Osiemnastka, ale nie pierwsza lepsza...
Przemek13
cześć,
pytanie proste (albo i nie):
poszukuję 18stki niskośredniotonowej - ale są 3 wymogi:
- ma zagrać w obudowie b-r 12-14 litrów
- cięcie 3.5-4KHz
- nie za droga
pierwszy i drugi argument jest niepodważalny - tak założyłem i ma być trzeci - zobaczymy ile to jest "nie za droga".
bardzo proszę o nie komentowanie w wątku sposobu aplikacji i filtrowania - założenia są takie a nie inne i nie podlegają negocjacjom - jeśli ktoś ma konkretna propozycję - dziękuję z góry, jeśli ktoś ma bić pianę, również z góry...
https://www.audiostereo.pl/topic/124074-osiemnastka-ale-nie-pierwsza-lepsza/
fountek fw168?, średnica będzie raczej wycofana ale powinno się udać.
Łączysz ze wstęgą NEO cd1 i dlatego wysoki podział?
Siemasz mała, wpadniemy do mnie posłuchać radia? mam nowy audiofilski kabel antenowy :)
Xt19 potwierdzam to słaba konstrukcja i parametrowo i brzmieniowo.
FW168 nie łączyłbym wyżej niż 2,5kHz.
Nie znajdziesz 7 calowego woofera który przetwarza Bas zdatnego do połączenia tak wysoko aby był to podział poprawnie zrobiony.
8948A - To chyba bez żadnej kompensacji. Bo Jeśli chcemy wyrównać wybijające się pasmo średnicy w tym głośniku to siłą rzeczy nawet na 6dB filtrze nie utniemy go wyżej niż 3Khz bo głośnik po prostu wyżej nie gra. A bez kompensacji nie będziemy mieli basu. Udało by się wyżej ciąć ale w konstrukcji 2,5 drożnej.
Jaki byłby dobrze działający BR w 12 l dla tego Ushera,
zakładając nawet, że nie podejmujemy się strojenia poniżej Fs ?
Były już takie wątki...
12L faktycznie mizernota ale od 15 L już daje rade.
Nie wiem czemu ludzie stawiają warunki których nie da się zrealizować.
tym fountekiem da rade, ludzie łączą go z Neo 1, którego nie tnie się poniżej 3,5k i mimo wycofanej średnicy daje rade.
o Lepsze złożenie raczej ciężko, zwłaszcza w rozsądnych pieniądzach
Nie zgadzam się w kwesti FW164.
A to że:
Nie oznacza że gra dobrze, bo nie gra.
Ludzie nie "łączą go", tylko kopiują projekt który jest dostępny w sieci i im się podoba (cenowo i wizualnie, bo ma wstęgę).
Popieram.
Nie ma takiego glosnika kolego. Taka sama odpowiedz dostales na Diyaudio.
Ale dostał też propozycję ode mnie, jakim jest Monacor sph 165 kep :)
Ale chyba wizualnie mu się nie podoba skoro nadal szuka :)
Czesto widac takie ruchy. Jak odpowiedzi na Diyaudio nie pasuja, to ludzie pisza tutaj, z mysla ze tu pewnie ktos im lepiej doradzi.
Dość wysoko wydaje się ciągnąć polipropylenowy Seas U18RNX/P, może by się nadał. Wypadałoby zasymulować jak się zachowa w tak małej obudowie :)
Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + Autorskie PRE + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Tiaa
178mm średnicy zewnętrznej :E
Porownaj Sd Founteka do np revelatora 18w.
Jest jeszcze taki wynalazek, który ma dość płasko aż do 5 kHz.
Jakiś baffle step i pewnie by się nadał nawet na 4 kHz,
bo co do jego mocy, to już inny temat.
Nie mam dużego doświadczenia, ale jak dla mnie
lepiej gra w normalnych poziomach głośności taki, co ma 30 W, niż 120.
Decyzja i tak do nas nie należy.
Dla obejrzenia:
zdefiniuj "normalny poziom głośności":)
akurat moc ma tu mniejsze znaczenie , bardziej liczy sie skuteczność:)
Tiaa
kurcze myslałem ,ze zbombardujesz ten pomysł i juz chciałem do tego peerlesa dorzucić vifę i pomierzyć, a tu masz ...:)
Naturalnie grający saksofon tenorowy na 20 m2 to już dla mnie za głośno.
Kontrabas w takim pomieszczeniu też się dusi i jest na granicy rozróżnialności.
Skrzypce lub wiolonczela mogą być; perkusja 10 x za głośna i to zarówno bęben,
jak też uderzenia czyneli czy werbla.
Nie wiem, czy to w czymś pomoże, ale to są moje preferencje głośności,
co nie wyklucza podskoku przy dobrym nagraniu 9' Dworzaka czy "Obrazków z ..."
jak perkusiście uda się wreszcie czysto trafić w kocioł ;-)
a jak słuchasz czajkowskiego uwertury 1812 i jak wchodza armaty to ucieksz czy zostajesz?:)
Zostaję; i powiem więcej;
bywałem na Święcie Niepodległości i moim ulubionym miejscem było
stanowisko obok dział podczas salw, a burza to też piękne zjawisko.
Masaż stóp ( jak żony Marcellusa Wallace'a ;-) i przepony jak w banku.
Ale w warunkach mieszkaniowych powyżej 11.00 na potencjometrze
to tylko płaski hałas :-(
Co ciekawe - było gdzieś na forum nie o zjawisku zniekształceń gratów,
ale naszych uszach, które przy zbyt wysokich poziomach ciśnienia wprowadzają
zniekształcenia o rząd wielkości większe od sprzętu - nawet głośników.
No wiesz, to bardzo fajny midbas, ale chyba jednak nie pasuje do wymogow autora tematu :)
bo autor tematu te kopułke powiniem połaczyc z jakąś 12cm na 4,5khz
do 18 cm midwoofera jesli chodzi o vifę to jedynie xtbg
Dość dobrze kontrolowaną górę pasma ma Seas CA18RNX, a do tego pasuje do małych obudów.
a jak widzisz w układzie dwudroznym kompensaje BS?
mozna sie pokusic o cięcie tego głosnika , czy hds 180 powyżej 3,5khz ale w konstrukcji trojdroznej , gdy osiemnastka pracuje jako średniotonowy a bas przetwarza dedykowany woofer, jestes pewiem ,ze uda sie z tym seasem 2-way?
posiadasz zapewne pliki pomiarowe tego seasa mógłbys przedstawic symulację jak bys proponował zrobic taki uklad?
Wiadomo że łatwiej jest pogodzić BSC z podziałem w 2-way przy niższym podziale, jednak przy wyższym co najwyżej będzie bardziej kompromisowa kompensacja. Są tacy którzy wręcz nie lubią cewek typu 2.7mH w filtrach lowpass w 2-way.
Zwłaszcza że CA18RNX nie ma wzrostu impedancji od Levc ściętego do płaskości, a to jest jedna z rzeczy które można chytrze wykorzystać do wygenerowania "półki" na filtrowanej charakterystyce, i odsunięcia w ten sposób podziału od BSC.
ale tu dotykasz konkretnych preferencji , a nie prawidlowej liniowej konstrukcji :)
jesli dolożymy do takiego projektu dolek dyfrakcyjny i wysokie cięcie to mamy zdecydowaną przewagę wyższego środka co praktycznie w żadnym projekcie nie jest pożadane...
Co o tym myslisz?
