Przełącznik potrzebny
Shrek.pl
Witam serdecznie po latach :)
Mam pilną potrzebę zakupu, bo uszkodziłem przez nieuwagę sterowanie w sprzęcie. Na tej płytce jest przełącznik, funkcje prawo lewo i wciśniecie ( u mnie akurat w CD w przód, w tył i play), to jest do kupienia bez jakiegoś problemu i gdzie szukać? Chciałem wyjąć gałkę i nie zeszła, a za to wyrwał się trzpień, bebechy działają, bo jak go włożę, to wszystko działa normalnie ale już nie da się go wczepić, wylata jak to mówią, z gałką całość pod obciążeniem.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, jakoś nie mogę namierzyć żadnego elektronika w Poznaniu, żeby to ogarnąć, może ma ktoś namiar, to by się przydał bardzo.
Muzyka daje moc ciału, pogodę zmysłom i nieśmiertelność duszy!
https://www.audiostereo.pl/topic/121186-prze%C5%82%C4%85cznik-potrzebny/
No dokładnie, impulsowy, kręcisz gałką w prawo, lewo czy dusisz do środka i zwiera, dając impuls. Myślę, że jutro podjadę do Gembary u nas, to coś poradzi. Wyjąłem to z panelu, żeby łatwiej było znaleźć i jak widać, skomplikowany to nie jest przyrząd, wymiana 10 min i koszt też nie będzie wielki, tylko dobrać i kupić, ot jest zadanie :)
Edit:
No na wygląd, to dokładnie mnie nakierowałeś, wklepałem w googlu przełącznik/impulsator Alps i mamy pełną gamę, w kosztach lekko śmiesznych i do dostania spokojnie. Trochę mi nerwy odpuściły, już spokojnie mogę posłuchać muzy.
No i się nie udało. Okazuje się, że te które są do kupienia nie są takie same, albo wymiary albo funkcjonalność jest inna i jestem w dupie. Może ktoś z Was pomoże gdzie kupić to ustrojstwo? Jest nieobrotowy, ma jeden impuls w prawo, jeden w lewo push. Niby żadna filozofia, a jednak. Nie mam schematu, to jest sterowanie od cd, przełącza Rev / Play / FF i Play jest na wciśniecie.
Abrahamsen CD V1.0 Up, prawy jego przełącznik, oba z resztą są identyczne, integra również ma te same jakby co.
A pisałeś do producenta, jaki to model?
Czy to nie będzie któryś z tych 2?
Pisałem w środę, do dzisiaj żadnej odpowiedzi ani z formularza, ani z adresu kontaktowego ze strony, szkoda.
Witam wygląda na zwykły impulsator z włącznikiem chwilowym bez problemu do dostania na allegro czy w elektro-sklepach sprawdź wymiary i poszukaj albo podeślij jakiś opis z impulsatora
No zwykły, wg mnie też tylko jak byłem w jednym z najstarszych i najlepiej zaopatrzonych sklepów w Poznaniu Pan miał tylko 360 stopni i tych wymiarach i stwierdził, że nie będzie działać,a taki jest nie do kupienia wg niego.
Jutro zrobię wymiary i napiszę, może uda się komuś pomóc.
Jeśli ten najstarszy sklep w Poznaniu to G..mbara, to raczej nie polecam, dużo magii tam się czasem dzieje, zwykłe chińskie elementy zyskiwały znakomite markowe parametry... i ceny. Spróbuj w sklepie EdaPlus na Kwiatowej, nie wiem czy najlepiej zaopatrzony, ale jak dla mnie najnormalniejszy sklep elektroniczny w Poznaniu :-) i mogą Ci coś sprowadzić jak trzeba.
Jutro będę działał, napawacie mnie jednak optymizmem :)
Tak czy inaczej będę też dzwonił do serwisu w Norwegii, jest nr na dokumentach gwarancyjnych więc z niego skorzystam. Gdyby się okazał za trudny angielski dla nich, mam rodowitego Norwega na miejscu i nawet jeśli będzie musiał do nich pojechać, to to dla mnie zrobi ale wolał bym jednak zacząć od sprawdzenia możliwości zakupu tu na miejscu, to logiczne..
Zdemontuj go z PCB, powinien gdzieś mieć jakieś numery. Wygląda jak jeden z tych co zamieścił @bikerbo.
Jeżeli producentem jest ALPS to mała szansa na oznaczenia na obudowie :)
Sugerowałbym się raczej tym aby układ nóżek był taki sam i miał jak najmniej impulsów na obrót
To raczej ten, parametry się zgadzają, brak klików-powraca do pozycji środkowej + pushbutton (skok 0,5 albo 1,5mm).
Wygląd i rozmieszczenie pinów też.
Można kupić na eBay - w Polsce raczej nie kupisz. Zmierz jaki masz skok podczas przyciskania.
Spróbuj któregoś z tych :
Wydatek niewielki i w ciągu kilku dni będziesz wiedział czy musisz dalej szukać :)
Te nie pasują bo maja obrót o 360 stopni.
Te proponowane przez bikerbo są dostępne w RS Components.
JarekC
Pomierzyłem, popatrzyłem, już raczej wiadomo co i jak. Zdjęcia dokładnie Wam przybliżą, skok pusha prawie 1mm, nie zmierzę tego suwmiarką elektroniczną.
Wpadłem na inny genialny pomysł rozwiązania. Nie daje się kupić prawo lewo z klikiem, to kupiłem 360 stopni 15 impulsów, dokładnie tych wymiarów i styków tylko bez push. W preampie na "Volume" mam dokładnie taką samą płytkę, przepiąłem do CD i działa normalnie, a w pre jest tylko prawo/lewo bez kliku, znaczy w przełączniku klik jest ale nie ma w nim przypisanej funkcji, nie ma przewodu nawet w kostce. Kupując 360 st funkcja "Volume" będzie działać w koło w obie strony i to nawet wygodniejsze jak klikanie gałką impulsowo robiąc głośniej lub ciszej, a ten z pre zadziałał właściwie w CD więc jakby usprawniłem przez uszkodzenie system :)
Kupiłem już dwa na próbę, w poniedziałek mają przyjechać, zobaczymy jak się to spisze. Jak robiłem zworkę na kostce, to przełączało się normalnie na + i - głośność, więc szansa jest na 99%, że będzie lepiej jak fabryka i za grosiki w sumie. Linki okazały się pomocne, te z Allegro po 4zł są identyczne wymiarowo, żadna niby filozofia i po weekendzie wszystko wyjdzie, dam znać o rozwoju :)
No i z głowy. Jak już wiedziałem, że mam zamówiony nowy, rozebrałem ten uszkodzony, bo co mi zależy i naprawiłem gnoja :)
Wsadziłem ośkę i wyjąłem gumkę od pusha, klepnąłem delikatnie w ośkę i się rozklepało aluminium zatrzymując ją w kołnierzu. Działą prawo / lewo jak działało, nie ma tylko kliku, bo gumkę zdemontowałem, nie ma na nią już czubka, poza tym, w sumie jej nie potrzebuję. Zamieniłem płytki z przełącznikami między CD a Pre i mam wszystko jak było, w CD mam pełne sterowanie z pushem jako play i pauzę, a w pre mam volume + i -,a na kliku i tak nie było funkcji, nawet kabelków w kostce nie ma. Jest dobrze :)
Ja przyjedzie nowy, zmienię wtedy na nowy, nie grzebany, żeby jak fabryka kazała było i mogę spać spokojnie :)
Wszystkim extra dziękuję za pomoc, dużo jednak dało wspólne poszukiwanie. Nie odpuszczę serwisowi i tak, kumpel z Norway będzie u mnie we wrześniu, a wcześniej załatwi u nich całość na wymianę, sam ma dużą firmę elektroniczną, więc dobrze wie jak się z nimi dogadać w tej kwestii i wtedy tylko przepnę nowe i w ogóle nie będzie śladu po grzebalstwie, bo tego nie lubię :)
Eksperymentalnie jak już kupiłem, postanowiłem wymienić ten impulsator i niestety, nie działa prawidłowo. Zdarza mu się wybiórczo zmienić impulsem, ale to rzadko i trzeba bardzo delikatnie kręcić, żeby cokolwiek zadziałał. Trudno, muszę cierpliwie czekać na koniec urlopów w Norwegii, bo dostałem odpowiedź na mój list do serwisu i tu ciekawostka, na wielką korzyść producenta Abrahamsona jednak.
Pan odpisał mi, że jest na urlopie i za tydzień wraca i wysyła mi kompletną płytkę z przełącznikiem, gotową do przełożenia, żebym nie miał kłopotu z lutowaniem bez potrzeby. Jest rozżalony, że tak się zdarzyło, bo wg niego nie powinno, gałka powinna zejść bez problemu i biorą to uszkodzenie na siebie, wysyłają mi free 2szt, w razie czego gdyby kiedyś stało mi się coś podobnego przy próbie/konieczności demontażu którejś gałki. W prawdzie nie rozumie, po co ja to ściągałem, a ja mu nie tłumaczę, bo nie ma po co, ale nie widzi przeszkody w tym, by mi pomóc. Gdybym kiedykolwiek miał problem, mam pisać na jego e-mail.
Jestem w szoku, bo i szybko, darmo, miło i bez dyskusji o gwarancji, utracie, mechanicznych uszkodzeniach itp. przepychanek, tylko brać przykład. Ja chcę zwyczajnie kupić, bo sam rozwaliłem, to co będę się oszukiwał, a tu masz, nie dość, że przyślą za darmo, to jeszcze 2szt, żeby w razie W było, bo daleko do serwisu i w ogóle, wyrażają ogromną radość, że mam ich sprzęt i chwalę i kupiłem aż do Polski.
Można? Można.
