jeszcze tego paska, żeby mieć spokój
Ale Ty masz wkładke OMB5E a nie OM 20 / 165E , 168E.
liczę na to, że będzie pasować, zobacz:
Niemiec pisze, że będzie pasować:
"Montierbar sind alle Nadeln von OM(B) 5-40 bzw. Dual DN165-168)"
i tutaj w pierwszym poście ma w OMB dokładnie DN 165E:
Sądzisz, że jednak trzeba szukać innej wkładki?
Z tą zamiennością byłbym ostrożny. Niby podobne ale ortofon zabezpiecza się przed "eksperymentami". Nasuwa się igla na korpus ale czasem nie do końca. lub kaliber inny.
Igły zamiennie pasuja ale tylko w danej linni modelowej.A i czasami sa "myki" *vide 305/ 315/510/540/ (inaczej pasowane wpusty w samej wkładce i igłach.
Pozostaje więc przetestować, na pewno podzielę się informacją.
A wkładki Dual ULM 65E, której w przypadku negatywnego wyniku testu będę potrzebował - póki co nie widzę niestety nigdzie.
W oryginale powinna byc wkładka 168 . 165 była montowana w starszej wersji .
Do 165 igły nie sa drogie ale do 168 juz tak .
Wychodzi na to ze dobrym kompromisem jest 165 i ta gra u mnie swietnie .
Jak widac facet kombinuje a z tą piątką to przesadził i do tego w takiej cenie .
Dual 505-4 brzmi bardzo dobrze - oczywiście z igłą DN165.
Potwierdzam, że igła DN165 brzmi zdecydowanie lepiej niż OM5E i OM10 (które brzmią podobnie do siebie).
Pasuje też do wkładek ULM, OM, OMB - tak więc być może to dobra alternatywna (ponieważ tańsza) dla OM20.
Nie obyło się bez problemów z handlarzem:
- przesłał nie ten gramofon, który zamówiłem tylko 505-3
- gdy odesłałem omyłkowo wysłany gramofon stwierdził, że podczas transportu uszkodziła się pokrywa - nie dość, że nie zwrócił za transport to zaczął przebąkiwać o zwróceniu 200 zł za pokrywę
- w otrzymanym 505-4 wkładka była źle ustawiona (nie poruszała się równolegle do rowków, była sporo wykrzywiona) i zjechana igła, oczywiście twierdził, że nic takiego nie miało miejsca.
Zastanawia mnie też 3-cia śruba transportowa (po lewej stronie za talerzem). Byłą wkręcona nieoryginalna - srebrna, krótsza, którą musiałem całkiem wykręcić, żeby zawieszenie działało. Czy to normalne? To detal, ale zawsze to być może "kombinowanie".
Tak więc nie polecam tego handlarza.
