Single Ended
mikel
Po doświadczeniach ze słuchawkowcem single ended chciałbym kontynuować ten typ na kolumnach. Obecnie S16Hz Canto One New. Skuteczność 87dB przy 4 Ohm. Czy coś takiego jak Unison research simply italy lub Simply Two poradzi sobie?
Ten kto doświatczył wybitnego zestawu w paskudnym pomieszczeniu i budżeciaka pod akustyką idealną odnajdzie spokój ducha...
https://www.audiostereo.pl/topic/124336-single-ended/
Unison robi dobrze brzmiące wzmacniacze, ale twoje typy mogą być trochę za słabe. Choć musisz sam spróbować, nikt ci tu nic nie podpowie, bo balansujesz na cienkiej granicy. Jeśli chcesz rasowe brzmienie SE to jednak idź w kierunku Triody (EL34 nią nie jest, choć może brzmieć pięknie). Szukałbym raczej czegoś na mocniejszej lampie 845, 211, Gm-70, diabły - te na pewno napędzą twoje paczki.
tu masz ponoć sprawdzoną konfigurację do s16Hz:
Choć jak wcześniej pisałem, zalecam odsłuch przed kupnem.
Słucham tylko muzyki.
https://www.audiostereo.pl/topic/124336-single-ended/#findComment-3672893
Dziekuje za sugestie. Salon 20 m2. Cenowo im mniej tym lepiej :) Okolice 5 tys zl. Wolalbym nie przekraczac...
https://www.audiostereo.pl/topic/124336-single-ended/#findComment-3673029
Kolega z forum uzywa Simply Italy do KEF LS50 86db 4ohm i bardzo sobie chwali, ale kazda kolumna mimo podobnych parametrów jest innym obciążeniem i najlepiej przetestować
https://www.audiostereo.pl/topic/124336-single-ended/#findComment-3674722
Najlepiej chyba byłoby po prostu przetrenować taki wzmacniacz lampowy u siebie w zestawie. 12 W to tak troche i dużo i mało. Do wysokoskutecznych kolumn o łatwym przebiegu impedancji to aż za dużo. Ale dla odmiany wiele kolumn zostanie nie wykorzystanych. To jeszcze ważne sa Twoje preferencje muzyczne - to o czym pisał Koobal.
Nie ma trudnych głośników - tylko prądu czasem brak
Ja
https://www.audiostereo.pl/topic/124336-single-ended/#findComment-3674823
