Jakie kino domowe
Marek_59830
Witajcie, w załączeniu szkic salonu - jakie najlepiej wybrać kino domowe? Budżet 2500 PLN. Korzystanie TV/Filmy 50%, konsola i muzyka po 25%.
Majster wyciągnął mi kable na wysokości 170 cm (zaznaczyłem na szkicu)
Proszę o opinie, propozycje
Pozdr
Marek
https://www.audiostereo.pl/topic/121491-jakie-kino-domowe/
witaj
moim zdaniem :
- odległość głośników od TV powinna być taka sama
- głośniki jak rozumie będą małe ( monitory ) powinny być niżej - zdecydowanie na wysokości TV
- pamiętaj o subwooferze - lewa lub prawa strona TV
- tylne również za wysoko - powinny być 15-30 cm powyżej głowy w czasie oglądania więc zmierz i dokąd możesz popraw
na koniec - wiem że to najtrudniejsza sprawa - ale budżet raczej skromny :-( choć w używkach coś się znajdzie zwłaszcza jeśli jako źródło będzie np konsola ( pewnie masz skoro piszesz że grasz ) to jakieś w miarę świeży amplituner + Pylon-y , albo indiana liny czy Q-acoustici może znajdziesz , ale raczej braknie .
Chociaż może się mylę ?? :-)
Może coś z tych - to podstawowe modele więc "szału" nie będzie , ale do zabawy i filmu będzie ok - muzyki jak piszesz najmniej .
Najważniejsza jest muzyka - później sprzęt , a najlepszy jest ten który dla mnie brzmi najlepiej .
Dzieci to przyszłość narodu więc słuchają tego co tata ;-))
https://www.audiostereo.pl/topic/121491-jakie-kino-domowe/#findComment-3543392
zgadzam się z Kolegą choć mozna powiesić kolumny i skierować je w dół w kierunku słuchacza ale to będzie trochę dziwne uczucie gdy oglądając będzie ktoś gadał jakby z nieba a nie z tv.
Rozumiem, że sprzęt będzie stał na tej ścianie 550cm a jeśli nie to dlaczego nie. Obracasz sofkę o 90* i masz. I przestrzeń i świetne efekty surround. Kable są wyprowadzone do 7.1 , fronty stałyby właśnie przy tej ścianie 550 a suba gdzieś by się upchnęło :) .
Jeśli jednak sprzęt ma stać na tej szerszej ścianie na wprost sofy to czy będziesz miał tam na tyle miejsca, żeby postawić duże podłogowe kolumny typu Jamo 626 z głośnikiem basowym z boku ( minimum po metrze od strony ścianki z tym głośnikiem i po ok pół metra z każdej innej strony?
Po drugie jak poprzedni Kolega zwrócił uwagę na to, że to będą mocno podstawowe amplitunery i kolumny i żadnego szału nie będzie ( i nie trzeba być "audiofilem", ( w cudzysłowiu bo audiofil to za tą kwotę kupuje kable) żeby to zauważyć i usłyszeć) , tą kwotę możesz ewentualnie po pierwsze przeznaczyć tylko na kolumny , po drugie na sam amplituner bo nawet kupując jakiś mocno średniej klasy amplituner to ok 1,5 tys zł, np
lub nieco wyższy i z nowszej serii
i na choćby dwie przednie kolumny zostałoby 1 tys zł, no to można od bidy kupić na ppoczątek dwa monitory typu
i tu masz całą paletę kolumn i którą byś nie kupił będzie dobrze od 1 do 10 , pózniej 12-tą i 13-tą w kolejności to napewno na początek byłoby lepiej niż kupować naprawdę mocno budzetowy zestaw.
W kinie fundamentem jest subwofer i żeby zapewnić Ci satysfakcjonujące efekty musiałbyś przeznaczyć całą tą kwotę a przynajmniej ok 2 tys na tą "skrzynkę" i wg mnie to minimum z racji dużego pomieszczenia, Słabszy/mniejszy/tańszy subwofer po prostu nie da Ci tego czegoś, zgubi się w salonie i po pewnym czasie będziesz się zastanawiał po co ja go wogóle kupiłem.
Jest też opcja taka, że zakupisz zestaw monitorków z subem i do tego jakiś tani ampituner, np HKTS z Harmana Kardona i np HKTS16 , to jakieś 1,8 tys zł i jakiegoś taniego ampla np Pioneer 329, Denon X500 bo gdyby chciało się złożyć zestaw z monitorów nie plastikowych to i tak na same monitory wyszłoby tyle ile chcesz wydać na cały zestaw. Bo monitory wcale nie oznacza tanio. No i kwestia suba. Bez niego to nie kino. Zero efektów.
https://www.audiostereo.pl/topic/121491-jakie-kino-domowe/#findComment-3543886
Panowie, dzięki za info - budżet może nie jest z gumy, ale jeśli jest potrzeba (a Waszych odpowiedziach dość mocno się to słychać :)) to ok 1-1,5k więcej mogę dorzucić. Za zestaw pow. 4k żona mnie przegoni :P
Kable wiszą ze ściany więc coś tam mogę skorygować o "wielkość głośnika" aby wyjście ze ściany zakryć - skuwanie ściany raczej odpada
Pomysł miałem taki aby zarówno przy tv jak i z tyłu były małe głośniki - i tu pytanie, w większości zestawów są duże, stojące głośniki, czy to standard, czy można zawiesić sobie 4 sztuki mniejszych?
https://www.audiostereo.pl/topic/121491-jakie-kino-domowe/#findComment-3544187
Są rozwiązania małe, ale z dużym potencjałem:
http://sklep.rms.pl/polk-audio-tl1600-blackstone-zestaw-kolumn-kina-domowego-5-1-2
Do tego amplituner pokroju Onkyo TX-NR535.
https://www.audiostereo.pl/topic/121491-jakie-kino-domowe/#findComment-3544598
Słuchając muzyki tylko w 25% i to pewnie z radia albo MP3 pomysłał bym o małych kompaktowych Magnat Interior lub Tannoy SFX albo Canton Movie do tego fajny amplitunerek i miescisz sie w budzecie. A i zona bedzie zadowolona z małej ingerencji w jej otoczenie.
Z czasem jesli by Ci czegoś brakowalo mogł byś zmienić fronty na jakieś przyzwoite podstawkowe monitory.
https://www.audiostereo.pl/topic/121491-jakie-kino-domowe/#findComment-3544650
