Monitory odsluchowe graja bez szumow z zaizolowana masa - jak?
lapsio
Witam, zakladalem juz tutaj kilka watkow w ktorych dopytywalem sie jak moge sobie poradzic z zakloceniami na monitorach odsluchowych. W odpowiedziach czesto zwalano na to ze wewnetrzne karty dzwiekowe sa do kitu (Xonar D2), albo na petle masy, doradzano izolacje galwaniczna ktorej w sumie ostatecznie nie wyprobowalem itd. Kupilem wkrotce pasywny regulator glosnosci do Behringerow B3031A, bo nie maja one wbudowanego potencjometru (maja tylko drobna regulacje +/- 5db) wiec i tak go potrzebowalem, ale szum obnizal sie tylko do pewnego poziomu przy analogowym obnizaniu glosnosci, co ciekawe szumy nie znikaly nawet po wcisnieciu "mute".
Doprowadzilo mnie to do podejrzen ze cos jest nie tak z masa - ze pewnie ona nie jest podlaczona do potencometru i stad zawsze zostaje drugi kabel bez oporu ktory podaje szumy o pierwotnej glosnosci. Pytalem potem zatem na forach elektronicznych i profesora od elektroniki czy da sie jakos stabilizowac szumy na masie - powiedziano mi, ze to spowoduje filtrowanie wysokich czestotliwosci i "zepsuje" sygnal. No skoro kondensator nie zadziala, to moze opornik do masy? Dzis postanowilem sprawdzic to doswiadczalnie i podlaczylem recznie jacki z karty i glosnikow opornikami 1k i zauwazylem ku mojemu zdziwieniu ze glosniki w ogole nie potrzebuja masy zeby graly. Malo tego - bez masy podlaczenie opornika do samego sygnalu skutecznie obnizalo poziom szumow. Obcialem zatem koncowki przedluzacza, zlutowalem jedynie L i R, zostawiajac mase zaizolowana i... dziala. Tylko nie bardzo wiem jakim cudem o_o"
Moglby ktos wyjasnic jak glosniki sa w stanie grac bez podlaczonej masy? Przeciez musi byc jakis punkt odniesienia do sygnalu, potencjal nie jest przeciez wartoscia bezwzgledna. Behry przyjmuja sygnal symetryczny, wiec uzywam przejsciowki zwierajacej mase z jednym z sygnalow w kazdym glosniku, nie wiem czy to ma cos do rzeczy, ale chyba nie. Czy to co zrobilem jest z jakiegos powodu glupie i powinienem wrocic do starego podlaczenia, czy jest ok?
Drugi glosnik podlaczony analogicznie do zasilania
Hmmm dostają masę przez bolec uziemiający w gniazdku? Wprawdzie nie powinno tak być, ale... Jeśli tak jest to może masz swoją pętlę masy?
Może być że głupoty piszę, niech mnie ktoś światlejszy poprawi, bo jeśli już to masa do bolca powinna być sprowadzona przez jakiś większy rezystor, ale lepszego pomysłu nie mam.
