Mechaniczny przełącznik Windows/Daphile
un4given
Potrzebuję zamontować w komputerze PC przełącznik dwu-pozycyjny do wyboru systemu operacyjnego, który ma się załadować przy uruchomieniu, tj.: Windows 8.1 (+ Kodi) z dysku twardego lub Daphile z pendrive'a. Myślałem, aby w UEFI ustawić bootowanie w pierwszej kolejności z pena, później z dysku i za pomocą zwykłego przełącznika rozłączać i załączać napięcie 5VDC do pena. Problem jest taki, że jak rozłączę pena do zmienia się kolejność bootowania i po jego ponownym załączeniu i tak uruchamia się Windows. Czy ktoś jest w stanie zaproponować inne (ale możliwie jak najprostsze do wykonania) rozwiązanie?
wystarczy w setap'ie ustawić wybór dysku z którego ma się bootować komp.
u mnie uruchamia się komp i mam wybór f8 i zaznaczam z którego nośnika ma się uruchamiać system. jeśli nic nie naciskam to mam ustawione, że uruchamia się z flash daphile.
Myślę że to najbardziej logiczne rozwiązanie,domyślnie daphile bez udziału monitora,a jak potrzebujesz winde to sobie wciśniesz F8 i wybierzesz z menu.
Chyba lepsze rozwiązanie już padło, ale dodam, że przy zmianie kolejności bootowania od wielkiego dzwonu stosuję rozwiązanie mechaniczne — jako pierwszy ustawiony jest dysk wymienny, który normalnie jest rozłączony, więc komp bootuje z opcji nr 2. Ale jak jest potrzeba, to wciskam dysk i mam bootowanie z jego systemu.
Dzięki za podpowiedzi. Problem jest taki, że zarówno Daphile jaki i Widnows (a w zasadzie Kodi - dawnie XMBC) steruję z tabletu i wyciąganie klawiatury, tylko po to żeby wybrać system nie bardzo ma sens. Myślałem jeszcze, żeby Daphile wrzucić na inny dysk i zrobić przełącznik na kablach zasilających sata, tylko nie wiem czy to zda egzamin i czy nie uszkodzę dysków, ale to chyba temat na elektrodę...
Bezprzewodowa klawa i F8 w trakcie startu systemu to chyba jedyne sensowne wyjście. Inaczej trzeba by skonstruować odpowiedniego pilota na bazie elektroniki klawiatury a na to zwyczajnie szkoda czasu.
