Gustard - jaki Dac - X12 czy X20 ?
2 godziny temu, Cezary_58669 napisał:
Trzeba zachować dystans do tego co piszą w recenzjach.
Zależy na jakim USB bridge testują. Musi być jak najlepszy.
A tak swoją drogą co do wątku Gustarda. Ostatnio zauważyłem że audiophonics dodał je do swojej oferty ?
Także jak ktoś obawia się kupowania w azji teraz ma możliwość kupić od europejskiego dystrybutora z europejską gwarancją.
No i żadnych ceł itp
Nawet nie ukrywają co jest w środku - to się chwali
  • 2 miesiące później...
Zdecydowanie polecam w su-1 wymianę standardowego gniazda z bezpiecznikiem i wyłącznikiem. Założyłem furu fi-03g do przygotowanej płytki hips (3x40x70mm), wymieniłem przewody na occ które bezpośrednio wlutowałem do płytki zasilacza (z pominięciem kostki). Przy okazji wcześniejszego moda miałem już wywalony przełącznik napięcia. Nie wiem jaki efekt przyniesie to w standardowym przetworniku ale ten zabieg powinien być zrobiony przy okazji każdej modyfikacji.
Wreszcie  słychać nasycenie i barwę średnicy przy wykorzystaniu zasilającego elecaudio. Dodatkowo bas zyskał na masie, jędrności i dociążeniu. Żałuję, że tyle czasu z tym zwlekałem..
P.S. Chyba zrobię sobie drugą płytkę i sprawdzę jeszcze gniazdo rodowane..
To samo zrobiłem w swoim DAC XS i podobne objawy zauważyłem. Oryginalne to syf zresztą podobnie jak inne podzespoły.
Jeżeli chodzi o ori gniazda zasilające i inne ''gadżety'' przed trafem wejściowym to warto wszystko wywalić i zrobić jak najlepszą i najkrótszą drogę. We wszystkich urządzeniach miałem to już dawno zrobione oprócz właśnie su-1.
Inne podzespoły to już niekoniecznie syf, ale zawsze można lepiej..
Uwierz mi to tanie lub najtańsze elementy całej układanki.
Ktoś z kolegów miał z tym do czynienia? Cena niemała. Ale mam już U16, więc niespokojna dusza audiofilska się odzywa. ?
Dzień bez muzyki dniem straconym.
19 godzin temu, staropolanka2000 napisał:
https://shenzhenaudio.com/products/gustard-c16-10m-clock-audio-clock-ocxo
https://www.head-fi.org/threads/gustard-u16-the-first-usb-interface-featuring-ess-usb-chip.888947/
https://www.head-fi.org/threads/audio-gd-di-20.918123/
Dużo ciekawych informacji tu znajdziesz, wczesniej trochę czytałem i generalnie chodzą opinie, że sam GD gra lepiej niż U16 + C16.
Jest też sporo tańszych zamienników chińskich jeżeli chodzi o zegary zewn. ale nie zagłębiałem się za bardzo..
Na początek zrób ''porządek'' w zasilaniu U16 , warto! (#454) ?
Dzięki, już dotarłem do tych tematów. Powoli czytam. Gustard na najlepszym firmware czyli 1.61 ma u mnie czkawkę.Piski, trzaski. Rozważam zakup Audio Gd di20 lub di20he, tym bardziej że mam dac tej firmy Master 7.
Tu masz wszystkie aktualizacje do v1.77:  https://onedrive.live.com/?id=636DC4E8060D66A1!380&cid=636DC4E8060D66A1
Audio GD DI-20HE jest na ten moment chyba najbardziej bezkompromisowym przetwornikiem.
Szkoda, że U16 nie współpracuje prawidłowo na wielu systemach i w różnych konfiguracjach. Master7 łączysz z U16 po i2s?
P.S. SU-1 ma już driver 4.86
http://www.singxer.com/col.jsp?id=108
Oprócz wymiany gniazda iec, zarobiłem kabel elecaudio 361, wtykami viborga 512 z czystej miedzi, świetnie sie to zgrywa z su1. Jest więcej nasycenia, dociążenia i barwy, których wcześniej trochę brakowało. Wtyki 512 viborga (kpl 250zł) zasługują na uznanie za wygląd, jakość wykonania i brzmienie - zdecydowanie polecam ?
Na zdjęciu nie widzę cegłówki do SU-1!? ?
Jakim cudem ten Elecaudio nie zrzuca ci Singxera z półki? ?
ps.
wtyki mają świetny wygląd. Żałuje że ich nie testowałem dźwiękowo. Może kiedyś.
Jest niepotrzebna ?
Gniazdo iec jest ''w pionie'' oraz podstawki antywibracyjne ''trzymają'' lekko urządzenie
Też nie  spodziewałem sie takiej jakości po tych wtykach, wykonanie zdecydowanie lepsze od iego i sonicznie nie gorsze jak nie lepsze..
Możesz wrzucić fotkę ja wygląda po zmianie?
Zdjęcia które załączyłem to już są po zmianie..
Znalazłem u siebie takie gniazdo (kiedyś kupiłem)
https://www.sonarquest.net/accessories/iec-connectors/sonarquest-sq-i06-g-gold-plated-pure-transmission-iec-input-connectors.html
.. i powiem szczerze, że brzmieniowo jest jeszcze lepiej niż na furu 03g..
Szkoda, że furu nie produkuje z czystej miedzi gniazd iec z bezpiecznikiem.
Cześć koledzy, nabyłem kilka dni temu konwerter Audio gd di20he w  miejsce Gustarda U16. Na u16 pograłem 2.5 miesiąca, próbowałem prawie wszystkich firmware, także zdążyłem go nieźle poznać. To co piszą na forach np. Head-fi na temat di20he nie jest przesadzone. Zimny, po wyjęciu z pudełka pokonuje U16 i nie są to małe różnice. Największą różnicą, która mnie uderzyła od razu, to znacznie dokładniejszy dźwięk, lepsza kontrola, bardziej rozdzielczy, lepszy i dokładniejszy bas. Ogólne większą kultura. Głębia tez jest na lepszym poziomie, dźwięk w połączeniu z Masterem 7 jest tak gęsty, że można go kroić nożem. Jeżeli granie ma się faktycznie poprawić po kilkuset godzinach wygrzewania, to nie mam pytań.
Ale żeby nie było, uważam gustarda za bardzo fajne urządzenie, tym bardziej w śmiesznej jak na jego możliwości cenie. Co ciekawe, wiele osób na head-fi stawia go wyżej niż Singxera su6, który jest dwukrotnie droższy. Wniósł ogromną poprawę do mojego drugiego systemu zastępując tani chiński konwerter. Pełną specyfikację można zobaczyć w profilu/o mnie jeżeli kogoś to interesuje.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez staropolanka2000
No i super!  Cieszę się z Twojej radości, wyglądają razem zacnie i najwazniejsze że GRAJĄ!!!
Do wygrzewania polecam IsoTek - Full System Enhancer & Rejuvenation Disc, to nie jest audiovoodo i naprawdę pozytywnie wpływa na cały system.
Dla chętnych mam 2 kable hdmi (0,5m) na zbyciu.
https://pl.aliexpress.com/item/32994014156.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3a0e5c0fJsLkay
https://www.amazon.co.uk/Cablesson-Maestro-Speed-Cable-Ethernet-black/dp/B00427HDZM
Stan idealny, wygląd i budowa - klasa premium ? U mnie chińczyk zdecydowanie lepiej sie sprawdza sonicznie..?
Chińczyk - 60zł + wysyłka,
Anglik - 50zł + wysyłka
Edytowane przez Cezary_58669
To też by fajnie wyglądało u ciebie ??
Ale to już było i wyglądało. ?
Teraz, Cezary_58669 napisał:
Porównywałeś di-20he z hydrą z?
Nie i raczej nie będę, wyrosłem już z porównań. Wiem co chce i pogoń za królikiem mnie już nie bawi. Wolę słuchać muzyki a nie sprzętu. Czasami trzeba wiedzieć kiedy powiedzieć dość.
A no to jak nie chcesz to ci go nie wyślę na testy. ?‍♀️?
Ja sie z tym generalnie zgadzam, ale jeżeli jakieś urządzenie wnosi zdecydowany progres w systemie, to czemu nie? Szczególnie za rozsądne pieniądze.. Myślę, że Piotrek bedzie mógł powiedzieć ''dość'' na długi czas.
W temacie źródła raczej pozamiatane.
Nie mam Bóg wie jakiego ciśnienia by się nim pobawić. Zresztą by wykorzystać jego pełny potencjał , to trzeba by iść w innego DAC-a ze stajni audio gd a tu już grubo ponad 10 koła. W tych pieniądzach to już jest bardzo duży wybór.
Z innymi dacami też notują poprawę, ale na pewno synergia większa z firmowymi urządzeniami R2R. Kupuj DI-20HE+ R7-HE i spokój. To to nawet nie jest połowa wartości twoich kolumn. ???
Nie wiesz przypadkiem po ile nerka teraz stoi? Zestaw za 20 koła?, raczej wolałbym kupić coś innego (rumuńskiego) ??
