Kondensatory bocznikujące do zwrotnicy
zurek
Witam...
Jakie byście polecili mi kondensatory w roli bocznikujących o pojemności 0,01 uF do zwrotnicy głośnikowej?
Osobiście zastanawiam się nad Vishay 1839...
W życiu piękne są tylko chwile...
po co kondensatory bocznikujące ?
Bo u mnie we zwrotnicy siedzą kondensatory elektrolityczne bipolarne i chciałbym je zbocznikować kondensatorami dobrej jakości, w celu poprawy przenoszenia wyższych częstotliwości na pasmo średnicy i wysokich...
Myślałem o wymianie tych elektrolitów na jakieś MKP lub MKT ... ale boje się że po wymianie ich, charakterystyki zwrotnicy mi się rozjadą...
0,01uF ?
Podłącz sobie taki kond w torze średniotonowym . Jak coś usłyszysz w głośniku to gratuluję .
Do tweetera też taka pojemność nic nie da .
Pominę fakt że odradzam boczbikowanie kondów w sygnale to jak bocznikować to uFaradami a nie nanofaradami .
Kup dobre , normalne kondy .
0,01uF ?
Ok... miałem podobne odczucia... wolałem się upewnić pytając o to na tym forum...
Czemu odradzasz bocznikowanie kondensatorów?
To znaczy?
Moja zwrotnica
Kiedyś próbowałem te słynny 47nF online - w trakcie grania .
Nic nie zmieniały a jak zmieniały to tyle co nic a chciałem różnice wyłapać .
Bo to takie dla mnie leczenie małego pudrem .
Jak dasz małą pojemność to nie będzie spójności , chyba że się inaczej nie da ale to też nie w nanofaradach .
Moja zwrotnica
Tam gdzie masz 20uF dobierz coś z białego Mundorfa ( 2x10uF albo 10uF i 8,2uF ) na 400V
Do wysokotonowego może też być biały Mondorf 4,7uf zamiast tych 5uF
O!
A ten superwysokotonowy dać te 0,47uF na 600V.
Taka wersja rozsądna .
Gość piotrektychy
kiedyś na Audiohobby jeden kolega bardzo trafnie odniósł się do bocznikowania słabych kondensatorów, brzmiało to mniej więcej tak "nie ma takiej przyprawy, która z kupy zrobi marcepan"
O!
Gdzieś wyczytałem tu na forum że zamiana elektrolitów na MKP może spowodować mi rozjazd parametrów zwrotnicy...
Rezystory cementowe chcę zamienić na Mundorf Mresist Supreme MRES20... Słyszałem że bardzo dobre...
Te w szeregu możesz wymienić i dlatego też podałem ciut mniejsze wartości pojemności .
Najpierw wygłuszenie , potem te kondy a rezystory na koniec .
Wygłuszenie jest dobre...
Na myśli miałeś Mcap 400v? Bo są też Mcap EVO Aluminium w przybliżonej cenie... Które są lepsze?
Ja swoje kondy bocznikuje 0.022uF od vishay i efekt jest calkiem slyszalny. Tak jak na stronie humblehomemade. To jest najtanszy i najlepszy sposob poprawy brzmienia ;)
Nie ma tanio i dobrze .
Albo dobrze , albo tanio .
To to wiem... Jeśli chodzi o mnie:-)
Więc co myślisz o tych kondensatorach Mcap EVO Aluminium? Bo są w przybliżonej cenie do Mcap 400v...
A i jeszcze jedno... Wysokotonówka u mnie jest z kopółką tytanową czyli z metalu... i czy nie lepszym rozwiązaniem, a raczej bezpieczniejszym będzie wstawienie tu konda Mcap EVO Aluminium Oil?
Ja u siebie w wysokotonowym bocznikowałem Mundorfa Supreme Mundorfem
Silver Oil i zmiana jest słyszalna ale mała,natomiast na wyjściu cd także Mundorfa Supreme
bocznikowałem Audyn True Copper i różnica ogromna,więc prawdopodobnie w różnych miejscach i różnych systemach działa to raz lepiej raz gorzej.
Supreme nie jest już kondensatorem tanim. To taka cena do sprzętu hi-endowego.
MKP1837 ma króciutkie elektrody. To jego zaleta gdyby podlutować mu srebrne nóżki.
Czy to prawda że on jest w stanie poprawić Suprema jako bocznik?
Pan na tej stronie bardzo poleca boczniki MKP1839
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Supreme według mnie nie nadaje się w takim miejscu bo ma górę wycieniowaną i bez dociążenia .Bardziej wolę Black Gate N który nie jest tak równy ale górę ma o niebo lepszą ( tylko nie pamiętam teraz jak ma być wlutowany względem wyjścia a co jest ważne ) . On musi być obciążony małą rezystancją albo mieć na okładzinach wysokie napięcie .
W tym momencie mam do testów na wyjście CDka Rike Audio i Mundorfy ale Silver Gold Oil i Silver Oil .
Silver Oil mam w szeregu z tweeterem i tam mi bardziej odpowiadał niż Silver Gold Oil a ponoc ten drugi w sygnale jest lepszy .
Zobaczymy .
Dokładnie tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Cap.html
I o tym wyżej pisałem - nic nie usłyszałem .
Zobaczymy .
Dokładnie tu
Skrobnij coś o Rike audio,cały czas myślę o nich na wyjście cd
Co to sa za kolumny bo zaraz sie okaze ze koszt 2 kondensatorów na sredniaka jest wiekszy niz wartosc calych kolumn
To nie ma znaczenia. Poprawa powinna być i tak. Natomiast w tanim systemie się to do końca nie kalkuluje, ponieważ są gdzieś wcześniej po drodze tańsze rzeczy do poprawienia, które dadzą rezultat nawet lepszy.
Najpierw zrob wygluszenie i zmien okablowanie w kolumnie. Dosyc czesto druty sa tak kiepskie w kolumnie, ze kondy mozesz zmienic nawet na duelundy a efekt bedzie mizerny.
Rike audio,polecam na wysokotonowke. Tylko dlugo,sie wygrzewaja.
wsadzałbym minimum Supreme i Supreme zawsze są bezpiecznym wyborem .
A jak bym zrobił taki myk, że do super wysokotonówki i wysokotonówki wstawiłbym kondensatory Mundorf Supreme, a do średniotonówki Mcap EVO Aluminium Oil? Bo jeśli chodzi o średniotonówkę to pojemność rzędu ok. 20uf to są już spore koszty...
Z okablowaniem to myślę jakieś solid core wstawić... np. Jantzena...
A jeśli chodzi o wygłuszenie to jest wykonane dobrze... Nie chcę zbyt ingerować z matami wygłuszającymi bo mogę zmienić strojenie obudowy i będzie kiszka...
