Pytania krótkie o porady i wskazówki DIY
Amnes
nie jest to regułą
gniazda sieciowe powinny byc zabezpieczone innym bezpiecznikiem nadmiarowym niz obwód oswietlenia , ze względu na inne obciązenie układu
jeśli masz zasilanie trójfazowe
to mozesz podzielić obwody elektryczne tak by wszystkie fazy miały podobne obciążenie
lub sprzęd audio zasilic z jednej fazy a resztę owodów w domu z innych faz
sprawdź tez napięcie w gnieździe obok w momencie gdy światlo przygasa , byc moze masz duże spadki napięcia bo transormator sieciowy jest zbyt daleko. takie spadki powyżej 10procent od 230V nalezy reklamowac w zakładzie energetycznym
Nie powinny. Sprzęt audio mimo wszystko nie ma aż takich poborów. Zwykła suszarka do włosów czy odkurzacz chłonie sporo więcej. Sprawdź styki w skrzynce bezpiecznikowej.
z instrukcji obsługi któregoś wzmacniacza Passa ( z pamięci) ...włączamy włącznik sieciowy...światło na moment przygasa....
Przy starcie, przy ładowaniu kondów ma prawo. Ale w trakcie grania, to już raczej dziwne.
Ja ostatnio sprawdzałem, to mój wzmacniacz (pomijając moment włączenia) po cichu ciągnie 30W, a jak dam do pieca to tak do 150. Dla poprawnej instalacji wartości nie do zauważenia. Nawet jeśli masz niewiadomo jak mocny piec, to nie powinno być aż takich poborów prądu.
hej, pomiędzy którymi pinami XLR dla male należy sprawdzać czy nie ma napięcia stałego na wyjściu XLR DACa?
post-30358-0-12958300-1447660056_thumb.gif moim zdaniem - jeżeli masz połączone tak jak w tym diagramie to pomiędzy 2 i 3 dla połączenia symetrycznego (zbalansowanego) i 1 i 2 lub 1 i 3 dla niesymetrycznego
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) moim zdaniem - jeżeli masz połączone tak jak w tym diagramie to pomiędzy 2 i 3 dla połączenia symetrycznego (zbalansowanego) i 1 i 2 lub 1 i 3 dla niesymetrycznego
Wg. przedstawionego przez Ciebie diagramu pin nr 2 jest po lewej, a w DAC'u LKS pod tym pinem widnieje cyfra 2!! Mierząc pomiędzy 2 i 3 (wg. oznaczeń LKS'a) niestety jest stałe napięcie. Regulacja nie ma znaczenia. Mierząc pomiędzy pinem 2 i 3 wg schematy od Ciebie występuje regulacja!! W LKS jest gniazdo FURUTECH'a.
To nie mój diagram tylko pierwszy lepszy z google:)
Pin "1" to masa. Pin "2" to + . Pin "3" to - (minus) Przy pomiarze wyjścia zbalansowanego nie biorę pod uwagę masy tylko mierzę piny sygnałowe 2i3. Jeżeli do gniazda xrl podpinam urządzenie niezbalansowane czyli używam jednego z dwóch pinów sygnałowych (2 lub 3) i oczywiście masę czyli jedynkę - to mierzę pomiędzy masą a jednym z pinów sygnałowych.
Coś poplątałeś w zdaniu "Wg. przedstawionego przez Ciebie diagramu pin nr 2 jest po lewej, a w DAC'u LKS pod tym pinem widnieje cyfra 2!!" przecież wychodzi na to, że tu i tu po lewej jest pin 2:)
co z resztą jest standardem i gniazda
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) też tak mają.
Jeżeli na wyjściu daca zbalansowanego masz pomiędzy 2 i 3 napięcie stałe to może nie masz kondensatora seperującego składową stałą???
Oczywiście to samo się tyczy pomiary pomiędzy 2 lub 3 a masą (1)... Choć to mało prawdopodobne w fabrycznym DACu...
Właśnie namieszałem , bo pod lewym górnym pinem w LKS'ie jest cyfra 1, a nie 2 tak jak na tym rysunku, gniazdo męskie
...ale jak włożysz męskie w żeńskie to się złączy 1 z 1, 2 z 2, i 3 z 3. Bez aluzji:))).
Przyjmij że 1 to masa, 2 i 3 to sygnał, nieważne jak odwrócone. Być może 1 ma połączenie z masą obudowy, ekranem czincz - możesz sprawdzić omomierzem by się upewnić/przekonać. Wcześniej wyłącz z gniazdka.
Tak tylko, chodzi o to by wyregulować napięcia po wymianie na OPA 301. I jakie napięcia na jakich pinach ustawić.
a to już wykracza po za zakres pytania, które postawił EMIL - niestety w tym względzie Ci nie pomogę...
Plusem płytki PCB może być fakt, że elementy do niej przylutowane mocniej się trzymają, ponieważ trzyma je dodatkowo lut, a nie sam klej czy opaska.
Plusem może być też to że wygląda "profesjonalnie".
Minusem są ścieżki oraz wytrzymałosć takiej płytki przy mocowaniu ciężkich cewek.
Na płytce drewnianej lutujemy elementy punkt w punkt, więc nie ma tu żadnych minusów jesli chodzi o połaczenie elementów, tak jak przy płytce drukowanej (ścieżki).
Minus? wygląda mniej profesjonalnie od drukowanej.
