F.A.S.T - sugestie
Mikolaj Zmyslony
Mam glosniki z ktorych chcialem zrobic jakis eksperymentalny uzytek
pare Hivi m12a
oraz 4 glosniki tang band w5 2143
Interesujaca koncepcja jest tzw FAST - Fullrange And Subwoofer Technology
polaczenie basu i szerokopasmowki , ja mysle by jeszcze to rozbudowac i jedna z nich wykorzystac bez obudowy.
- glosnik basowy do bass reflex ok 45-60 L
- pierwsza szerokopasmowke do malej obudowy zamknietej ok 10 L
- druga szerokopasmowke na sama gore ale skierowana pod katem ok +-75 stopni do gory bez obudowy
cos podobnego jak na tym filmiku:
Czy w takim rozwiazaniu mozna pokusic sie o polaczenie tych szerokopasmowek szeregowo?
wtedy bas ma 4 ohm a szerokopasmowki 16 ohm
moznaby sprobowac ciac bas 18db/oct kolo 245hz, a szerokopasmowke 1wszym rzedem ok 400hz
tak sobie wyliczylem ze przy takich cieciach powinno to wygladac tak:
BASS 18db (245hz) ----- FR 6db (400hz)
245 hz -3 db ------------ 400 hz -3 db
275 hz -4.6 db ---------- 300 hz -4.5 db
278 hz -4.8 db ---------- 278 hz -4.8 db
282 hz -5 db ------------- 275 hz -4.9 db
290 hz -5.42 db --------- 250 hz -5.25 db
306 hz -6.25 db --------- 200 hz -6 db
367 hz -10.5 db --------- 100 hz -12 db
Tylko prosze bez zbyt mocnej krytyki:)
Co o tym sadzicie?
https://www.audiostereo.pl/topic/123317-fast-sugestie/
Jak grają te W5 np. w małym bass-refleksie ?
z szczerym sumieniem moge powiedziec ze graja na tym samym poziomie co w8 ktore mialem wczesniej ,moze troszke bardziej sucho, natomiast scena ,detalicznosc i bezposredniosc dzwieku jest na bardzo wysokim poziomie a calosc za smieszne pieniadze, kupujac je kierowalem sie najwiekszym rozmiarem bez whizera, nie sa tak kierunkowe jak te z whizerami.
Koncepcja z deską na W8 nie powiodła się?
Chlopaki wspominali ze przy moim ustawieniu nie moglo to sie udac i mieli racje , 50cm od sciany i wszystko bylo tak zabagalanione ze trudno bylo tego sluchac , nie wspominajac o basie ktorego jakosc i ilosc pozostawiala wiele do zyczenia.
W8 graly swietnie w 60L bass reflexie ,jedyne co mnie czasem irytowalo to ,ze przy najnizszych zejsciach slychac bylo nieradzaca sobie gore i srodek, stad pomysl na FR wraz z dedykowanym basem
Mam nadzieje ze ktos skrobrnie jakies slowo na temat tej koncepcji - to nie jest zaden reference , badz duma a zwykly FUN ,wiec kazda uwaga czy sugestja mile widziana
https://www.audiostereo.pl/topic/123317-fast-sugestie/#findComment-3629583
Może na wzór:
Do tego zwrotnica aktywna:
Będzie zabawa stojeniem na długie zimowe wieczory
PS. Słuchałeś polipropylenowych TangBandów?
Szukam dość ciepło grających szerokopasmowców.
https://www.audiostereo.pl/topic/123317-fast-sugestie/#findComment-3629658
1. Bardzo dobry pomysł z tylną szerokopasmówką. Natomiast jeśli umieścisz ją na górze będzie zbyt mocno ingerować w dźwięk z przedniego głośnika.
Idealna jest sytuacja gdy dźwięk rozproszony, z tylnego głośnika dociera do słuchacza minimum 10ms po dźwięku bezpośrednim.
Najlepszym sposobem na to jest ukrycie dodatkowego głośnika za główną obudową, na podłodze w odzielnej obudowie.. W ten sposób dźwięk odbity od sufitu dociera z największym opóźnieniem. Być może bez obudowy też będzie dobrze.
2. Myślę, że łatwiej byłoby zgrać tą szerokopasmóweczkę z mniejszym, papierowym wooferem.
Zobacz jak to jest zrobione tutaj w ramach jednaj obudowy:
https://www.audiostereo.pl/topic/123317-fast-sugestie/#findComment-3631146
