Marantz SR 7005 problem z aktualizacją
szela00
Witam.Wczoraj próbowałam zaktualizować amplituner przez adapter wifi.Wszysyko ładnie się aktualizowało do pewnego momentu.Teraz występuje komunikat UPDATE RETRY please wait...
Nic nie da się z tym zrobić,reset nie pomógł,cały czas Marantz chce dokończyć aktualizacje.Sprzętu nie da się przez to używac bo aktualizacja wszystko blokuje.Co robić?
Spróbuj zrestartować procesor zgodnie z instrukcją.
Uruchomiłeś ten update w opcji aktualizacji przez internet czy wgrałeś plik na pamięć usb ?
Na zagranicznych forach można przeczytać że
"The reason why marantz can't update is because of the Port/TCP/IP is block by the router/ISP(unlikely by ISP). if you are using a router:
1: Log on into your router
2: Set your marantz receiver's IP address or MAC address into DMZ zone, (can by found at firewall settings in your router)
3: and try updating again.
And remember to remove your marantz receiver's IP address or MAC address from DMZ after the update is done.
Oznacza to że musisz dokonać tych zmian w swoim routerze i wpisać go do DMZ
Czyli jednak kierunek sieci dobry był :) Swoja drogą dziwne, że amp nie wyświetlił po prostu błędu, że nie może sobie pobrać firmware i nie powrócił do początku procedury. Najbezpieczniej jest zawsze pobrać plik i aktualizować z USB oczywiście jak jest taka możliwość.
