Jakość zasilania - kable, gniazda etc.
partner
Gdzie? W urządzeniu?
W pokoju w innych pokojach na zewnatrz domu, wyglada to tak ze zyjemy w 'zupie' roznych zaklocen o roznych czestotliwosciach, jest tego bardzo duzo! A po kablach energetycznych jest najwiecej. Przykladowo jak wlacza sie jakies urzadzenie cyfrowe ktoro korzysta z sieci energetycznej, to zaklocenia te sa we wszystkich gniazdkach w moim domu, a dom mam bardzo duzy.
No pewnie , że zakłócenia są wszędzie , tylko Gabriel twierdzi , że nie wszędzie warto z nimi walczyć, a jedynie na ostatnich dwóch metrach. Czy rozumiesz o co chodzi? Jeżeli je zablokujesz dwa metry przed urządzeniem , to nie ważne czy powstały one 5m wcześniej , czy 5km wcześniej.
Chciałem spytać o jakich częstotliwościach zakłóceń jest mowa.
To jest cala gama zaklocen ale najbardziej widoczne sa te do 2GHz pozniej juz sa tylko male szpileczki, to zalezy wlasciwie od tego jakie ma sie urzadzenia w domu i jakie maja sasiedzi itp...
Z dokumentów Shunyaty; "MISCONCEPTION #4: There is a tremendous amount of electrical interference and EMI coming from outside the home that we need to protect our equipment from. This implies that we need some sort of power conditioner or filter to protect the equipment.
Answer: Most of the EMI that affects the audio quality of a system is generated by the audio components themselves. EM waves that travel through space dissipate in power as the square of the distance from the source and very high frequencies that propagate through the power circuit do not survive for long. Power lines present a high impedance to Mhz and Ghz signals due to the relatively high inductance of power lines."
Oczywiscie nim dalej tym to mniejsze i faktycznie nim wyzsze czestotliwosci tym szybciej zostaja tlumione - fizyka!. Jednak oddzielna linia zasilania na odcinku 10 metrow ma sens i z pewnoscia przyniesie korzysci soniczne. Ja polecam. Ucho bedzie bardzo zadowolone a i stosunek cena/korzysci jest bardzo dobry.
Ma sens jak nie odkurzy śmieci z sąsiadujących linii :)
Ja nie mam dodatkowej linii energetycznej, nie mam kondycjonera, urządzenia mają kable dwużyłowe, normalne, jak od lampki nocnej, niektóre nieekranowane. Same kable mam poplątane, a rozgałęziacze jak z marketu za 20 zł. No bo gdzie te zakłócenia powinny być niwelowane/eliminowane? W urządzeniach. Jeśli jednak nie w urządzeniach, to w porządnym kondycjonerze. Gruby kabel przed kondycjonerem powinien być przynajmniej na tyle mocny by wytrzymać moc jaką pobierają łącznie wszystkie urządzenia podłączone do jednego gniazdka. Wszelkie oczyszczanie prądu powinno być w samym kondycjonerze, no chyba, że kondycjoner jest pasywny, to wtedy dobry kabel przed nim jest niezbędny. Ale co robi kondycjoner pasywny?
Budowa oddzielnej linii zasilania przed gniazdkiem w ścianie nie ma sensu, chyba, że zakłócenia są tak duże, że warto puścić grubszy kabel. Ale jeśli są takie jak przeważnie, to nie ma sensu. Lepiej kupić dobrej klasy kondycjoner i dedykowany do niego kabel dwu - trzy metrowy.
Mówi się też, że same końcówki mocy, powinny być podłączane bezpośrednio w ścianę. Preamp za to do kondycjonera.
Co do źródeł. Analog nie jest tak czuły na zakłócenia jak wszelkie układy cyfrowe. To raczej tutaj skupiłbym się na czystości prądu. Mój odtwarzacz ma np. dość sporą sekcję zasilania, pomijam oddzielne transformatory dla sekcji cyfrowej i analogowej. Warto by np taki odtwarzacz podłączyć pod oddzielną linię - niektórzy stosują oddzielny kondycjoner tylko pod źródła. Nie wiem, czy to nie przesada, ale znając dzisiejszych producentów, zrobią wszystko by klient kupił kable, kondycjonery i różne inne rzeczy, które powinny być w cenie urządzenia. A ceny i tak są przesadzone.
Pozostaje jeszcze sprawa zakłóceń wewnątrz urządzeń, ale to już producenci powinni rozwiązać sami.
Marcin
Marcin
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale mieszkasz w takiej okolicy ze nie ma Ci kto i czym zagłuszać :)
Probe odpowiedzi na pytqnie :
Power lines run for hundreds of miles, so how could a six foot power cord make any difference?
Mozna znalezc na stronie
www.lessloss.com
Masz Ci los z tymi drutami)
Marslo
Nie słuchaj jakiegoś naturalizowanego Litwina czy Łotysza................kup dobre kabele wreszcie
>>[email protected]
Tobie za to nawet korniki spać nie dają, uważaj, żeby Ci się w Twoich Hi-End`wych kabelkach cisza nie zalęgła...
Rano,w południe i wieczorem włączają mu codziennie dojarki..............i ma spadek do 198 volt.
SA
Przeciec w moim poscie nie chodzi o to , by kupowac kable lessloss, tylko poczytac o kwestii zaklocen w audio, ktore sa na stronie naszego sasiada Litwina opisane.
Konto w trakcie usuwania
SA
Oj Marslo w Twoim poście zaraz..............teraz mamy adwent)
Gość NEWNEW
Z moich skromnych doświadczeń z zasilaniem wynika dokładnie to co napisał Stary Audiofil. Największy wpływ na poprawę brzmienia ma ostatni kawałek zasilania czyli właśnie sieciówki. Można zrobić prosty eksperyment, spiąć ze sobą w szeregu dwie, albo nawet trzy dobre sieciówki i porównać efekt z wymianą kabla w ścianie. Oczywiście najlepsze jest połączenie dobrej instalacji i zacnych sieciówek, ale niekiedy się nie da przerobić tego pierwszego (np mieszkając w bloku).
No oczywiście , bo ważne jest to aby na tym ostatnim odcinku przed urządzeniem nie indukowały się prądy zakłócające.
Te które się indukują daleko od urządzenia mają małe szanse na dotarcie do niego ze względu na dużą impedancję przewodów dla wysokich częstotliwości , które są istotą tych zakłóceń.
A nie przyszło Wam do głowy żeby słuchać i porównywać?
Jedni teoretyzują, drudzy powołują się na różne autorytety tudzież kółka wzajemnej adoracji, inni jeszcze mierzą.
Proszę zbudować kilka linii zasilających na różnych przewodnikach i porównać.
Powstanie inny - rzeczowy materiał do dyskusji.
Czytam i czytam i sam zaczynam wątpić w zasilanie........... Panowie obudżcie się !!!!!
Zasilanie to najważniejszy komponent urządzenia więc jeśli tak to o czym dyskusja czy ostatnie dwa metry załatwią
sprawę dobrego brzmienia [ ha,ha,ha ] - w bloku może i tak Stary Audiofilu ale nie w domku .
Odzielna linia zasilająca 3 x 4mm solid corem to podstawa i tego będę bronił. Wystarczy podpiąć urządzenie do linii ogólnej 3 x 2,5 a pózniej do dedykowanej 3 x 4 i wszystko wiemy.Poprawa brzmienia o jakieś 30%.
Gdybym teraz miał zrobic to jeszcze raz, to tylko Gigawatt 3 x 4 mm solid za 7zł/m który niewiele ustępuje 10 krotnie
droższemu Furutechowi i Furukawie.
Mylisz się i to bardzo.
Porównywałem.
Ktoś ze znajomych ma 2 dedykowane sieci do AUDIO - obydwie zrobione solid corem 3 x 4mm - 1.Gigawatem
2. Furutechem więc próby były robione.
Raczej tu chodzi o to aby ten przewod nie sial zakloceniami blisko. Dla bardzo duzych czestotliwosci z impedancja juz nie jest tak prosto, w kablach tworza sie rozne rezonanse, czystosc miedzi wplywa na opornosc a niska opornosc potrafi mocno zewrzec wysokie zaklocenia.
