Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Rubycon BlackGate STD 1000uF/50V - 2szt / cena za szt 80 zł (możliwa zamiana, szczegóły poniżej)
Toroidy.pl wersja Audio 2 x 24V 400W nie używane
zamienię na podobne ale o napięciach 2x19V lub 2 x 22V min 300W
czego szukam:
1 szt ALPS Blue 2x50K oczywiście logarytmiczny, może być używany, w bdb cenie :-)
a także do "zabawy"
1 szt AD8599 Dip8 lub SO8 w przejściówce
1 szt OPA2111 Dip8 lub SO8 w przejściówce
1 szt OPA2228 Dip8 lub SO8 w przejściówce
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
dwa trafa 2x19v 150W
trafo 2x35v 200W
2x PCB + 2x LM3886
2x końcówka mocy symasym
Elektrolity 46000uF/50v 11 szt. cena za sztukę 60 zł wymiary 95X50
Para kondensatorów Intertechnik Audyn Cap MKP Plus 3,3 uF 800 VDC - 79zł/para
Para cewek rdzeniowych Jantzen Audio 1,80 mH drut 1,0 mm 0.260 Ohm 20zł/para
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ruteksen
Sprzedam sterownik 2.2 na 2xPGA2311 mkula:
Do tego mam obudowe z otworami na tylnym panelu pod powyszy projekt
(bez frontu bo mialem szklany)
Sterownik i obudowa pod niego dalej aktualne.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Sprzedam:
1) tranzystory:
2SJ74GR (P-channel, oryginalne Toshiba sprzed 10 lat)
ZTX753 (potrzebny do budowy kazdego Naim-clone'a)
2) układy scalone:
OPA 1632 (SMD) - do układów w pełni zbalansowanych (we XLR/ wy XLR)
OPA 671 (DIL) - technologia DiFET, szybki 100V/us z dużym prądem wyjściowym (do 100 mA) w klasie A
INA103KP (DIL) - wejścia mikrofonowe, phono MC, niskoszumne wejścia XLR (1nV/SRQT(Hz))
3) Ostatnie sztuki (dosłownie):
OPA2604 (DIL) - 25v/us, 20MHz, zasilanie max +/-24V, może sterować obciążeniem 600 ohm
2SJ109GR - para monolityczna J-FET P-channel
4) trafo toroidalne o mocy 320 VA
uzwojenie pierwotne 230 V/50-60 Hz
uzwojenia wtórne: 2x38,5V AC (wspólne wyprowadzenie 0 V) po wyprostowaniu i odfiltrowaniu dają jakieś 2x54V DC
oraz 25V/0,08 A (AC) -> ok. 35,3 V (DC)
wymiary: średnica 110 mm, wysokość 65 mm
ciężar: ok. 3,5 kg
ELEKTROLITY PHILIPS 33000u/80V 76x89mm, 45zł/szt mam 10 szt
Do wzięcia jeszcze 2 szt.
Elektrolity 60000uF/80v 2 sztuki cena za sztukę 80 zł wymiary 120x78
Głośniki Visaton (używane),W bardzo dobrym stanie tech. i wizualnym, jak ze sklepu:
W130S 8ohm 4szt.cena.60zł.1szt (w Greltonie 1szt.107.20+koszty przes.)
W200S 8ohm 2szt.cena.120zł.1szt (w Greltonie 1szt.198.20+koszty przes.)
Sprzedam Preamp Velleman z regulacją barwy,samo pcb lub komplet.
Może komuś się przyda.
Dwie garści tranzystorów i jakieś scalaki.
Wszystko co na fotce - oprócz drutu w szarej koszulce.
Większość nowe. Duża ilość metalowych BC107B , BCA211 , BF258 , BC177B i inne. Nie chce mi się ani liczyć ani sprawdzać dokładnej ilości.
Są też ciekawe przeźroczyste podstawki pod tranzystory Cena - 16zeta z przesyłką.
Transformatorki impulsowe PE-65612NL, 10zł sztuka + koszt wysyłki
do odstąpienia 2szt.pcb do accuphase e-450 po kosztach nielutowane
"do odstąpienia 2szt.pcb do accuphase e-450 po kosztach nielutowane" zmiana planów robię 4100
szukam:
BlackGate STD 1000uF/50V 2 szt - nieaktualne
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Sprzedam potencjometr 24 -ro krokowy o wartości 10k.
Użyte precyzyjne rezystory Vishay Dale RN55 1% ...lutowane cyną WBT z dodatkiem srebra.
Przewód masy ze srebrzonej miedzi OFC.
Metalowa głowica obudowy.
Dźwiek czysty i bardzo dynamiczny.
Cena 240 zł z wysyłką
Tel. kom. 662094597
GG 12111538
zarezerwowana
zarezerwowane 2 sztuki
Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
Ugoda, polutowana, praktycznie wszystkie elementy(z zamówień grupowych-DALE,Beyschlag,Silver Mica,Panasonic FC,WIMA,tranzystory mocy oryginały Toshiba parowane), transformator 300W 2 x 28,5 V i dodatkowe 30 V.
Cena: płytki Ugody + tranzystory 300 zł, za trafo 70 zł.
BG STD 100uf/50V 2szt.
Trafo full Audio od Lachowskiego 2x22V 250W
cena 150 + przesyłka
PVC, uruchomiony i działający z pilotem. Na dwóch płytkach wmontowene rezystory melf dające 1.35kOhm, na pozostałych dwóch miniaturowe gniazdka do łatwego obsadzenia różnych rezystorów. Bez transformatora. Cena 260 + przesyłka e-mail: [email protected]
Dodatkowo do sprzedania:
lutowane:
BG N 47uF/50V 4 szt.
BG N 10uF/50V 4 szt.
BG STD 200uF/50V 4 szt.
Nippon 1500uF/100V 8 szt.
nie lutowane:
Kendeil k05 105c 330uF/450V 2 szt.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mariush
Ugoda sprzedana, zostało trafo
lutowane:
BGN sprzedane
Sprzedam transformator indel tst300/014 2x28v 2x5,35a 80zł + kurier 20zł.
Symasym z radiatorami i transformatorem 140zł + 20zł kurier.Gratis do symasyma dorzucę nieuruchomiony cyfrowy potencjometr na PGA2310.Zdjęcia na email.
Edytowane przez dodii
Lutowane
K389 BL 2 szt. 18zł/sztuka
sprzedane
sprzedany
Do wziecia ciagle jest do Passa B1, ale w wersji zasilaniem symetrycznym, bez kondensatorów wyjściowych, z selektorem wejść na przekaźnikach. Projekt diyaudio.com. Na zdjęciach tego nie widać, ale jest pozłacana (wersja MEZMERIZE). Cena 50 zł + przesyłka.
Mam jeszcze jedną taką płytkę z kompletem przekaźników Panasonica, kompletem kondensatorów Elna SILMIC II 100uF/25V, wlutowanymi złączami, kompletem IRFP240 i IFRP9240, parowanymi SK170, przełącznikiem obrotowym do selektora wejść LORLIN CK1030 z ładną gałką. Na życzenie zdjęcia.
Witam do sprzedania 4szt kondensatorów Jenzen Z-silver 1,5uF z jednej strony krótkie końcówki.
Cena za szt.35zł
Sprzedam:
1) tranzystory:
2) układy scalone:
ciężar: ok. 3,5 kg
