Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
2 sztuki wygrzany, lutowany Jantzen Superior (czerwony) 6,8uF - 100PLN plus czteropak Warki Strong :) plus wysyłka (odbiór osobisty możliwy).
gg: 33165675
W związku z tym, że leży mi naprawdę sporo nieużywanych rzeczy postanowiłem zrobić małą wyprzedaż, może komuś się przyda. Ceny są znacznie poniżej kosztów dlatego zachęcam dopóki jeszcze jestem zdecydowany:D (może znów mi się włączy tryb chomik) :D
1. Kolumny lakierowane na czarny połysk, na zwrotnicy soundwave'a(pracownik stxa) na głośnikach(mogę dać link do projektu):
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (gdwk 10-250-8-awx)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (15 awx 8)
cena: 1000zł + kw
2. Głośnik do subwoofera + mb, zbieram się ponad pół roku żeby coś na nich zrobić, ale ciągle inne wydatki i coś innego wchodzi w priorytet. Linki:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (xls-10)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (mb scana, po przyklejeniu dolnego resoru przez loudspeakershop)
najlepiej dać w 20litrową obudowę, konsultowane misiomorem. Głośniki testowane, wszystko sprawne, napie... jak trzeba:D
cena: 600zł + kw
3. Wzmacniacz na accuphase e-307
- końcówki mocy accuphase e-307 wg jaskiniowca(audiostereo) składane przez kolegę adik82(Adrian)
- barwa accuphase e-450 składane przez kolegę dzwiedz
- osobne zasilanie barwy +-12V
- zasilacz 2x10000uF@63V
- soft start trafa
- zabezpieczenie przed dc i opóźnione załączanie na UPC
- trafo audio 300watt @ 2x40V
- włącznik na bezpieczniku
- dobrej jakości gniazda
- potek z możliwością sterowania z pilota przy użyciu np sterownika dolphina
- front z czarnej stali, góra nierdzewka cięta laserem, reszta płyta mdf 8mm, front i boki lakierowane na srebrny połysk, reszta nieruszana.
cena: 1100zł + kw z obudową
cena: 400zł + kw końcówki mocy z radiatorami
4. Końcówki mocy accuphase e-450 wg jaskiniowca składane przez kolegę adik82
cena: 400zł + kw
5. Sterownik dolphina + zasilacz regulowany
sterownik: 100zł + kw
zasilacz: 22zł + kw
6. Tang Band 881SJ + obudowy prawie przygotowane do pomalowania
cena: 80zł + kw
7. Wzmacniacz na tda7294 z zasilaczem prawie złożony(brak mostka prostowniczego) + radiator
cena: 35zł + kw
8. Panel do subwoofera 22cm x 27cm (mogę dopisać pod co były robione otwory, dać namiary, albo odsprzedać)
cena: 35zł + kw
9. stx 14-100-8 scx jeden sprawny, drugi ma uszkodzony stożek, ale gra:
uszkodzony cena: 20zł + kw
sprawny cena: 30zł + kw
10. kondensatory 2x10000uF, z lekko podtopią folią ochronną(niektórzy i tak to zrywają)
cena: 10zł + kw
11. Sterownik dolphina - płytka z zaprogramowaną atmegą
cena: 25zł + kw
12. zabezpieczenie przed dc i opóźnione załączanie na UPC
cena: 30zł + kw
13. Płytki Hamp by rave1985
cena: 20zł + kw
14. Płytka barwy z grupowego zamówienia accuphase e-450
cena: 30zł + kw
15. Płytka N-Mosfet by IREK
cena: 20zł + kw
16. N-Mosfet by Irek na jednej parze(odpalony) z dużym radiatorem
cena: 60zł + kw
17. Wzmacniacz na tda1554Q bez potka z radiatorem i trafem 1x12V 50watt toroidy.pl
cena: 55zł + kw
18. Głośniki nowe nielutowane usher 9930-20
cena: 340zł + kw (gwarancja, szczegóły dla zainteresowanych)
file.html[/img] - monitory pkt - 1
file.html[/img] - accuphase pkt - 2
file.html[/img] - reszta:-)
Na tą chwilę wygląda to w ten sposób:-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adam_85
4xAD797 na stoliczkach po 2 sztuki, niedużo używane. Komplet 50zł + k.w.
Uruchomiony układ regulacji głośności z DS1802 z forumowego zamówienia, lcd 2x8 negatyw niebieski, komplet - 50zł + k.w.
Do wzięcia uruchomiony układ regulacji głośności DS1802 z forumowego zamówienia, lcd 2x8 negatyw niebieski, 70zł z wysyłką.
Biorę.
Sprzedam 8 kondów Kendeil k05 2200/100v
Oraz radiatory Fishera
i kilka tranów 2sj200 i 2sk1529
Multimetr fluke 289
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomek0104
Parowane transformatory Sowter 4257 na rdzeniach MU-metal core znane także jako BBC LG/96A
www.sowter.co.uk/pdf/BBC%20LG%2096A.pdf
Mocowanie na śruby M3 o długości nie większej niż 6mm.
Info na PW.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-17546-0-91265400-1372717852_thumb.jpg
Parowane LL1517 i LL1540 firmy Lundahl do desymetryzacji/symetryzacji oraz galwanicznej izolacji
(problemy z pętlą masy) sygnałów w układach wejściowych jak i wyjściowych profesjonalnych
urządzeń audio np.na wyjściu DAC lub na wejściu wzmacniacza np. takiego:
LL1517 są dodatkowo oryginalnie zamontowane na małych PCB.
Info na PW.
Dwa sparowane komplety LL1521B i LL1521D firmy Lundahl.
Jest to nieosiągalna już odmiana transformatora LL1540 o identycznych parametrach, ale z
większym ''step up'' (przekładnią) dla potrzebujących większego sygnału bez potrzeby dokładania
niepotrzebnie aktywnych stopni wzmocnienia.
Info na PW.
NE5532N i NE5534AN z najlepszych serii firmy Signetics.
Układy w 100% oryginalne, dobierane w pary / kwadry z tej samej serii,
pochodzą z amerykańskich profesjonalnych, studyjnych matryc audio.
Info na PW.
Do sprzedania Głośnik Dayton Audio RSS390HF-4 15" Reference HF Subwoofer 4 Ohm. Black alu. cone
Używany ale stan idealny. Jeśli ktoś jest zainteresowany proszę o PW z oferta ceny.
Sprzedam
-kolumny/obudowy Audio Pro bez głośników wysokotonowych, głośniki niskotonowe i zwrotnice oryginalne - 400 zł plus koszty przesyłki
-głośniki wysokotonowe Eton 19sd1 , mają różne numery seryjne ale nie zauważyłem ,żeby różniły się brzmieniem - 250 zł
-wzmacniacz Marantz Pm82 działający jako końcówka mocy .Płytki selektora i przedwzmacniacza są kompletne ale nie działają - 300 zł
tel 507-235-224
Kondensatory elektrolityczne BHC Areovox 31000uF / 50V -- szt 4
Nowe nie używane ,przywiezione z UK
Typ ALS41A przykręcane wys 105mm śr 65mm + oryginalne śrubki
Mam takie w klonie E-550 ,mogą być do Alpeha
Cena za 1 szt -60 zł plus wysyłka
Za 4 szt - 250 zł z wysyłką
Jak coś to zdjęcie zamieszczę póżniej
Edytowane przez wieslawa
Stacja lutownicz Quick 706 - 400PLN
Multimetr Finest 707 - 400PLN
Ceny zawierają koszty wysyłki.
...o mały włos bym zapomniał.
Pioneer DV-300 z gdzieniegdzie powymienianymi kondensatorami
50PLN + wysyłka
Info na PW.
a jak to one sa parowane? bardzo mnie to ciekawi bo moze i ja bym sobie poparowal (bo mam sporo wylutow)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marosik
Zasilacze:
1. Salas symetryczny, napięcia od -5V do -35V i od +5V do +35V, na diodach SBYV27-100 15ns, rezystory metalizowane 1%, kondensatory Nichicon Audio KA(M), Nichicon Muse, Nichicon FW, nieużywane, tylko uruchomione dla sprawdzenia na rezystorach 22R 2W dla prądu ok. 100mA. Max prąd 400 mA, ustawiany wartością rezystorów R1 i R8 (nie wlutowane , w płytce goldpiny użyte do sprawdzenia). Cena 90 zł + koszty wysyłki. Mam dwie sztuki.
2. Salas dodatni, napięcia od +5V do +35V, na diodach SBYV27-100 15ns, rezystory metalizowane 1%, kondensatory Panasonic FC, Nichicon Muse, Panasonic FM, nieużywane, tylko uruchomione dla sprawdzenia na rezystorach 22R 2W dla prądu ok. 100mA. Max prąd 400 mA, ustawiany wartością rezystora R1 (nie wlutowane , w płytce goldpiny użyte do sprawdzenia).Cena 50 zł + koszty wysyłki. Mam dwie sztuki.
3. Zasilacz symetryczny na LM317/337 na diodach RURP820C 25ns i BYV26C, kondensatory Samsung, Panasonic, BC Component. Jedna sztuka, 30 zł + koszty wysyłki.
Wszystkie zasilacze na bardzo dobrych PCB by pkrecz.
Może komuś się przyda??
Mam do pozbycia się Hitachi Video Deck.Model VT-M727(GK), Made In Japan, z pilotem (pierwszy właściciel). Elektronika 100% sprawna, zacinający się mechanizm kasety.Stan zewnętrzny b. dobry.Może komuś się przyda, na części, lub obudowę? Obudowa metalowa, tylko front plastik
wieslawa
Niższa cena -taniej nie będzie
Mam takie w klonie E-550 ,mogą być do Alepha
Cena za 1 szt -50 zł plus wysyłka
Za 4 szt - 200 zł z wysyłką
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wieslawa
Zasilacze:
Salasy rezerwuję, po sztuce
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Sprzedam :
-------------->Dac Waldka Pcm179x + Analog spencer = Dac poskładany w 80% brak dwóch wartości w smd, PCM'ki, SrC, (kwarce, WM jest do wlutowania)
-------------->Końcówki Accu p5000 złożone PCB w 70% ... brak tranzystorów w stopniu końcowym - 350zl
-------------->2x Pcb przedwzmacniacza gramofonowego ACTIAMP MK III - wlutowane tylko kilka elementów -30zl
-------------->Dac AD1865 +D1 na zasil SALAS - kompletny grający Dac na dobrych elementach w obudowie (trzeba tylko prze-szpachlować front) -400zl
Info o fotki, i resztę proszę kierować na PW
POZDRAWIAM.
Również do sprzedania Radiator 40x40cm po przecięciu będzie idealnie pasował do końcówki P5000
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) juz niewiele rzeczy zostalo niedlugo przestane tu wpadac ;-)
Rezystory:
1. Caddock MK132 1.21k 1% - 8szt. (nowe, świetne w konwersji prąd/napięcie w DACach, w katodach lamp, projektach Gainclone i podobnych) - 9zł/szt.
2. Caddock MK132 402 Ohm 1% - 1szt. (nowe) - 9zł/szt.
Kondensatory:
1. Jensen NOS sygnałowe 0.22uF/300V - 2szt. (używane) - 45zł/szt. (sparowane pojemności, pracowały jako wyjściowe w lampizacji)
2. Siemens NOS Al-ELKO 470Uf/350V - 2szt. (nowe, mierzone) - 20zł/szt.
Przewody:
1. Przewód łączeniowy w teflonie (PTFE), miedź posrebrzana, średnica wewnętrzna 0,33mm (8 metrów) - 5zł/metr
Duża kostka : Fluke 189, sprawny 100%, instrukcja po ang., kopia softu, czujnik temperatury, oryginalne przewody Fluke, brak kabla USB.
Stan miernika bdb, zdjęcia wkleję po południu, lub na życzenie dla zainteresowanego mailem.
Cena 650pln + wysyłka.
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Płytki do HA2013 nielutowane.
Cena jak w zamówieniu grupowym, 46zł/kpl + wysyłka 6zł.
