Altus 75 - Hi-End za grosze
Kśonc Marjo
To w takim razie powiino być że Tonsil skończył sie 11 lat temu. Bo Tonsil SA padł w 2004 roku.
Dokładnie tak, później to już tylko okres "zombie".
Tonsil pod względem zarządzania był opoką betonu i komunistycznego zacofania. O ile ludzie tam pracujący chcieli coś nowego wymyślić i wprowadzić do produkcji (np membrany kanapkowe, czy biocelulozowe), to zarządzanie firmą, a zwłaszcza finansowanie (lub raczej jego braki) doprowadziły do sytuacji, że przestała się liczyć jako producent, co najwyżej podwykonawca.
Bioceluloza to był troche pic na wodę. Zbudowali prototyp. Tylko że od prototypu do produktu rynkowego w tym przypadku może być długa droga. Prototyp moze działać pięć godzin, ma prawo sie psuć trzy razy na tydzień. Może być brzydki. Kazdy kolejny może miec zupełnie inne parametry.
Z membranami bio był taki problem podczas prac, że za szybko pękały. Tam jeszcze sporo pieniędzy by musiało isc w prace rozwojowe żeby produkt po wdrozeniu nie doprowadził do kolejnej zapasci finansowej firmy.
Ale prawdą jest ze robili duzo prac B+R w Tonsilu SA i jeszcze w czasach Pro-Tonsilu. Mozna znalesć strone dr.inż Nowaka na której pokazuje głosniki tonsila nad którymi pracował. Są tam ze dwa tytanowe w tym supertweeter przenoszacy do 100kHz. Jest głośnik średniotonowy z membraną o zmiennym profilu (taką zafałdowaną - profil wykładniczo stożkowy) i jest własnie ten pierścieniowy głosnik z celulozy bakteryjnej. Opatentowany przez Tonsil S.A. i IBiWCh. W czasach PRLu i jeszcze pewien czas po nim na prace B+R szły znacznie większe środki niż we wspaniałej III RzeczKolesiowskiej POlskiej.
Nie przypominam sobie, by coś ciekawego wprowadzili do produkcji po 2000r, no poza Siestą może, ale i ona to tylko zubożone Premium, które wcześniej przestali produkować. Maestro to jeszcze '98r, wtedy też oglądałem w sklepie fajny subwoofer na 30 cm głośniku na przedniej ścianie z obud. zamkniętą, który też szybko znikł... od ok 2000r to już tylko spadek na pysk, aż do całkowitej klapy. Nawet słynna Omega ich nie uratowała- może dlatego, że w sklepie nikt jej nie zobaczył? W obecnym czasie naprawdę nie widzę absolutnie niczego, czym Tonsil-zombie może w jakiejkolwiek klasie kolumn, czy głośników konkurować na rynku.
A cóż takiego bardziej złożonego jest w Siescie? Pudlo podobne, zwrotnica też. Głośniki z Premium z kolei to zdecydowanie wyższa półka jak w Siście.
Obudowa zupełnie inna - podwójny BR strojony pod rózne częstotliwości, zwrotnica zdecydowanie bardziej rozbudowana, a głosniki sa nowszymi konstrukcjami niż w Premium.
Nowsze, ale nie lepsze. To, ze są 2 otwory inaczej strojone, nie znaczy, że jest lepiej. Może jednym nie udało się porządnie dostroić? W Pfemium ogromne magnesy ledwo przechodzą przez otwory, a obudowa jest skutecznie zestrojona z głośnikami. Znajomy ma, to wiem.
To przyszli następni i dostroili kolejną(drugą) rurę :)
Fajny głośniczek ten premium,138zł , materiał na monitorki, dobre to jest?
Chociaż z 13 centymetrowców to mi Vify się kurzą.
Kicha. To jest zubozona wersja głosnika z dawno nieprodukowanych Excellence. Nic specjalnego poza mniej typowym wyglądem.
Strojenie Siest na dwie czestotliwości ma na celu wyrównanie opadania charakterystyki spl na basie.
A Premium to było zrobione z tego co wymietli z magazynów. Nie mieli juz głosnika z tubką od Excelence, zaoszczędzili na ekranowaniu magnetycznym głośników średnio-niskotonowych (wzieli te z Cz@tów - czyli produktu dla Denona) oraz dali biedniejsza zwrotnicę.
Hałas robi eltron :)
A miał ktoś styczność z kolumnami stx z nowych serii ?
Nie no wiecie co? Muszę koledze zrobić 110-ki i aż strach podłączać je pod mojego denona. Pierwsze lecą gwizdki, a spalony robi zwarcie, nie!?
ciągłe zmiany ...
Żeby nie spalić daj filtr 12 dB/oct i przyzwoity głośnik na górę zamiast gwizdka:
nawet jakiegoś Monacora,żeby chodził przynajmniej od 3 kHz np.
chyba, że chcesz coś metalowego, to szukaj dalej....
Ring radiator rules
Te monacory to tania chińszczyzna. Kazdy jak z innej fabryki.
Gwizdki tubowe są ok. Tylko trzeba wztawić ten ze stożkiem GDWT 9/100 i mocno popracowac nad zwrotnicą wysokiego rzędu. Założe się że zaden amator Altusów nie będzie sie w to bawił bo pewnie nawet nie doszedł jeszcze do tego poziomu zaangazowania.... A kiedy dojdzie, nie będzie mu się już chciało bawić Altusami.
>Audioburak
Monacor? Już tu wklejałem zdjecie takiego, przy okazji Pylona, gdzie podobno siedzi i wyglądał identycznie jak ordynarna chińszczyzna za 19 zł w detalu, ze szczegółami włącznie. Niestety, nie pamietam marki tego glosnika z Alegro.
Jak tak to wszystko tam powymieniać na to i tamto,każdy element 700 od sztuki. Korektor,wzmacniacz 1 kilowat. To dopiero będą Altusy,koło 400 watt mocy ciągłej. Tylko trzeba zamieszkać na odludziu.
Kolega kiedyś zbudował takie monstrum ( obudowa 130 litrów ) na :
GDN-22-120-8-SC
GDN-42-300-8-SC
140 przy nich wyglądała jak zabawka.
Pisząc "przyzwoity głośnik", masz na myśli taki?
(wpis nr 644)
DT-101Sk to jest bardziej rozwinięta wersja DT-99. Obie prawdopodobnie to chińszczyzna udajaca dawne produkty niemieckiej marki WHD.
Z kolei nastepcą lub producentem OEM dla marki WHD jest prawdopodobnie LPG. Monacor ma także głosniki producenta LPG - czyli tego samego który produkuje Etony. Ale głosniki Monacora produkowane przez LPG w Niemczech sa droższe. Najtańszym głosnikiem tego producenta jest DT-107. Potem DT-254 i DT-350nf.
Fakt. Ciężko jednak nadążyć za księgowymi ;-((
Na obronę dodam, że kumpel robił na 99' Monacora dwudrożne monitory
z podziałem na 2,5 kHz jakieś dwa lata temu i jest bardzo zadowolony,
bo żadne jego kolumny jeszcze tak nie grały.
Ring radiator rules
