Bassa refleks do kolumny
Kubajed
Wykonałem taka kolumnę własnoręcznie. Znajduje sie w niej jeden głośnik samochodowy toyota 15w
Zastanawiam sie czy zastosować w niej br. Wymiary skrzyni: 15x25x50 cm
https://www.audiostereo.pl/topic/118505-bassa-refleks-do-kolumny/
Narazie nie rób jeśli masz equalizer,tylko wata do środka i zrób drugą kolumne.Tylko nie mów że nie zrobisz drugiej..
Jak wpomożesz przetwarzanie basów equalizerem to ma nie być żadnych nieszczelności i większych drgań a jesli obudowa okaże się zbyt licha to lepiej będzie pójść w bassreflex i bez equalizacji.
I co najłatwiej jeszcze,to spróbować jakieś dwie rozpórki w środku usztywniające obudowę.
Do autora wątku- masz pełne parametry zastosowanego głośnika, czy byłeś u wróżki???
No dobrze, przyjąłeś założenie, że w zamkniętej skrzynce bedzie mu lepiej- ok, z tym można się zgodzić, ale bass-reflex??? Jak???!! Pomierzyleś jego parametry, fr, Qts, Vas?
Jak, na wszelkie świętości, masz zamiar obliczyć parametry obudowy bass-reflex, nie wiedząc nic o glosniku???
I jeszcze jedno- takie głośniki samochodowe konstruuje się jako "free air" czyli mające pracować bez obudowy, tylko w odgrodzie.
Panie raz-dwa-trzy-czery, ten glosnik w obudowie nawet w bagazniku malucha zmieściłby się w ilosci hurtowej i jesli miałby mieć duży otwór, to trzeba by z obudowy wydłubać jedną sciankę :))
