Godzinę temu, tatramocne napisał:
Ruszyło z pendrive, jak przerzucić stacje radiowe ze starego moode na nowy ?
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Jest opcja exportuj ( plik ZIP)i w nowym systemie importuj. Mi  dopisane stacje zaimportował o bez okładek
Edytowane przez darek2313
Czyli lepiej dodać ręcznie jeśli chce mieć ikony bo później już raczej nie dam rady tego zrobić ?
Można dodać ręcznie jako nowa stacja
Tak wiem, chodzi mi o to że jeżeli zaimportuje z pliku zip to nie dam rady dodać ikony
Mi zaimportowane stacje które dopisałem na poprzednim systemie przy edycji nawet adresu URL nie pokazują  więc dodawanie na nowo okładek odpuściłem
Ok działa na dysku ssd, szczegółowy opis w wątku o Pi2aes, dzięki
  • Moderatorzy
TIDAL Installer for Raspberry Pi OS
Usage
curl -sSL
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) | sudo bash
MQA idą jako 24/88
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
  • Moderatorzy
Testujecie tidal connect ?
Mi nie działa, chyba nie obsługuje wyjścia HDMI.
Ciekawe, co to jest. Kod przypadkiem znaleziony na githubie, bez źródeł?
  • Moderatorzy
Na moode działa bez problemu
  • Moderatorzy
2 minuty temu, Witek87 napisał:
Wygląda jakby wyciągnięte z jakiegoś urządzenia obsługującego TIDAL connect.
ważne, że działa, potestować można
Nie wiesz czy to pójdzie na starszym moode? Mam 6.4.0 i jakoś nie mam ochoty aktualizować
  • Moderatorzy
Nie wiem, zrób kopie karty i testuj :)
Dzisiaj dam sobie spokój. Nie chce przerywać temu panu: )
Też mi zadziałało pod moode. Wszystko wygląda dobrze, jak w Spotify connect. Gapless działa na flac i aac, kolejka utworów jest trzymana w urządzeniu i po wystartowaniu albumu telefon można wyłączyć.
Edytowane przez popej
A jaka aplikacja w telefonie?
Musi jakiś pirat, bo prawie wszystkie linki z tym w wyszukiwarce są blokowane u mnie przez antywirusa. ?
Usage
curl -sSL
MQA idą jako 24/88
Czy mogłabyś podpowiedzieć jak to zainstalować?
  • Moderatorzy
wklejasz tą komendę przez putty
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/shawaj/HiTide/main/install.sh | sudo bash
Dziękuję ?
  • Moderatorzy
Jeśli pytasz o moode to: login: pi hasło: moodeaudio
Dzięki za link. Uruchomiłem w moode przed putty, przebootowałem malinkę, ale nic mi się nie pojawiło w apce Tidala. Coś trzeba włączyć w systemie? A może to działa tylko na iphonach/ipadach?
  • Moderatorzy
to jak zresetowałeś malinke to wpisz teraz przez putty te 3 komendy i już nie restartuj
systemctl daemon-reload
systemctl start ifi-streamer-tidal-connect.service
systemctl status ifi-streamer-tidal-connect.service
Póki co po restarcie trzeba ręcznie uruchomić tidal connect
Dzień dobry
Nie chciałem zakładać oddzielnego tematu, więc może ktoś będzie w stanie odpowiedzieć w tym wątku.
W jakiej konfiguracji z jakimi nakładkami osiągnę w RPi możliwości:
Sterowanie z aplikacji (z poziomu komputera lub telefonu) bezproblemowym przełączaniem wejść na przedwzmacniaczu (DAC-ku) bez potrzeby wchodzenia w konfigurację.
Posiadam 4 pomieszczenia do których chcę przesyłać dźwięk z różnych źródeł. Przykładowo by przekazać sygnał audio myślę że najlepiej przez coaxial (nie wiem tylko czy nie będzie trzasków po zaniku sygnału jak w przypadku spdif, nigdy nie używałem coaxial). W malince musi być nakładka która ma przynajmniej 2 wejścia do których podaje sygnał z salonu lub z kuchni na pozostałem malinki w innych pomieszczeniach (zakładam że sygnał będę zwielokrotniał przez jakiś rozgałęziacz na wszystkie pomieszczenia z jednego źródła) a na malinach wybierał wejścia.
Głównie chodzi o sterowanie z aplikacji bezproblemowym przełączaniem źródeł podłączonych do malinek. A w aplikacji np. Volumio nie widziałem możliwości przełączania źródeł oprócz radia internetowego, czy plików dźwiękowych itp.
Chyba że opcje są niedostępne ponieważ nie posiadam jeszcze żadnej nakładki.
Proszę o uwagi.
Marek
pyta o hasło do roota....?
  • Moderatorzy
Daj przed komendami sudo
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo systemctl status ifi-streamer-tidal-connect.service
