DAC AK4137 & AK4490
potem myjemy dokładnie (moge opisac jak),
potem suszymy,
Proszę powiedz jak. Gdy ostatnio robiłem to wacikiem po całości zwyczajnym spirytusem rektyfikowanym, to chyba zaczęło to rozpuszczać solder maskę.
Całość się zaczęła kleić mazać, no i gdyby nie szybki odwrót od tego planu, to skończyłoby się wielkim, klejącym się glutem, który zasycha na nieciekawe mleczno-matowe "coś".
Czy alkohol izopropylowy coś zmieni, czy też się będzie rozpuszczać / mazać ?
Jakiś szybki "flash" proces ? Inaczej ?
po IPP też się lepi i tylko obfite ilosci izopropanolu dadzą rade :) przy wsparciu wody i np suszarki lub szmatki na wykałaczce
używałem aerografu i pod ciśnieniem coś tam się spłukało
lutowanie to bajka w porównaniu z czyszczeniem, mniej niz1/5 została niedomyta i odpuściłem
izopropanol nie rusza soldermaski
Myję izopropanolem miękką szczoteczką do zębów a następnie spłukuję w gorącej wodzie z kranu i oczywiście dokładnie suszę suszarką do włosów.
Przy płukaniu pod bieżącą gorącą wodą myję tą samą szczoteczką na którą nanoszę kroplę "Ludwika".
Ja dokładnie tak samo :)
IPA w konkretnych ilościach nie ma prawa pozostawić klejącej płytki. Jak się klei to trzeba więcej.
Których elementów nie należy kąpać w alkoholu? Domyślam się, że zegara, potencjometrów i dipswitchów
Kupujesz płyn IPA max, miękką szczoteczkę do zębów, wanienkę plastykową ciut większą od pcb oraz suszarkę na 300*C, papierowy recznik.
0. Wyproś domowników z kuchni.
1. Zanurzasz pcb w wanience z płynem, potem myjesz - szorujesz dokładnie całą pcb szczoteczką, w tym układy scalone,
2. Szorowanie musi się odbyć w prostopadłych kierunkach, zwłaszcza przy IC,
3. Następnie odkręcasz kran z ciepło-letnią wodą ,
4. Dokładnie spłucz wodą pcb,
5. Zawiń pcb w papierowy ręcznik i delikatnie uderzaj pcb w drugą rękę - woda usunie się z większości przelotek,
6. Włącz nagrzewnicę (suszarke do włosów) i bardzo gorącym powietrzem przejedź miejsce koło miejsca - woda odparuje, element każdy nie może byc nagrzewany dłużej niż 1-2 sekundy (to sporo czasu),
7. dokładnie obejrzyj pod lupą układy scalone,
8. Lutuj dalej.
9. Drugie mycie - albo wcale i zostanie troche topnika na nóżkach elementów THT, lub ostrożnie przed lutowaniem elementów otwartch, przełaczników, cewek,
takie mycie zapewnia czystą , elegancka pcb, do której nic się nie lepi,
suszarkę na 300*C
o co chodzi z tymi 300 stopniami?
no i jak byś mógł Waldku odnieść się do mojego posta #299 ze strony 10 byłoby wspaniale
Edytowane przez bikerbo
nagrzewnica z Castoramy (przemysłowa suszarko opalarka) ma dwie nastawy 300 i 500,
chodzi o to aby maksymalna temperatura nie przekroczyła 300 stopni i to w krótkim czasie,
całość ma zostać podgrzana a wilgoć odparowana,
musi być suche i ciepłe,
pod żadnym pozorem nie może być z butelki,
Gorące powietrze pozwala odparować wodzie zwłaszcza w zakamarkach, zagłębieniach itp.
to nie lepiej pominąć kąpanie w wodzie i umyć w alkoholu np. dodatkowe 2 razy?
a nie lepiej sobie golnąć alkoholu zamiast marnować? ;)
A tak na poważnie alkohol rozpuszcza topnik, niestety zostaje taka lepka "membrana" i to doskonale rozpuszcza woda z płynem która też odtłuszcza płytkę, wygląda jak nowa :)
Dzięki wielkie :)
A mam pytanie.
Już ktoś uruchomił?
I jak wrażenia z odsłuchów?
na jakim jesteś etapie składania?
ale tylko audiofilska z 4 biegami :) i wersją PCB boost :)
Suszarka ma niską temperaturę, wyobraź sobie 300°C na włosach ;)
no ale po co 300? co to za magiczna liczba
Mam polutowane zasilanie cyfry i analogu. Czekam jeszcze na AK (już wysłane), CCHD i PCM (zamówione) od bikerbo
Trzymam kciuki, żeby odpalił od kopa i czekam na opinię :) jak to cudo gra :)
Nie lepiej po prostu wrzucić płytkę do myjki ultradźwiękowej na 3min i po wyjęciu zostawić gdzieś na blacie, żeby wyschła lub ogrzać HA/suszarką? Rozpuści bez problemu nawet starą kalafonię czy płytki które już trochę poleżały bez czyszczenia.
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
