Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Do oddania w całości wszystko co zbierałem do budowy E-450, brak czasu, nie ma sensu żeby to leżało kolejne miesiące, może ktoś złoży to szybciej i będzie grała muzyka.
W wielkim skrócie, do samych końcówek brakuje: kondensatorów elektrolitów, diod prostowniczych, i kondensatorów SilverMica, cała reszta jest.
Do zabezpieczeń brakuje wszystkich elementów.
KPL:
2 x PCB E-450
kp.l tranzystorów parowanych od autora projektu i całego zamieszania z Accu'Clonami
płytka zabezpieczeń
KPL rezystorów i kondensatorów "stałych" do E450 z rezystory.net ( w skrócie, najlepsze co sklep miał na stanie)
Rezystory emiterowe FUTABA
Trafo w wersji Full Audio + "moje widzimisię", moc: 700Va, grubsze uzwojenia, podwójny ekran, napięcia jak widać na zdjęciach, miękkie wyprowadzenia + mocowanie
mogłem o czymś zapomnieć
Cena po kosztach zakupów obniżone o koszta transportu czyli wyszło dokładnie: 980 zł
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Kolumny na FOSTEX 167E według projektu firmowego kolor WENGE,z nadstawkami wysokotonowymi na FT-17 1000ZŁ+kw
bez wysokotonówek 800zł+kw
Kondensatory Panasonic/os con/gniazda rca/diody vishay/transformatory
Para rezystorów MILLS 0,22R
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Mało używane 6SN7 Ken-Rad, dobrana para, 100% emisji VT-231, czarne anody
lata 50-te. 300zł z wysyłką
Do oddania fabrycznie dobrana para lampek 6v6gt.
Potencjometr logarytmiczny alps czarny z silniczkiem 2x100k, nowy - 40zł z wysyłką
Jeżeli ktoś jest zainteresowany o mam parę szt pcb protektorów na sprzedaż ,
przez forum po 17 zł szt .
W związku z wiosennymi porządkami wyprzedaje niepotrzebną elektronikę:
Układy LM4780 - 6 sztuk - 14zł sztuka
PCB do LM3886 Gaicnlone, podwójna solder maska, warstwa miedzi 0,70um - posiadam kilka sztuk - 10zł sztuka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) xkq343vtcop2blz3mvc0_1398358843.jpgu6j7b9j4xkb6kw3h21r5_1398358846.jpg
PCB do TDA7294 -posiadam kilka sztuk - 7zł sztuka
PCB do Wzmacniacza Hybrydowego Ravena z Diyaudio.pl - komplet 30zł.
Gainclone LM4780 w wersji równoległej 2x120W - Układ zmontowany na PCB do Veterana na godnych elementach(Elna, Nippon, Rezystory metalizowane Beyschlag i Dale) - cena za komplet 2 modułów 200zł
ervdck4lm9b76k58jf27_1398358873.jpg3xbw2qxalpjfmmbmlxm2_1398358868.jpgs2ywga8d2ndzei6obvzp_1398358876.jpgdtct94d1twn1j5v0athl_1398358870.jpg
Gainclone LM3886 - Układ zmontowany na godnych elementach(Panasonic FC, WIMA, Rubcyon, Rezystory metalizowane Beyschlag i Yageo) - komplet 130zł
txpzxn3q17g6fdkgyawb_1398359235.jpgsbjc2fcb5b3pziemw83o_1398359238.jpgrzsx9yh1s52fyi2yuh7z_1398359241.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dj_zibi
Trafo 500VA - napięcia ( jałowo) 2x32 V -jeden odczep na 8v oraz dwa odczepy na 9V ( może być do klona Naim-a). Trafo jest zamówione w Toroidach ( wersja audio) i prawdopodbnie w tym tygodniu będzie skończone.Zatem wysyłka mogłaby być przekierowana do nowego właściciela ;-)
Pozdrawiam ))
Można a nawet trzeba się targować, propozycje cenowe na priv ))
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Na wagę ze 3 kilo olejaków ...jak na swój wiek bardzo dobrze trzymają wartości ...tylko całość
Telpod 15uF MPHP-2 - 4 szt
Telpod 10uF MPHP-1 - 4 szt
Telpod 4uF MPHP-1 - 6 szt
Telpod 1uF MPHP-3 - 10 szt
Telpod 0,5uF MPHP-2 - 2 szt
Telpod 0,25uF MPHP-3 - 4 szt
Ruskie 0,5uF MBGY-1 - 6 szt
120 zł + Kurier UPS - 20 zł
Do sprzedania głośniki SEAS z moich dotychczasowych podłogówek
27tbc/gtv x2 230zł 200zł sprzedane!
ca18rnx x2 450zł 400zł 380zł
Głośniki w bardzo dobrym stanie.
Więcej zdjęć wyślę chętnym na maila.
zmiana ceny
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gregorj
Elektrolity 1000uF / 450 V firmy EPCOS, seria LL, są nadal aktualne.
Średnica 4 cm. Wysokość 10 cm. Nieużywane nówki fabryczne.
Sprzedam komplet DAC cyfra PCM1794 /analog SPENCER z forumowego zamówienia .
Wzmacniacz słuchawkowy Audio-Technica HA-2012 (forumowy klon), pierwsza odsłona projektu (ten na jednej dużej płytce). W skład wchodzi: PCB, trany (oryginały), blaszki, termistory, schematy, BOM i opis jak uruchomić wzmacniacz. Wszystkie części były z grupowego zamówienia robionego na forum. Cena: 300 zł (przesyłka wliczona)
Wzmacniacz słuchwkowy klon Lehmanna (forumowy klon). PCB + wszystkie elementy oprócz trafa. Cena: 150 zł (przesyłka wliczona).
Kompletny DAC PCM1793 24Bit/192kHz
Cena 299zł. Wysyłka gratis!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez KonradRak
Na sprzedaż mam
Zestaw do budowy Soha Mk.III
Nie sądzę, żebym i ten projekt skończył w najbliższym przewidywalnym czasie, a jeśli komuś się przyda tu i teraz - tym lepiej.
Lista elementów nie jest kompletna - w oferowanym zestawie nie ma lamp, podstawek do nich, transformatora, elementu regulacji poziomu, obudowy, gałek, śrubek itp. galanterii mechanicznej. Na pewno nie ma też kilkunastu (?) elementów elektronicznych, bo poszły na eksperymenty z drugą, uruchomioną Sohą (głównie kilka półprzewodników i kondensatory), ale wg mojej oceny 90% części jest. Te brakujące są łatwo dostępne. Niektóre części są za to w nadmiarze.
Płytka PCB też jest - oczywiście w stanie "dziewiczym".
Dołączam dokumentację "papierową".
250 PLN (z transportem).
mam do sprzedania trochę starych podzespołów, wszystkie nielutowane, oryginalne, tranzystory sprawdzone - OK, produkcja lata osiemdziesiąte
2N3055 TOSHIBA - 24szt. 6zł/szt. +KW
KD616 TESLA - 19szt. 4zł/szt. +KW
KU607 TESLA - 5szt. 5zł/szt. +KW
GML 025/2 wzmacnicz mocy hybrydowy - 5szt. 10zł/szt +KW
AMB
Parka transformatorów do desymetryzacji Monacor LTR-110
Parka kondensatorów Mundorf Mcap 1uF/250V
Kondensatory do audio, rezystory mills, transformatory do CDP
Pozostałości po wzmacniaczu Koda 261
a) transformator toroidalny 400VA + mocowanie + płytka z bezpiecznikami
Uzwojenia pomocnicze: 18V + 18V + 13V (zabezpieczone bezpiecznikami 1A)
Uzwojenia główne: 2 x 37V + 2 x 37V
sumaryczna moc na głównych uzwojeniach około 350VA
b) niekompletna płytka wzmacniacza z pozostałymi elementami (nie ma gwarancji sprawności), kondensatory mają rzeczywistą pojemność 7000uF.
c) potencjometr 2x100k (chiński)
Cena za komplet z transportem: 75zł
Kolejne rzeczy do sprzedania:
1. Wskaźniki wychyłowe. Nie zdążyłem zrobić do nich żadnego układu sterowania, ale sprawdzałem bateryjką i wskazówki chodzą. Dorobiłem im nowe tabliczki ze skalą. Średnica okręgu na froncie 6cm, rozstaw otworów 4,75cm. Cena 40zł za dwie sztuki plus koszty wysyłki.
2. Wzmacniacz słuchawkowy klon Beyerydynamic A1 wykonany przez chińczyków. Podobno nie jest to klon kropka w kropkę i czymś tam się różni, ale nie wnikałem w temat. Mam do niego też trafo z toroidów 50VA. Napięcia 15-0-15 dla słuchawkowca i dodatkowo jest odczep na 9V jakby ktoś chciał zabezpieczenie słuchawek (konkretnie zabezpieczenie autorstwa Pkrecz). Trafo zamówiłem w wersji audio. Sam je wpakowałem w metalowy domek i zalałem żywicą epoksydową (pierwsze zdjęcie). Ponieważ powierzchnia żywicy była nierówna wierzch wyszpachlowałem i wyszlifowałem szpachlą samochodową. Efekt widać na zdjęciach. Do trafa jest w komplecie gumowa podkładka. Cena za wzmacniacz słuchawkowy i trafo 180zł plus koszty wysyłki.
08fae8c0b348fd72m.jpg dee902e863e9e450m.jpg 387a1ce552f2732bm.jpg b84fa74dc982dae9m.jpg
3. Zasilacz regulowany na LM317. Cena 12zł plus koszty wysyłki.
Nowe ceny:
1. 25zł plus koszty wysyłki.
2. 150zł plus koszty wysyłki.
3. 10zł plus koszty wysyłki.
sprzedam głośnik nisko-średnio tonowy Vifa PL18WO-09 8ohm w cenie 90zł plus koszt wysyłki. głośnik używany ale w stanie idealnym. Może posłużyć np do budowy niedużego subwoofera. Cena nowego głośnika to 350zł
GML 025/2 wzmacnicz mocy hybrydowy - 5szt. 10zł/szt +KW sprzedane
AMB
Sprzedam Klon Acuphase P-5000 złożony nie odpalony do wlutowania tranzystory końcowe . Cena kitu z wątku to 800zł
Moja cena 550zł .
Z Wielkim Bólem serca ale idą na sprzedaż:
Forumowy klon HA-2013 cena 850 + KW
Forumowy AD1865 with FET buffer cena 600 + KW
