250v - co robic?
bamarek
Panowie, problem mam dosc nietypowy i potrzebuje porady. W moim nowym lokum napiecie waha sie pomiedzy 245-252v. To chyba sporo za duzo dla wzmaka zrobionego pod 230v. Co sugerujecie?
Transformator step down moze chyba pomoc ale obawiam sie o wplyw na dzwiek. Kondycjoner z generatorem 230v ktory poda odpowiednio duzy prad dla lamp 845 pewnie kosztowalby fortune. Macie jakies sugestie?
https://www.audiostereo.pl/topic/120210-250v-co-robic/
Rozwiązanie jest proste, acz trochę trzeba będzie zainwestować. Transformator separujący / bezpieczeństwa. Czyli taki najzwyklejszy np. toroidalny, 230V / 230V, o odpowiedniej mocy, stosownie do mocy klocków, jakie chcesz z tego zasilać.
Tyle tylko, że podłączony *** tyłem do przodu *** .
Dzięki temu powinieneś uzyskać napięcie około 20V niższe. Strzelam. Jeśli chcesz się upewnić, ile tego spadku będzie, to najlepiej muść maila ze stosownym zapytaniem do [email protected]. Na pewno chętnie doradzi.
A dlaczego tak uzyskane napięcie będzie niższe? Otóż takie transformatory, separujące, wbrew temu, co na pierwszy rzut oka "widać na metce" - one mają tak naprawdę wtórne uzwojenie lekko podwyższające. To wtórne uzwojenie to *musi* być lekko podwyższające, aby skompensować straty rezystancyjne prądu płynącego przez uzwojenie wtórne. Tam gdzie płynie prąd, czasem pod dość sporym nominalnym obciążeniem, tam zawsze masz jakiś spadek napięcia na rezystancji DC tego drutu co tam w środku siedzi. Dlatego też, jak podłączysz takie trafo "tyłem do przodu" czyli wtórnym do gniazdka, a pierwotnym do odbiornika, to uzyskasz de facto "prawie" to samo. Na szczęście - "prawie" - robi wielką różnicę.
Uzyskasz trafo lekko obniżające. A to, czy ta różnica będzie rzędu 20V mniej, czy ciut inaczej - to już Maćka Lachowskiego pytaj.
P.S. takie toroidalne trafo separujące może się okazać ze wszech miar korzystne również i z innych powodów. Można je np. wykorzystać do a). separacji galwanicznej, b) obudować dodatkowymi filtrami zasilania, itp, itp.
Jeśli chodzi o ceny proponowanego przeze mnie prostego rozwiązania - no cóż, coś tam takie trafko kosztuje, ale nie aż tyle, aby tego przynajmniej nie rozważyć.
Sądzę że temat opędzisz kwotą rzędu 100 zł - 150 zł, w zależności od tego, jakiej mocy są klocki, które będziesz chciał z niego zasilać. Patrz tutaj:
Niezależnie od powyższego, warto od jakiegoś kolegi "pożyczyć" inną sztukę miernika, najlepiej coś markowego, i dla pewności powtórzyć pomiar tego napięcia w gniazdku.
Oczywiście, może się tak zdarzyć, że specyfika Twojej okolicy, czy też topologia sieci energetycznej w akurat tym rejonie, daje taki efekt, że dostajesz napięcie z górnego zakresu tolerancji widełek.
https://www.audiostereo.pl/topic/120210-250v-co-robic/#findComment-3482155
Fakt ,u mojej córki w Pruszkowie jest równo 240V od 2 tygodni ,podobno doganiamy UE przed wyborami 230V +/- 10% co daje 253V Usk. a bylo +6%.
https://www.audiostereo.pl/topic/120210-250v-co-robic/#findComment-3482240
U mnie tylko 228, to jest nie sprawiedliwe ;)
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
https://www.audiostereo.pl/topic/120210-250v-co-robic/#findComment-3482351
Dziekuje za komentarze, zwlaszcza zjj_wwa. Twoje rozwiazanie wydaje sie idealne, a koszt jest jak najbardziej do zaakceptowania. Czy chcac uzyc filtra AC i transformatora, filtr nalezy wpiac przed czy za transformatorem? Mysle, ze raczej od strony gniazdka, ale upewnic sie zawsze warto.
Co do pomiarow, uzylem dwoch prostych miernikow i pomiary roznily sie o max 1v. Testowalem przez 2tyg o roznych porach. Min to 243V, max 255V. Najnizej wieczorem, najwyzej o 4 rano.
https://www.audiostereo.pl/topic/120210-250v-co-robic/#findComment-3482447
Filtr zawsze wpinasz przed czymkolwiek innym. Filtry czasami są wręcz "zintegrowane" z wtyczką wejściową. Takie są najsympatyczniejsze, bo w pełni ekranują zakłócenia już w samym miejscu, którędy mogłyby wejść do Twojej metalowej obudowy. Patrz tutaj:
Natomiast rozważ zastosowanie dwóch filtrów. Jeden przed trafkiem, jak wyżej, oraz drugi za trafkiem, może takie coś ...
Nie zapomnij połączyć pinu uziemienia z wtyczki wejściowej do gniazda wyjściowego.
Jeśli masz obawy o udar prądu rozruchu toroida (o ile będzie nieco większej mocy), to można na wejściu coś pokombinować z takimi PTC:
Ich rezystancja spada wraz ze wzrostem temperatury.
https://www.audiostereo.pl/topic/120210-250v-co-robic/#findComment-3482469
Wielkie dzieki. Bede walczyl zgodnie z Twoimi sugestiami.
https://www.audiostereo.pl/topic/120210-250v-co-robic/#findComment-3482561
Proste mierniki na skutek braku TrueRMS mogą oba tak samo przekłamywać, jeśli w instalacji są różno-częstotliwościowe śmieci (choćby od świetlówek kompaktowych, zwanych żarówkami energooszczędnymi). Jeśli zmierzysz dobrym miernikiem z TrueRMS i uzyskasz wynik ponad 253V, to możesz skontaktować się z dostawcą energii, z wnioskiem o obniżenie napięcia do takiego, by mieściło się w normie. Tym sposobem Twój problem, przestanie być Twoim problemem, bo to nie Ty powinieneś z nim walczyć, tylko dostawca ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/120210-250v-co-robic/#findComment-3482621
