@fiddlehead
Jakiej jest pojemności dysk twardy na którym jest zainstalowany Daphile ?
Daphile działa na Acer Aspire One, 8GB SSD, 512RAM. Na dysku nie ma nic poza nim. Muzyka leży na dysku sieciowym ale głównie streamuje Tidal.
Jak działa to działa. Jak stanie to bez restartu nie pójdzie dalej.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3799663
@fiddlehead
spróbuj starsze wersje Daphile,może w tej 16.03 jest jakiś konflikt z twoim sprzętem
Zainstalowałem na próbę na tym co miałem pod ręką. Jeśli się sprawdzi kupię jakiś dedykowany terminal. Zastanawia mnie jak jest z niezawodnością tego rozwiązania. Stąd pytanie o uptime Waszych systemów. Póki co usability Daphile na moim rzęchu jest średnie(głównie ze względu na te restarty właśnie).
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3799677
@fiddlehead
Tu znajdziesz wersje stabilne i beta (rozwojowe)
Więc przejdź na adres wyżej wymieniowy i kliknij w Stable następnie old i wybierz system w wersji 14.09 z dnia 17-Sep-2014 i będziesz mieć dwa obrazy .ISO czyli dla wersji 32-Bit i dla 64-Bit obraz o większym rozmiarze jest dla 64-Bit
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3799680
@fiddlehead
CPU frequency ta wartość 800 to najwyższa dostępna ?
Ja bym odznaczył opcje Disable w Hyper Threading
Nie, max to 1600. :) Przygasiłem go trochę bo mnie wiatrak denerwował. Podkręcę go może, włączę HT zobaczymy jak będzie. BTW jest jakiś sposób, żeby dostać się do konsoli systemu?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3799683
@fiddlehead
Jeśli wentylator hałasuje to rozkręć tego laptopa i oczyść go z kurzu i wymieni pasty termoprzewodzące i termopady jeśli będą
Co do konsoli to nie wiem czy ona jest
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3799686
To ustaw zarządzanie prockiem na dynamiczne
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3799712
Od od jakiegoś czasu używam Daphile 16.03 32-Bit na Fx170 . Działa bardzo stabilnie i nie ma żadnego problemu jeśli chodzi o stabilność pracy. Natomiast zauważyłem taką rzecz .... Po zainstalowaniu aplikacji na androidzie control squeezebox utworzeniu wszystkich kont i uzupełnieniu w zakładce mysqeezebox.com danych do logowania i hasla znika zakładka My Apps ... upraszczając mój problem chodzi o to że nie mogę wyszukiwać przez przeglądarkę www utworów wykonawców i korzystać z Tidala jedynie zatrzymać zciszyć itd ....Wszystkie zainstalowane aplikacje w squeezebox są jedynie widoczne na telefonie w kontrolerze .
Czy do Daphile trzeba wgrywać jakieś wtyczki żeby uzyskać jak najlepszy dźwięk? Mam wrażenie, że Tidal gra super ale pliki flac z HDD na Foobar + Wasapi grało lepiej.
mam podobne odczucia. W aplikacji Tidal zainstalowanej bezpośrednio na laptopie miałem zawsze 24 bit / 44.1 Khz a pod Daphile bywa różnie w zależności od utworu wykonawcy itd np. 16 bit / 44.1 Khz i do tego zawsze w D3E jest symbol. No i poziom wysterowania jest mniejszy o jakiś -1 dB a nawet więcej jak korzystam z funkcji sterowania głośnością.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3800767
Skonfigurowałem sobie Daphile 16.03 32-Bit na HP T5740,zobaczymy jak długo będzie pracować,i czy się zawiesi
WIDAC, ZE masz przyzwyczejenia z windowsa. tu pewnie dlugo poczekasz
Największym sukcesem szatana jest przekonanie ludzi, że nie istnieje
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3800937
Panowie może ktoś spotkał się z podobnym problemem...?
Mam daphile zainstalowanego na HP T5740 i od jakiegoś czasu terminal nie wyłącza mi się.
Klikam shutdown, wyłącza się, ale tak jakby nie do końca. W dacu mam info inactive ale dioda w hp nadal się świeci, dodatkowo jak podłącze monitor pod niego, to cały czas jest logo daphile i info stopping...
Jakieś wskazówki?
Edytowane przez Michal_56711
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3800960
Włącz BIOS,następnie przejdź do Power Management Setup i napisz co masz ustawione
PWRON After PWR-Fail - Former-Sts
EuP Lot6 - Enabled
Bios Wake UP - Disabled
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3801007
Naprawdę nie wiem co może być przyczyną że twój HP T5740 się nie wyłączą,ja mam 16.03 Daphile i mi działa tak jak trzeba
No ja tym bardziej...nawet przed chwilą postawiłem świeżego daphile i w dalszym ciągu to samo. Na dodatek nie działa mi "wake on lan" mimo tego, że sprawdzałem nawet w ustawieniach routera, czy wszystko jest ok.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3801084
@Michal_56711
Na innym forum spotkałem się z dwoma takimi przypadkami jak twój i to było nawet na innych wersjach Daphile
Sprawdź jeszcze w BIOS opcje przywracanie domyślnych ustawień BIOS i skonfiguruj ponownie BIOS
I jeszcze sprawdź czy w BIOS znajdziesz taki wpis
BIOS v02.67
System ROM 786R8 v1.04
Jeśli będziesz miał inne liczby to też napisz jakie
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3801111
BIOS v02.67
System ROM 786R8 v1.01
Bios przywracałem do ustawień defaultowych przy ostatniej instalacji daphile.
Martwi mnie natomiast jeszcze jedna kwestia. Po utworzeniu pendrive z daphile (za pomocą unebotin, universal usb installer czy też usb writer) nie startuje mi system z pendrive (zaznaczone pierwszeństwo boot tego pena) pojawia się czarny ekran.
Żeby postawić system na nowo, musiałem zaistalować system z poziomu daphile za pośrednictwem hp clienta, wtedy system z pendrive wstaje i mogę postawić na nowo go na pamięci wbudowanej flash.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3801268
BIOS v02.67
Musisz zaktualizować BIOS do 1.04. Miałem ten sam problem - czrny ekran podczas boot. Ściągnij ze strony Hp bios 786R9 1.04 i zrób bootowalny pendrive - np Rufusem. Skopuj rozpakowany bios z folderu Dosflash na usb i zrob flash przez AFUDOS "NAZWA BIOS-U"
Potem zainstaluj od nowa 16.03 badz zaktualizuj poprzednia wersję Daphile.
Powodzenia
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3801349
Dzięki za info.
Możesz mi jeszcze powiedzieć gdzie znajdę ten bios?
Na stronie hp jest ale w pliku exe...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3801420
Jakieś wskazówki?
Mam tego samego HP i u mnie jest to samo kiedyś na starszej wersji Daphile chyba coś 14.xx było ok później już od 15.xx pojawił się ten problem . Może kiedyś pobawię się tym biosem ale muszę poczytać co i jak bo niestety mam 0 wiedzy na ten temat a nie chcę uwalić HPka .
To ten BIOS ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebolx
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3801595
To ten BIOS ?
Tak ja instalowałem ten BIOS
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3801651
Chyba z tego adresu będziecie mieć taki sam BIOS jaki ja posiadam na HP T5740
Ale jak zaktualizować BIOS w HP tego nie wiem,bo terminal kupiłem z najnowszą wersją BIOS
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3801755
Napisz proszę jak aktualizowałeś ten bios, bo tak jak pisałem wcześniej to plik exe.
Czy muszę mieć zainstalowany system na tym hp'ku?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3801800
Nie musisz mieć systemu na HP.
Instalujesz plik exe z bisem na Windows w laptopie. Pisałem o tym wyżej.
Potem masz na partycji C folder swsetup a w nim kilka folderów min. DOSFLASH.
Potem przygotowujesz bootowalnego pendrive - jak to robiłem RUFUSem
Do głównej partycji tak przygotowanego pendrive kopiujesz pliki z DOSFLASH.
Wkładasz usb w terminal i bootujesz go z usb.
Jak Ci się pojawi okno DOS - C:
to wtedy wpisujesz AFUDOS NAZWA Twojego BIOS-U.rom
Kilka chwil i gotowe
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3802131
@Panter
BIOS najnowszy ?
Jeśli masz najnowszy to jedyne różnicę między naszymi terminal HP to pamięć RAM ale ta nie ma nic wspólnego z tą usterką
Wersja zakupowa, więc może nowsze są dostępne? Sprawdzę jaką mam i jaka jest dostępna.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/28/#findComment-3802268
