Obecnie mam malinkę z Allo Digitone, która karmi DAC po COAX.
Po zmianie DAC, chciałbym przejść na USB i konwertować do I2S i tym sposobem wychodzić do DACa.
Na RPi mam postawione Volumio.
Czy samo RPi4 podpięte przez USB może wysyłać sygnał do konwertera np. do Gustarda U18?
Intuicyjnie wydaje mi się, że tak. Czy wymaga to jakich zmian po stronie Volumio? Czy powinienem zdjąć nakładkę Allo, albo ją dezaktywować i wtedy sygnał idzie po USB?
Można spróbować bez zdejmowania nakładki, tylko musisz wybrać w ustawieniach USB audio DAC.
Kiedyś tak sobie przepinałem testując i to wymaga bodajże restartu.
Możesz allo digione wyminieć na Ian Canada transport Pi i tam jest od razy wyjście na i2s po hdmi i gra to bardzo dobrze i jak się doda zasilanie Ian canada purepi. Nie wiem czy nie zagra to lepiej od gustarda u18. Od u16 lepiej napewno.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Dzięki za odpowiedzi!
A kojarzysz gdzie to zrobić? Czy może tu gdzie na screenie? Bo na logikę myślę, że może przełączyć na NO i zamiast przez nakładkę idzie przez USB.
Swoją drogą, jutro po prostu spróbuję to zrobić, ale pytam, bo może ktoś wie.
O to jest bardzo ciekawa opcja, bo z tej strony, w ogóle tego nie rozkminałem. Czy możesz podlinkować, którą nakładkę konkretnie bym potrzebował? Widzę, że na audiophonics.fr trochę tego mają, a nie jestem pewien, która opcja jest właściwa.
Mam tylko obawę, że na liście rozwijanej (na screenie powyżej), gdzie wybieram nakładkę nie ma nic od Ian Canada, co może skutkować, że nie będzie działało.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Manolo
L2s off
Restart
Wybierz USB audio Dac, tylko musi być podłączony po usb.
Intuicyjnie pisze, popróbuj. Tak było na Moode audio.
to nakładka z i2s i wymiennymi zegarami:
a to zasilanie dla maliny i nakładki (bardzo dobre):
Zegary można wymienić w przyszłości na inne, choć mi np CRYSTEK CCHD-957 nie do końca pasował, dawał bardzo detaliczny dźwięk, i za bardzo rozjaśniał całość przekazu.
Nakładkę uruchamiasz w moode na allo digione signature.
Ja kolejne 2 zamówiłem dla kolejnych kolegów. Każdy kto posłuchał widział postęp do np Allo digione / digione signature. Ja z niej bardziej byłem zadowolony nawet od Jcat USB, i teraz używam jej głównie z Dac-ami po I2S.
Kiedyś koledze składałem jeszcze taki zestaw:
Ale on już trochę wychodził dużo, kolega jest mega zadowolony, ale jeszcze nie porównywaliśmy 1 do 1 obu zestawów, charakter grania jest podobny. On ma trochę inne zasilanie tez IAN canady ale razem z filtrem na ultrakondensatorach i do maliny jakiś Muzga zasilacz.
Ja mam postawioną swoją nakładkę na Raspberry PI cm4 Board i wydaje mi się że on tez ma trochę wpływ na sposób grania.
W dniu 12.10.2023 o 07:11, Wito76 napisał:
Takie obserwacje. Najnowsze Moode ze skryptem umożliwiającym korzystanie z Tidal Connect. Po uruchomieniu Tidala w telefonie i pojawieniu się Tidal Connect do dyspozycji bywają problemy z połączeniem, czasem za 3-4 razem zaskoczy. Podczas słuchania muzyki, gdy przełączę się z Tidala na inną aplikację, dajmy na to Messengera i gawędzę z kimś, po kilku minutach, po powrocie w apkę Tidal widzę, że wywaliło mnie z Connect (muzyka oczywiście gra dalej) i muszę ponownie wykonać łączenie z Tidal Connect. U kogoś też tak jest? No trochę irytujące tematy.
to jest problem z tidalem, u mnie na volumio premium czasem tez się to dzieje czasem, u ojca na chromecascie tez
przeszedłem z albo digione i tez uważam ze jest lepiej na płytce od Iana
35 minut temu, darek2313 napisał:
Jak teraz zainstalować nowe moode na karcie?
Oficjalny raspberry pi imager. W menu imager masz opcje wyboru  najnowszej wersji moode. W opcjach musisz zaznaczyć SSH i podać usera oraz hasło.
Nie jest to przypadkiem problem w telefonie, może trzeba wyłączyć Tidal z oszczędzania energii i pozwolić na pracę tej aplikacji w tle  w tle?
Mi również wygląda to na problemy z Tidalem a nie systemem na RPi. Przedwczoraj kicha do kwadratu a wczoraj już normalnie, płynnie. Odptaszkowałem (ale dziś dopiero) takie ustawienie "wstrzymaj aktywność aplikacji jeśli jest nie używana" i zobaczymy co dalej.
Na iOS nie ma takich opcji, odświeżanie w tle włączone, myśle ze to problem z tidalem
aczkolwiek na roonie nic nie zrywa, może to kwestia Connect?
Na mconnect też działa idealnie
To chyba normalne, gra dalej, co znaczy, że Tidal connet na malice działa. Jedynie aplikacja na telefonie (klient) się usypia.
W telefonie jest jeszcze coś takiego, żeby aplikacja działała na pierwszym planie, może coś to da?
No tak, ale tu stream idzie z mconnect, aplikacja jest ciągle aktywna, to nie zaśnie 😉
Czy nie mieliście problemu z volumio gdy po kliknieciu na "play" wyskakiwał wam komunikat :
Error Failed to open “alsa” (alsa). Failed to open alsa device “volumio” no such device
Coś dziwnego...
znalazłem rozwiązanie :
ianjturner
Apr '22
This was hurting my brain for a while and I have a solution at least for my setup.
Setup - Hifiberry Digi+ Pro with RPi 4 something like 1.4, it’s before the 1.5 that HFB say is problematic.
Symptom - power system off. Then power it on. Now ALSA troubles on pressing play.
Fix - 1. Power up and wait for system to be FULLY loaded again (note this takes a while even after webUI is accessible)
2. then go to the audio output, switch off I2S DAC and select Headphones (HDMI might work too not tried)
3. SAVE!!
4. Reboot
5. Play something even for a second. Just let the track location start progressing. This seems unnecessary but appears to help.
6. STOP the playback. Essential or it’s gonna still be screwed. From memory.
7. Back to Audio Output. I2S DAC ON again.
8. Select Digi+ Pro - there’s no Digi2 Pro as further evidence that God no longer watches over us
9. SAVE
10. Reboot.
11. A minor miracle - the thing starts to play correctly through the Digi2 Pro. Evidence that God had half an eye on and is an audiophile.
It shouldn’t be this awkward… but at least it works I suppose. Got me pretty tempted to find another hat with better quality componentry - wouldn’t have expected incompatibility with v1.5 and partial incompatibility with v1.4.
Mieliście takie doświadczenia /zdarzenia ?
No ja też nie miałem. Pojawił się ten problem kilka dni temu.
Ustąpił po aktualizacji volumio, jednak tylko do następnego włączenia.
Jaki soft polecacie tylko pod roon ready?
Przesiadłem się że Snakeoil na GentooPlayer, bdb soft pod względem dźwięku, ale może jest coś jeszcze lepszego?
@M-K - F......k, tak mieliśmy tzn incydentalnie to się zdarza. Jak miałem wcześniej DigiOne (teraz od półtora roku mam Signature) to często nawet wysypywało się tak. No ale jednocześnie miałem też wtedy jakieś starsze wersje Moode czy Volumio (zwłaszcza na Moode mi się przytrafiało),teraz są nowsze i stabilniejsze wersje. I rzeczywiście pomagało odłączenie nakładki tak jak w opisie, ale w moim przypadku nawet bez uruchomienia wyjścia Jack - powrót w rozwijanym menu do nakładki i wszystko wracało do normy.
Ostatnio,  związane po zainstalowaniu Tidal connect na Moode.
Jeśli połączenie Tidal connect jest jeszcze aktywne, to blokuje.
Ropiee. Dedykowane pod roona. A po upnp gra mi aktualnie chyba lepiej niż moOde, nie mówiąc już o Volumio.
A czemu snake odpadł? Miałem go własnie potestować, ale ciągle brak chęci na zabawy z instalka
Zmieniłem RPI3 na 4 i poległem na instalacji Snakeoil, nadal uważam że jest rewelacyjny dźwiękowo, zdecydowanie polecam, jeśli ktoś ma nerwy uruchomić na Rpi to powinien to zrobić.
GentooPlayer jest równie dobry, nawet ciut bardziej rozdzielczy, ale już kosztuje 69€
@RCDkoniecznie sprawdź ropiee i napisz jak się ma do snake i gentoo 😉
Instalacja i konfiguracja chyba najprostsza z wszystkich systemów...
Nieśmiało wtrącę, że tylko pod Roon Bridge można lepiej niż ropiee.
Opcja 1 to VitOS dla Raspberry.
Opcja 2 => zoptymalizowana dystrybucja raspbiana:
Sent from hell using Tapatalk
Testoałem Ropiee jakiś rok temu, zdecydowanie Snakeoil był płyniejszy, dźwięk bardziej analogowy
Rok temu Ropieee grał u mnie też  zdecydowanie źle. Ale te softy zmieniaja się. Nowe jądro systemu i zmiana, czasem spora.. Aktualne gra ok, choć do usbridge akurat jest wersja na starszym kernelu.
Ale z tego co widzę dalej z 2020, trochę jednak nie lubię starego softu bez aktualizacji
Edytowane przez marcinmarcin
Da się dodać Digione Signature do tych playerów?
Sprawdzę w wolnej chwili
A czy ktoś testował Audirvana jako substytut dla Roon?
Panie i Panowie, GentooPlayer jest rewelacyjny, tylko trzeba zmienić w ustawieniach Kernel, jest ich 20 do wyboru jest lepszy od Snakeoil w mojej ocenie.
Audirvany nigdy nie testowałem
Mam system złożony pod Digione Signature i wyjscie BNC
