Jaki prąd w kolumnach
Detektyw
Witajcie!
Pytanie o teorię. Jaki prąd płynie na, np. głośnik średniotonowy w kolumnie i jak go zmierzyć?
A jaki ze wzmacniacza na zwrotnicę i dalej?
W ludzkim języku, dla mamusi, proszę.
Ewentualnie, link do jakiegoś poradnika młodego technika :)
pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję!
https://www.audiostereo.pl/topic/124704-jaki-pr%C4%85d-w-kolumnach/
Ale gdybym skręcał sanki i zapytał o śrubę, to byłoby wiadome, że ani okrętowa, ani mikroprocesorowa pasować nie będzie...
Chodzi ogólnie, widełki, "na oko". Dla przykładu głośnik 50Watowy, zwyczajne 3 drożne kolumny Kowalskiego.
Odłącz głośnik, ustaw miernik na sprawdzanie ciągłości obwodu i przekonasz się czy nie spaliła się cewka. Albo w ostateczności baterią 6V, ostrożnie sprawdzić czy membrana się porusza.
Pytanie podstawowe: co chcesz zmierzyć i w jakim celu?
Wychodzi na to, że kondensator się uszkodził z jakiegoś powodu (za duże napięcie?) Czy któryś z elementów zwrotnicy wygląda na zniszczony/śmierdzi?
Chciałem zobaczyc co sie mogło zepsuć. W obu kolumnach nie graja głośniki średniotonowe. Jak napisałem, głośnik jest sprawny, nic nie wygląda na przepalone ani nie śmierdzi. Prąd przepływa między plusem i minusem, natomiast gdy gra muzyka na konektorach nie ma żadnego napięcia. Przy okazji chciałem się czegoś nauczyć. Pozdrawiam
Może średniotonowce mają w zwrotnicy zabezpieczenia? Stosowano kiedyś bezpieczniki półprzewodnikowe, czasem nawet żarówki. Może (choć to dziwne) poszedł w obu bezpiecznik?
Jeśli głośnik jest sprawny szukaj przyczyny w zwrotnicy. Schemat tutaj nic nie da. Kolega wyżej dobrze cie naprowadził - sprawdź w pierwszej kolejności kondensatory.
Głupie pytanie, jak je sprawdzić? Może po prostu oddam komuś mądrzejszemu?
Gdzie go szukać?
Daj zdjęcie tej zwrotnicy, to się zobaczy.
I podłącz midy niegłośno bezpośrednio pod wzmacniacz, bez żadnych filtrów, zobaczy czy normalnie grają. Bo może przejście jest, a cewka zaklepana.
Podłączałem wcześniej pod baterię i "się rusza"
A zewrzyj to czarne coś. Chyba bezpiecznik. Zobacz czy gra. Jak gra to zostaw zwarte i problem z głowy. Poniżej podobny post. Sugerują opcjonalnie dla chętnych żeby wstawić zwykły bezpiecznik 1A zamiast uszkodzonego.
Podłącz głośnik pod wzmacniacz i zobaczy czy gra. Jeśli gra, to problem w zwrotnicy. Nie bardzo widzę jak ten schemat wygląda, co i do czego służy. Sprawdź głośnik bez zwrotnicy i rozrysuj schemat tej zwrotnicy. Może któraś z tych diod przebiła? Może obie i zwarcie robią? Może ten potek padł? Jak nie widzę co do czego podłączone to zgaduję.
Sprawdziłem prąd na przewodach od Midów i miernik pokazuje 0. Czyli problem w zwrotnicy, tylko gdzie... Potem spróbuję, teraz i tak nie mogę, a sam lepiej od Ciebie (co do czego) nie widzę na pewno.
Zastanawia mnie tylko czemu dwie kolumny. Przypadek? Hmm
Masz zwrotnicę od dołu i góry a miernik zwykle bada na 50 czy 100Hz zmienny i DC. Nic tak nie zmierzysz.
A co, grały i nagle przestały, czy co?
Sprawdź ten głośnik, bo jeśli jest sprawny, to elementy do zwrotnicy są łatwo dostępne. A jak niesprawny to większy klops. Nie bój się go podłączać, jak nie dasz bardzo po garach to nic mu nie będzie.
Co to za kolumny? Nie ma schematu w sieci? Ta zwrotnica wygląda jakoś podobnie do tych
Może spróbuj zewrzeć ten potencjometr od średnich?
Rzeczywiście, jestem głupi.
Okazało się, że głośnik gra, ale ciiiiiiicho, nie drży.
No to tak: Ja bym zaczął od zwarcia tego potencjometru. Jak nie pomoże to zewrzyj ten kondensator 16mF. Jak nie pomoże to odetnij nóżkę od tego 6,8mF. Cewki nie wyglądają na spalone, zresztą możesz zobaczyć miernikiem czy są na nich przejścia. A jak to wszystko nie pomoże to jeszcze sprawdź kable :) Więcej elementów tam nie ma.
Zidentyfikujesz tak uszkodzony element, wymień go na taki sam i gra muzyka :)
Jak w końcu wygląda sprawa samych średniotonowych?W jakich okolicznościach przestały działać?
Sprawdzić elementy zwrotnicy możesz w bardzo prosty sposób.Na wejście wzmacniacza podajesz sygnał 1kHz (sinusoida) i podłączasz kolumnę.Mając sprawny głośnik podłączasz go po kolei idąc od zacisków wzmacniacza przez zaciski kolumny,następnie jeden przewód idący z głośnika podłączasz do minusa kolumny a drugi przewód przed kondensatorem c3 następnie za kondensatorem c3 następnie za cewką i przed i za potencjometrem.Mając rozkręcone kolumny możesz drugą kolumnę podłączyć równolegle do pierwszej(czyli do tych samych zacisków)i sprawdzić czy dźwięk jest taki sam.Na "ucho"nie powinno być słyszalnej różnicy.Do "pomiarów możesz użyć innego głośnika(byle był sprawny).Przy tych czynnościach należy zachować ostrożność.
