DAC AK4137 & AK4490
Panowie, jakąś "podrzutkę" znalazłem w moim wierszu "zjj_wwa" w tym arkuszu google doc, ktoś mi jakieś dwa zegary podrzucił.
Chodzi o te pozycje:
549-CCHD-957-25-24.5
549-CCHD-957-25-22.5
Prośba do właściciela zguby o wstawienie stosownych "1" oraz "1" we właściwym (czyli: swoim) wierszu.
Przepraszam, ale to ja namotałem :-)
Chyba zamawiany jest niewłaściwy generator do tego DACa, nie powinien on mieć częstotliwości 24,576MHz, taka częstotliwość pracy generatora jest podana na schemacie.
Chyba powinien być ten:
Na schemacie (tym w pliku pdf) widzę chyba 12 MHz ....
cytat z klasyka:
"(...) Następnie sygnał w formacie I2S jest przekazywany do upsamplera AK4137. Upsampler musi być sterowany sygnałem zegarowym. Najlepiej o częstotliwości 45.1584MHz, lub 49.152MHz."
Ja z tego co rozumiem z zegarem to tak:
CCHD musi mieć częstotliwość która jest wielokrotnością 44,1k albo 48k (fs)
jak damy CCHD 45.xxxx to mamy fs*1024 (44,1*1024) i dobrze nam leci z CD, a 48k jest upsamplowane do jakiejś wielokrotności 44,1khz w upsamplerze
jak damy CCHD 49.xxx to mamy fs*1024 (48*1024) i grają pliki 48kHz, a 44,1k jest upsamplowane do jakiejś wielokrotności 48khz w upsaplerze
ale tylko (chyba tylko) waldi to potwierdzi.
no i z tego co rozumiem, to jaki zegar wybierzemy należy powiedzieć układowi ak4137 dipswitchami S3
A tak w ogóle to równy gość jesteś.
Zasłużyłeś na fanta.
Jeśli budujesz coś lampowego, to może powinieneś wiedzieć o pewnej aukcji, która spowodowała, że kilku znawcom oczy w pięciozłotówki i ślina pociekła ...
(sam kupiłem 200 sztuk) ...
inne aukcje tego użytkownika - również przejrzyj. Tam też jest też opcja tanich elko 2200 uF / 25V oraz kondy MKP niskonapięciowe (63V) w mniejszej obudowie ...
Gratuluję zakupu.
Te 10u/300V mają ciekawe parametry:
ESR = 4.6 mohm,
LSR = 27 nH,
tangens = 4.6*10^(-3) przy 10 kHz oraz
tangens = 0.8*10^(-3) przy 1kHz
Mam pytanie odnośnie listy na części do projektu.
Z tego co pamiętam któryś z kolegów deklarował chęć zorganizowania grupowego zamównienia i powstała lista chętnych.
Czy sprawa umarła czy tamat będzie/jest kontynuowany?
Nie wiem czy czekać czy korzysać z alternatywnie tworzonych zamówień proponowanych przez kolegę bikerbo i samodzielnego ich zdobywania.
Nie chciałbym mieć nagle dwóch kompletów niektórych elementów.
Nie będzie grupowego zamówienia na wszystkie elementy. Wpisz sie na listęz mousera, reszta jest w Polsce i każdy sobie, bo chętnego do rozdzielenia 8000 elementów na 20 użytkowników nie będzie. Chyba, że nie masz też AKxxxx to przegapiłeś zbiorowe z Digi-Key.
Właśnie o to pytam. Warto by doprecyzować na co będzie zamówienie do którego lista powstała. Zapisało się 20 osób, a nikt nie wie na co.
Nie mam na celu nikogo krytykować ani naciskać. Chciałbym tylko mieć jasność co i jak mam sobie sam organizować, nie wystawiając nikogo do wiatru skora na takie zamówienie się zapisałem.
Może dla Spóźnialskich w kwestii kostek AK - to po prostu dopisać taką pozycję w arkuszu bikerbo, tak na marginesie, i zobaczymy, ilu jest jeszcze chętnych na drugi rzut zamówienia z Digi-Key ?
zamówienie, na które powstała lista obejmuje to zamówienie z Mousera, chyba, że ktoś nie chce, to się nie zapisuje :)
ja już nie zorganizuje zamówienia z DigiKey. jak coś się zmieni to dam znać, ale wątpię.
Toshiby od sebastiana z allegro:
2SC2240 hfe: 235, 244, 233, 236, 236, 225, 232, 230, 250
2SA970 hfe: 229, 222, 230, 221, 238, 233, 238, 242, 242
nie wiem na ile ich parowanie jest istotne, ale jest dobrze
ogólnie dobrze napisałeś,
koledzy pytają - mając wybór jaki zegar zastosować
odpowiedź - o krotności fs najczęściej słuchanych plików,
a skoro oba AK pracują na zegarach to proponuję 45 lub 49,
ja mam 45.xxxxMHz
Pytanie mechaniczno praktyczno termiczne: Radiatory SK-104 mogą być kupione w różnej "wysokości". Są w handlu dostępne wersje od 25 mm do nawet 60 mm
Jakie optymalne wysokości tych radiatorów zamierzacie wykorzystać w tym projekcie ?
ja 25mm bo chce zmieścić do niskiej obudowy (40mm) a płytka będzie na dystansach 10mm :)
może pomożesz Ziggiemu i innym - jak się grzeją te radiatory na pierwszych stabach?
Dzięki.
Czy dobrze kombinuję, że zupełnie najbardziej pierwszą rzeczą, jaką należy na tą pustą płytkę wlutować, to są te pajączki AK..... oraz inne układy o bardzo drobnym rozstawie nóżek ?
Dopóki płytka pusta, to wydaje mi się, że jakoś łatwiej będzie grotem dookoła tego bez ograniczeń manewrować. Czy może jakąś inną taktykę stosujecie ?
Dzięki.
sounds good
Takie oto znalazłem.
Czy to są prawidłowe pozycje katalogowe, jakie należy zamówić w digikey dla tych kostek AKM ?
dokładnie te
