Onkyo sr607 + definitive procinema 600 konfiguracja
Therapy
Witam. Zestaw jak w temacie. Po konfiguracji automatycznej audyssey amplituner ustawił nastepujaca: fronty na 120Hz centralny na 80Hz satelity na 100Hz.i teraz pytanie jak ustawić do tego sub bo nie ustawia automatycznie. W ogóle tak zostawić czy zmienić tak jak ktoś radził po kalibracji wszystko na 80Hz a sub na 120Hz.prosze o pomoc i porady jak z tymi odcieniami przy takim zestawie. Dziękuję.
A jest jakiś problem z dźwiękiem? Czegoś za dużo, czegoś za mało?
Zapraszamy na profil Triangle Audio Polska
www.facebook.com/TrianglePolska/
Wszystkie odpowiedzi znajdziesz tutaj. a jedyny punkt który musisz odpuścić to wewnętrzna kalibracja suba.
Po kalibracji audyssey zmieniłem wszystkie głośniki na 80Hz tak jak sub w amplitunerze. Na samym subie odcięcie na max głośność trochę poniżej połowy zresztą tak było ustawione przed kalibracja i amplituner ustawił podbicie w o okolicy 0.reszte ustawił na - 6. Powiem szczerze że sam już nie wiem jak jest lepiej po zmianie na 80Hz czy jak ustawił po kalibracji. Cały dzień słuchania i chyba już nie odrozniam jak lepiej:)
Ważne że się podoba i jest dobrze :)
Zostawiam jednak wszystko na 80Hz chyba najlepiej to brzmi. A mam jeszcze 2 pytania jak do tych głośników ustawić impedancje w ampli na 4 czy 8 omow? W instrukcji głośników jest od 4 do 8 jako obsługiwana więc na ile? I w ustawieniu na ampli audio adjust-mux/mono-input mux ustawić na sub czy main czy na m+s?
Dobrze, że ustawiłeś na 80 hz.
Co do impedancji? Onkyo w menu ma impedację 4 - 6 ohm. Jeśli Twoje głośniki są od 4 do 8 - ustaw w amplitunerze 6ohm
W instrukcji jest 4 omy jeżeli głośniki mieszczą się w przedziale 4-6 lub 6 omow jeśli mieszczą się w przedziale 6-16. Więc co na 6? A co z tym mux/mono jak to ustawić bo w instrukcji mało zrozumial3 to napisane. DO czego w ogóle to ustawienie?
Jeśli wejdziesz w menu Onkyo SETUP - SPEKER SETAP - SP SPETTINGS - IMEDANCJE ( to jakie amplituner ma przełączenia 4 - 6 ohm Tak?
W ustawieniu audio - mono input ustawiamy na main ( kanał główny )
Jest dokładnie jak piszesz 4 lub 6. Jednak w instrukcji jest to opisane jak 4 omy jeżeli w przedziale 4-6, 6 omow jeżeli w przedziale 6-16.
Co do input mono jest wybór L, R lub L+R.
A w input mux jest wybór Main, Sub lub M+S
Twoje głośniki mają impedację 0d 4 do 8 ohm. Prawda?
Jeśli wykorzystasz w ustawieniach amplitunera niższą impedancje 4ohm , to przy wysokich poziomach głośność (wbudowany obwód ochronny) włączy się, dlatego w tym konkretnym przypadku ustawiasz manualnie 6 ohm
Jeśli chodzi o AUDIO ADJUST - MUX/MONO - ( USTAW )
IN ( MUX ) - POZYCJA MAIN
IN ( MONO ) POZYCJA L+R
OUT ( MONO ) POZYCJA CENTRALNY
IMPEDANCJE W AMPLITUNERZE NA 6 OHM
Koniec
Ustawione dzięki wielkie!
Dla potwierdzenia. Jeśli masz ustawione jak opisuje poniżej to jest bdb.
SPEAKER SETUP -
SP.SETTINGS - IMEDANCE 6 ohm
SP CONFIG - SUBWOOFER - YES, FRONT 80 HZ, CENTER 80HZ, SURRONT 80 HZ, LPF off LFE 80 HZ
