Połączenie BOSE 901 II z DENON PMA 1500AE
garbeniek
Recommended Posts
Witam, czy nie będzie problemu z podłączeniem głośników BOSE 901 II a dokładnie korektora od nich do wzmacniacza Denon PMA 1500 AE?
Czy będzie koniecznie zaopatrzenie się w przedwzmacniacz lub wymagało innych obejść/przeróbek.
Dodam, że z są wyjścia PRE OUT/ P DIRECT
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
U mnie to tak z tyłu wygląda na wzmiacniaczu:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
A jeszcze mam pytanie ponieważ głośniki dotrą do mnie mniej więcej za tydzień, czy jest możliwe bez zbędnego przepinania, tylko kwestia przestawienia na wzmacniaczu słuchania muzki z źródła tj. aux,gramofon, odtwarzacz CD
Czy to się będzie wiązać z przepinaniem sprzetu kabli itd.
I możecie mi podpowiedzieć ponieważ mam kabel pociągnięty pod parkietem i wyjścia są w gniazdkach. Jak podłączyć te kolumny najlepiej, żeby nie stracić nic na jakości dźwieku itd.
Bo obecnie po prostu kabel na "żywca" wciskałem w te wyjścia i tyle - chyba, że takie rozwiązanie jest OK i nie bedzie mialo wplywu na dzwiek jak i sprzęt
Hidden Content
Link to comment
Nie rozumiem- przecież masz selektor źródeł- przełączając nim zmieniasz wejścia. Jak w pętlę magnetofonową podłączysz korektor, włączając "tape monitor" włączasz w obwód sygnałowy korektor, muzyka w tym czasie leci ze źródła wybranego selektorem.
Drugiej części nie rozumiem całkowicie- masz kabel poprowadzony na stałe i nie wiesz, czy tak można? Czy nie ma na nim przejścia???
Hidden Content
Link to comment
Chodzi o połączenie kolumna - gniazdko a bardziej szczegółowo czy do gniazdka mogą wchodzic gołe kable bez osłony i to nie ma żadnego wpływu na jakość dźwieku czy lepiej zaopatrzyć się w jakieś specjalne końcówki
Hidden Content
Link to comment
Chodzi, że bez izolacji? Nie mogą, bo jak się zetkną, będzie zwarcie.
A na poważnie:
Masz przewód w ścianie, na ścianie gniazdo głośnikowe. Nie piszesz, jakie to gniazdo- czy zaciskowe na gołe końcówki, czy zakręcane- uniwersalne. Gołe końcówki podepniesz do każdego, byle przekrój przewodu pozwolił, jak masz zakręcane/ bananowe, na przewód możesz założyć odpowiednie końcówki. Nie widzę tu żadnego problemu.
Jeśli masz zakręcane, najlepsze byłyby widełki, ale lutowane- moim zdaniem, jakiekolwiek końcówki przewodu głośnikowego przykręcane to bzdura, bo niepotrzebnie zwielokrotnione jest połączenie skręcane, które choć słabo, to zawsze jakoś wpływa na sygnał.
Hidden Content
Link to comment
Może ktoś jeszcze raz powiedzieć jak to podłączyc bo sprawe komplikuje, że na korektorze nie ma kolorowych końcówek
Wygląda to tak u mnie
Hidden Content
I co ustawić itd, ponieważ teraz jak próbuje to za każdym razem dźwięk jest bardzo słaby, bez basu, jakiś zniekształcocny przytłumiony.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Ok wydaje mi się, że teraz jest podłączony niemal na pewno ok czyli:
Amplificer Connection Korektor ------------------------ Wzmacniacz
OUTPUT----------------------------do---------------------PB (tape1)
INPUT------------------------------do----------------------REC(tape1)
Oczywiście do R-red kabel do L-biały na korektorze.
z przodu mam ustawione: na INPUT SELECTOR -tape 1/cdr
i urządzenia zmieniam na REC OUT SELECTOR.
I przy takim podłączeniu muzyka z płyt CD brzmi bardzo fajnie.
Z gramofonu niestety bardzo przytłumienie, za dużo basów strasznie ciężka i tu mnie zastanawia co jest przyczyna tych, że różnic.
Z Iphonem i auxem podobnie nie ma tego powalającego efektu jak z CD.
Hidden Content
Link to comment
A jakie masz gniazdko? Osobiście preferuje lutowane końcówki typu "widełki"- jak porządnie je zaciśniesz w gnieździe z zakręcanymi zaciskami, dają najlepszy styk.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Archived
