Jesień idzie... jesienne wino...
  • Moderatorzy
Beju: na owocach jest masa różnych bakterii, pleśni i gatunków drożdzy,
do fermentacji octowej może dojść w młodym pracującym winie jeśli bakterie f.octowej lub w starszym jeśli był dostęp powietrza atmosferycznego - wtedy bakterie octowe przerabiają alkohol i tlen właśnie na ocet.
w mocnych i słodkich winach przechowywanych w szczelnych pojemnikach ryzyko f.octowej jest znikome
aby się zabezpieczyć przed f.octową do nastawu dodaje się właśnie drożdże szlachetne, które bardzo szybko się namnażają i stwarzają niekorzystne warunki dla wszystkich innych istot zużywając wszystkie składniki odżywcze i produkując duże ilości co2.
ja pierwszą fermentację miazgi owocowej przeprowadzam w uchylonej beczce i jest tyle co2 , że nie wchodzą muszki - fermentuszki ani żadne inne paskudztwa.
tak, alko wraz ze wzrostem % zabija wszystkie drożdże , ale szlachetne wytrzymują większe jego stężenie, dodatkowo skuteczniej oczyszczają wino i innych form życia uniemożliwiając f.octową A DODATKOWO PRACUJĄ W SZERSZYM ZAKRESIE TEMPERATUR NP 7.C (to tak jakbyś w celu likwidacji plagi bielinka kapustnika nasłał plagę szarańczy ).
Beju z rozprawkami nie ma co dupy zawracać: w domowych warunkach nie określisz precyzyjnie ilości cukrów i kwasów w owocach więc nic precyzyjnie nie wyliczysz, chyba, że robiłbyś z gotowych soków lub koncentratów(czyli zagęszczonych soków) o określonych parametrach a wtedy całą wiedzę znajdziesz w każdej książce typu Domowy Wyrób Win.
możesz założyć, że z samych owoców otrzymasz wino 10%, potem by uzyskać odpowiednią moc dodajesz cukier (na litr 100% alko trzeba około 1,7 kg cukru) + cukier na smak (bo to zał dotyczy bardzo wytrawnego wina).
cukier dodajesz w ratach bo też zabija drożdże a wyliczenie możesz zrobić kiedy robisz z soku lub masz zlane i już bez moszczu owocowego ponieważ ilość wina z moszczem jest większa niż samego zlanego wina.
żeby nie było, ja borykam się z problemem wina pracującego do skutku czyli osiągam bardzo mocne i wytrawne - a lubię półsłodkie o mocy do 14% .więc moim celem będzie wykombinowanie jak wstrzymać fermentację w stosownym momencie bez siarkowania lecz obawiam się że jedynie skuteczne może być podgrzanie do 45-50 stopni.
:) zawartości alko w winie w domu też precyzyjnie nie określimy bo te pływające spławiki pokazują dobrze dla większych % , a przedewszystkim dla wodnych roztworów alko :czyli spiryt +woda, a w winie jest jeszcze cukier i garbniki bardzo zmieniające ciężar właściwy cieczy
Ale zrób próbę na mniejszej ilości.
Ja co prawda świadomej próby nie robiłem- ale przypadek sprawił że raz spieprzyłem 25l butel winka.
Mianowicie wstawiłem onego na strych (było już po fermentacji) i jak przygrzało latem: to chyba było pod 50 stopni.
No i z czerwonego wina zrobiło się brunatne.
Ale stało długo w tej temperaturze- może trzeba coś na wzór pasteryzacji: zagrzać i szybko schłodzić?
Edytowane przez OnionSkin
Gość stary bej
Jak długo trwa proces fermentacji/pracy ale samego wina ?
Odcedziłem owoce, dodałem kolejny już raz syropu z cukru i dalej zachodzi proces fermentacji i to dość intensywnej jeśli wziąć pod uwagę to że w tym procesie nie stosowałem drożdży winiarskich.
Czyli wino już od 1,5 tygodnia pracuje samodzielnie, muszę chyba tylko uważać aby nie zaczęło się jego octowanie.
Gość Gosc
Jak tam u Was postępy?
Moje ryżowe z początku roku już w butelkach. Wyszło lepsze niż w zeszłym roku.
Winogronowe w fazie cichej fermentacji. Zapowiada się nie najgorzej.
W poniedziałek natomiast coś do wina. Wędzenie.
  • Moderatorzy
całe uważanie na ocet to szczelna rurka fermentacyjna,
proces fermentacji może trwać do skutku czyli : zabraknie cukru lub alko będzie tyle że drożdże zdechną.
cukru dodawaj w małych porcjach bo może wyjść ulepek lub wino tak mocne, że aż niezbyt smaczne.
słodkość w pracującym winie jest w rzeczywistości większa niż nam mówią kubki smakowe ponieważ młode wino jest cierpkie od dużej ilości CO2.
Gość stary bej
Nie wiedziałem o tym sukcesywnym dodawaniu cukru i jak winko nieznacznie się robiło kwaśniejsze, to dodawałem "na oko" rozpuszczonego cukru.
W ten sposób dodałem go chyba aż ze cztery razy i prawdopodobnie od nadmiaru alkoholu drożdże na owocach przestały już pracować.
Winko już zlałem, zaczyna się klarować.
Bardzo słodkie nie jest więc z tym cukrem chyba nie przedobrzyłem.
Ma taki dwusmak podczas picia, najpierw jest lekko słodkawe, ale w rezultacie pozostawia ciekawy cierpki posmak winogron.
Na pewno ciężkie nie jest i nie boli po nim głowa, bo nie ukrywam, że przy pierwszym zlewaniu tak mi zasmakowało, że wytrąbiłem literek takiego młodziaka uwalają się przy tym jak żaba.
Najdziwniejsze jest to, że na drugi dzień czułem się tak jakbym nic nie pił.
To jest testowe winko, a że wyszło całkiem dobre to teraz gromadzę aparaturę.
Właśnie poszukuję balona plastikowego po wodzie, o pojemności 19l. takiego jakie wstawiają w saturatory.
Ma ktoś z Was namiar gdzie to można kupić ?
Win nie robię już od kilku lat.
Choć jeszcze przechowuję jakieś dwa leśne...
Ale właśnie przed tygodniem zalałem świeżą tarninę i wysuszone owoce jałowca alkoholem.
Oczywiście tarninówka...
Najzacniejsza z nalewek!
Trochę późna podpowiedź: po prostu kupiłem wodę(19 litrów) w .....dużym supermarkecie. Ale w alkoholu przechowywanym w takim balonie są cząsteczki obniżające działanie naszego testosteronu.Z poważnymi konsekwencjami. Dla męskości
Lepiej jakieś poliolefiny bez zmiękczaczy jako budulec baniaka.Chemik dbający o męskość Ci to mówi.
Edytowane przez piramidon
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
Gość stary bej
Podpowiedź nie jest za późna, jeszcze nie kupiłem takiego balona.
Ale widziałem że w takich robią nastawy, i że później "bulgota" w rurce ;-)
Na forach tematycznych też się odwołują do produkcji wina w takich balonach, nawet tych zachodnich forach.
Sugerujesz że woda nie wchodzi w reakcję z plastikiem z jakiego wykonany jest taki balon, a wino już tak ?
Przecież kapustę kiszoną i ogórki nie robiliby w beczkach plastikowych, jakby wchodziły w jakąś reakcję chemiczną, a robią.
Domowe piwo też robią w plastikowych fermentatorach.
Ważne aby taki balon miał atest kontaktu z żywnością - chyba.
Problemem balonu szklanego jest to, że przeważnie wykonany jest on ze szkła sodowego, które pękaniem reaguje na najmniejsze zmiany temperatury.
Na aukcjach są takie balony w wiklinowych koszach, ale jakby nie patrzeć, to zawsze ryzyko robić w nich wino.
O skutkach wynikających z gwałtownych zmian temperatury jakiemu może podlegać balon podczas fermentacji, późniejszego mycia go przestrzegają sami sprzedawcy tych akcesoriów.
I nie można w tym przypadku mówić - jest ryzyko, jest zabawa.
Sąsiad "z góry" dwa lata temu zrobił mi mozaikę na suficie, jak mu balon z winkiem trzasnął, a jego nie było w tym czasie chacie.
Całe szczęście że było to przed moim odnawianiem mieszkania.
Inna sprawa że obaj żeśmy się napili i zaprzyjaźnili, właśnie z tytułu tego zalania, bo ja mam mniętkie serce i potrafię wiele wybaczyć ;-)
Gość Gosc
Tylko że fermentatory plastikowe są wykonane z całkiem innego ,, plastiku'' niż butla na wodę w hipermarkecie. To że dane tworzywo jest dopuszczone do kontaktu z wodą pitną nie oznacza od razu, że mozna w nim przechowywać alkohol.
Natomiast pomysł zakupu fermentatora plastikowego, wykonanego do tego celu jest jak najbardziej słuszny. Tylko, że kosztuja sporo więcej niż ich odpowiedniki szklane.
Gość stary bej
A wystarczyło tylko poszukać, poczytać i porównać te ceny, aby nie wprowadzać reszty zainteresowanych tematem w błąd.
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=pojemnik+fermentacyjny&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=butle+do+wina
Edytowane przez stary bej
Gość Gosc
Tak, tylko Ty porównujesz tanie wiadra stosowane jako pojemniki fermentacyjne( bardzo wygodne zresztą) z balonami. To przyznasz nie to samo. Poszukaj balonów z tworzywa sztucznego, to się przekonasz jakie mają ceny. Wiem bo taki chciałem sobie kupić. Używany o poj 55l chyba, kosztował ponad 250zł.
A nie myliłem się.
Prosze bardzo, tylko 189zł:
http://allegro.pl/balon-butla-do-wina-60l-gasior-oryginalny-speidel-i3687577164.html
Są i mniejsze:
http://www.amazon.co.uk/Muntons-15-Bottle-Wine-Fermenter/dp/B00DPGJ0IY/ref=sr_1_31?ie=UTF8&qid=1384516178&sr=8-31&keywords=fermenter
Edytowane przez HQ150
Gość stary bej
Pojemnik to pojemnik i czy będzie on w kształcie balona, czy kubła ze szczelnym deklem, zawsze będzie w tym przypadku pełnił rolę pojemnika, gdyż jego kształt nie wpływa na procesy w nim zachodzące.
Z tego powodu wybiera się najtańsze, co nie znaczy najgorsze w użytkowaniu.
Takie kubłowe zestawy posiadają dodatkowo osprzęt potrzebny do prowadzenia i nadzoru fermentacji.
A że nie są najpiękniejsze, no cóż, tego się w salonach na widocznych miejscach nie stawia.
Gość Gosc
Ja tego nie neguję tylko w swoim poprzednim poście nie napisałeś ani słowa o pojemnikach fermentacyjnych, tylko cały czas pisałeś o balonach.
Więc ja Ci odpowiedziałem o cenach balonów, na co byłeś mi uprzejmy zwrócić uwagę, że wprowadzam innych w błąd!
I tak dla informacji to kubłowe fermentatory służą raczej tylko fermentacji burzliwej w miazdze. Później powinny i tak wylądować w szczelnym balonie.
Gość stary bej
Przecież wcześniej napisałeś wyraźnie, że
dlatego uważałem że nadążasz za mym tokiem myślenia i że tak samo jak ja sytuujesz balony szklane, plastikowe, oraz wszelkie inne opakowania na produkty płynne w tej samej grupie przeznaczenia - przeprowadzenia fermentacji, aby uzyskać wino.
Dyskutowaliśmy o tym, czy materiał z jakiego jest wykonane opakowanie na produkty płynne, może być wykorzystane przy domowej produkcji wina, a nie o jego kształcie lub pierwotnym przeznaczeniu.
Gość Gosc
Nie chodzi o Twój tok myślenia, tylko o to, że wyrażasz się nieprecyzyjnie, a do tego zarzucasz mi wprowadzanie innych w błąd. A to Ty piszesz cały czas o balonach, żeby naraz podawać przykłady pojemników, wiader. Podaj przykłady tanich balonów plastikowych o których pisałeś.
Jak nie wiesz o czym piszesz to bądź uprzejmy na przyszłość nie traktować z buta innych.
A jak się pomyliłeś to miej odwagę sie do tego przyznać.
Gość stary bej
Czy według Ciebie to jest balon, a tylko dlatego że tak napisano w tytule aukcji ?
Przecież sam tego linka wkleiłeś - http://allegro.pl/balon-butla-do-wina-60l-gasior-oryginalny-speidel-i3687577164.html
Bo mnie to bardziej wygląda na kanister np. na wodę.
Dlatego nie zarzucaj mi braku precyzji wypowiedzi, skoro sam wklejasz opakowania których przeznaczenie mocno odbiega od typowych balonów przeznaczonych do produkcji wina.
Stosowanie takiego a nie innego nazewnictwa wynika bardziej z potrzeb rynku.
Balon-butla 60l. do wina, a koń by się uśmiał jakby to zobaczył.
Skoro jest potrzeba rynkowa na tego typu asortyment, to można w zasadzie każde opakowanie dowolnie nazwać, jak choćby to z Twojego linka.
Te plastikowe kubły też zostały z innym przeznaczeniem wyprodukowane, może nawet do przechowywania w nim smarów, farb tudzież innego świństwa, bo na pewno ich pierwotnym przeznaczeniem nie była fermentacja piwa czy wina - na to sprzedawcy wpadli później.
Gość Gosc
Na jak po paru wpisach na audiostereo stałeś się specjalistą od produkcji wina, to nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować za rzeczową dyskuję.
Tak jak pisałeś zrób sobie w baniaku po wodzie z Lidla.
Gość stary bej
Nic takiego nigdzie nie napisałem, to Ty tak twierdzisz, oceniając mnie i jednocześnie się myląc w tej ocenie, ale wolno Ci jest mieć swoje zdanie, którego ja nie podzielam.
Przecież cały czas pytam, zasięgając informacje - co, z czym i dlaczego ?
Miedzy innymi wynikła właśnie sprawa plastikowych pojemników po wodzie i ich przydatności dla tego typu hobby.
Te plastikowe pojemniki trudno nawet nazwać balonami, gdyż balon może mieć tylko jeden kształt.
A w dalszym ciągu, poza stwierdzeniem że są do wody, nie uzyskałem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi - dlaczego nie nadają się do wina ?
Właśnie tymi filmami się zasugerowałem, aby taki pojemnik po wodzie kupić.
Gość Gosc
Ciężko jest tłumaczyć komuś kto przyjmuje tylko argumenty Youtube-owe.
Na rzeczowe odpowiada agresją. Już Ci pisałem, że te baniaki nie mają atestu do kontaktu z alkoholem. Nie nadają się do tego celu. Ten który ja zapodałem wyprodukowała znana firma z długoletnia praktyką, i baniak oczywiście stosowny atest posiada. Ale Ty jesteś mądrzejszy i wiesz lepiej. Powodzenia przy produkcji wina. Tylko Ci jeszcze powiem, że na forach winiarskich i w gronie znajomych przy degustacji swoich wyrobów, panują zgoła inne zasady zachowania niż na audiostereo. Podobno wino łagodzi obyczaje, ale Ty jeszcze nie wyprodukowałeś, więc niby jesteś wytłumaczony.
Gość stary bej
Argumentacja YouTubowa do mnie przemawia z tego względu, że ci co się wypowiadają na te tematy zostali by już dawno "zjedzeni", gdyby nie mieli racji.
Przecież to są ludzie którzy temu hobby poświęcili więcej czasu niż ja, i stąd ich doświadczenia.
Co do wspomnianego przez Ciebie atestu - to masz wiedzę jakim i o jakim działaniu żrącym jest poddawany materiał z jakiego wykonany jest taki pojemnik ?
Bo jeśli nie posiadasz takiej wiedzy, to dyskusja na ten temat jest z Tobą bezprzedmiotowa.
Nie bez przyczyny wspomniałem we wcześniejszym wpisie o kiszeniu ogórków i kapusty w pojemnikach, których plastik jest bardzo podobny do tego kontrowersyjnego opakowania na wodę.
Tylko Ci jeszcze powiem ...
A to akurat mnie najmniej interesuje, na jakich forach i w jakim towarzystwie bywasz.
Gość Gosc
<br />Co do wspomnianego przez Ciebie atestu - to masz wiedzę jakim i o jakim działaniu żrącym jest poddawany materiał z jakiego wykonany jest taki pojemnik ?<br />
Bełkoczesz.
Każdy pojemnik jest poddawany takim działaniu substancji o właściwościach żrących, jaka się w nim znajdzie.
W przypadku produkcji wina jest to działanie alkoholu o stężeniu do 19%. Dlatego też baniaki mają atest dopuszczający je do kontaktu z alkoholem o stężeniu do 25%.
Gość stary bej
Bełkoczesz.
Daruj sobie te osobiste wycieczki.
Gdyby tak było, to materiał z jakiego wykonane są opakowania plastikowe do celów spożywczych, a z przeznaczeniem tylko dla różnej ich zawartości, musiałyby być wykonane z różnego rodzaju plastiku.
I to po części jest prawda, ale tylko w przypadku brania pod uwagę i porównywania materiałów silnie żrących względem materiałów spożywczych, a tylko te nas interesują.
Materiały silnie żrące jakimi są kwasy, przechowuje się beczkach kwasoodpornych i pomieszczeniach do takiego przechowywania przeznaczonych, ale nie o takich "kwasach" tu polemizujemy.
A skoro polemizujemy o tworzywach sztucznych, to wypadałoby poczytać co nieco na ich temat, a zwłaszcza zwrócić uwagę na jakie czynniki są one odporne, aby się móc autorytatywnie wypowiedzieć w temacie stosowania, bądź nie stosowania butelek "na wodę", jako opakowań przy produkcji domowego wina
Właśnie zlewam aroniówkę.
Przez pieluchę i do butelek.
Ale fajna wyszła.
Może ciut za słodka, zastanawiam się nad dolaniem trochę wódki.
  • Moderatorzy
dla mnie balon to jest szklany,
pojemniki, fermentatory to inna bajka i mogą być z różnych gówien..., obawiam się, że występujące na rynku itd mogą mieć lub nie te atesty i różnie się zachowywać,
dlatego najbezpieczniej wg mnie jest stosunkowo szybko zlewać na dalszą obróbkę do szklanego balona,
2, 3 tygodniowa fermentacja młodego i słabego wina nie powinna chyba rozpuścić plastku, a potem szkło
Gość stary bej
Zgadzam się, ale jeśli chodzi o butlę z tworzywa sztucznego to
ale jeśli posiadają atest na wodę, to ich zachowanie jest przewidywalne również dla wina.
Już wyjaśniam dlaczego.
Otóż nikt nie chciałby pić wody z butli w której wcześniej było robione wino, i to jest chyba zrozumiałe.
A dlaczego ?
Dlatego że (prawdopodobnie) porowatość materiału z jakiej wykonana jest butla, jest większa niż porowatość szkła.
Z tego powodu znacznie łatwiej jest wymyć i wysterylizować szklany balon niż plastikową butlę, w której mogą pozostać jakieś mikroelementy po procesie fermentacji i produkcji wina, piwa.
Taka butla będzie "utrzymywać" zapach tej fermentacji.
Innymi słowy mówiąc, ta butla będzie już tylko do wina.
Przykład może nie adekwatny, ale zbliżony i dość obrazowy.
Nożyczki fryzjerskie (zapytajcie o to u fryzjera) służą do strzyżenia włosów, ale wystarczy zacząć nimi ciąć papier, a przestaną być już nożyczkami fryzjerskimi.
W podanym powyżej pdf'ie jasno jest napisane - tego typu tworzywa sztuczne nie reagują z wodą, alkoholami, olejami, zasadami i kwasami - wystarczy uważnie te informacje przeczytać.
Wynika z powyższego, że gdyby w takiej butli był wcześniej olej, to moglibyśmy pożegnać się ze zmianą jej przeznaczenia.
A że woda (jak wiadomo) jest substancją obojętną, to można z pełną odpowiedzialnością (wg mnie) użyć te butle do produkcji (już tylko i wyłącznie) domowego trunku.
Gość Gosc
Napisz do producentów ATESTOWANYCH baniaków do produkcji domowego wina.
Na 100% dostaniesz premię bo dzięki Twojemu wywodowi oczy im się otworzą i przestaną wyrzucać pieniądze w błoto.
Już widzę jak w poniedziałek sporo fachowców z branży producentów akcesoriów do produkcji wina wyleci z roboty na pysk za marnowanie pieniędzy firmy.
Na a dla nas konsumentów najważniejsze jest to , że spadną ceny ich produktów.
I pomyśleć, że to wszystko dzięki temu, że stary bej zapragnął zrobić swoje pierwsze wino w baniaku po wodzie z Lidla.
Gość stary bej
Ja się opieram na naukowych faktach, Ty masz w dalszym ciągu jakieś wizje.
I wcale mnie to nie dziwi, bo po perypetiach z konstruktorem i sprzętem nawet powinieneś je mieć.
