Problem z OPA Burson Supreme V5
dfx5
Proszę o pomoc. Po wymianie OPA 1612 w DAC'u LKS AUDIO MH-DA003 na BURSON SUPREME V5 i na włączonym przez kilka dni DAC'u, niestety nastąpiła niemiła niespodziana. Jeden z nich zaczął wysyłać trzaski do kolumny!! Po wymianie znowu to samo po 4 dniach!!. Teraz nie był DAC włączony na stałe. Spalił się jeden z nich po około 8 godz. grania.
Co może być przyczyną? Oficjalnie są zamiennikami OPA1612. Zasilanie Supreme v5 w DAC'u to pomiędzy V+ i V- 29,85V
Poza tym ,że same problemy do dźwięk na nich jest SUPER!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/124908-problem-z-opa-burson-supreme-v5/
Zmartwiłeś mnie tą wiadomością. Mam je od kilku dni zamiast OPA164 o potwierdzam, że na inne już nie zamienię, ale jeśli ulegną uszkodzeniu to będzie bolało. Zakres ich napięcia zasilania to min. +/- 3,5V, max. +/- 15V.
Ja ma to maksymalne i na razie jest OK! U ciebie wychodzi po 14,9V względem masy na sztukę, czyli poprawnie. U mnie (chyba zbiegiem okoliczności) po ich montażu rozjechał się prąd katody w stopniu wejściowym wzmaka i wystąpiło "świerszczenie" w prawym kanale, ale to raczej wina kiepskiej PR-ki. Po ponownej regulacji jest czyściutko.
Proszę zmierz napięcie zasilania u Ciebie dla OPA Supreme V5. U mnie jest to około 14.9V. Nie jestem pewien ,że to problem napięcia. Dziwne gdyby to był duży pech. Gdzie kupowałeś?
U mnie w tej chwili to 15,01V lewy kanał i 15,02V prawy. Kupiłem je w dc components.
Może się wzbudzają, dajcie sprzęt komuś z oscyloskopem, niech przemierzy, może kawałek kondensatora trzeba dorzucić gdzieniegdzie.
Spojrzałem na datasheety, są 4x szybsze od OPA164 (pasmo 10 vs 46MHz), SR 20 vs 36 V/us
Napisz dokładniej co trzeba by dokładnie zrobić. Tu coś piszą o zmianie kondensatorów , ale nie z powodu uszkodzenia tylko jako ulepszenie. Co myślisz o tym ,że powód spalenia to wysokie zasilanie OPA- jakieś 14,9 V?
Nie jestem elektronikiem. Fachowcy lepiej poradzą.
Żeby sprawdzić czy się nie wzbudza trzeba zobaczyć na oscyloskopie wyjście z niego, czy nie pojawiają się oscylacje na wysokich częstotliwościach. Miernikiem ani karta muzyczną nie sprawdzisz.
Jeśli ten opamp pracuje na +/-15V to zasilanie nie powinno być problemem. Chociaż pewnie lepiej byłoby trochę voltów zgubić, widzę że parametry w datasheecie podają przy 12V.
Bez schematu to w internecie raczej nikt ci nie poradzi. Musisz się do elektronika diyowca udać.
Dzisiaj dostałem informację od sprzedawcy ,że Supreme V5 nie nadają się do pracy w stopniu I/V i zostaną mi zwrócone pieniądze.
Proszę doradźcie za jakimi dobrej klasy OPA się rozglądać.
Jeżeli tak, to jakim cudem pracują w Cayinie HA3:
Nie jestem elektronikiem i nie kumam tego za bardzo, ale dlaczego tam działa?
Mnie bardzo zależy by grały w LKS'ie w stopniu I/V. Dobrze by ktoś znalazł przyczynę. Jeżeli ktoś w tym może pomóc to czekam na propozycję.
W linku który podałeś piszę, że ideał OP AMP'ów jest tylko jeden, ale nie piszą nic konkretnego o nim. Jeżeli ktoś wie co to jest to proszę o informację.
Nie rozumiem.
Grać muszą, może tylko nie przepięknie.
Chociaż po się robi takie układy, żeby miały wszystkie najlepsze cechy różnych opampów.
Bo jeżeli jakiś OPAmp może zastąpić te Supreme, to po co tyle zachodu i wydawania pieniędzy?
Zapytaj lampy. Lampa bucha to Cię wysłucha! - powiedzonko dziecięce
czy wyjaśnił to w jakiś sposób czemu się nie nadają?
Widać już nie działa:
Całe zamieszanie wynika z tego, że Burson V5 (jak i wiele podobnych opa dyskretnych) nie nadaje się do sekcji I/U, gdzie nie ma gaina. Może być wtedy niestabilny, a i nie wiadomo czy LKS pod obciążeniem nic nie świruje.
"Odpukać w niemalowane drewno", w moim wzmaku słuchawkowym grają po kilka godzin dziennie i jest świetnie. Są ciepłe, nie wiem czy to normalne, ale nie parzą. Oby tak dalej:)
Sam fakt, że się grzeją jest całkowicie normalny.
Z drugiej strony w w/w HA-3 nie jest powiedziane, że problem stanowiły opampy, trzeba to zaznaczyć. Co się stało może uda się dowiedzieć, gdy ktoś podejmie się naprawy, ale było tu grzebane coś więcej, niż sama zmiana opków.
Mi ten LSK cały czas śmierdzi, czy coś tam się nie dzieje złego czasem. Sprzęt nie wzbudza mojego zaufania, zdecydowanie.
Ten wzmak może być dobry do porównań opamp-ów i do tego dobrze się broni w zestawieniu z innymi
Można by w przyszłości go sklonować. Recenzje ma dobre.
Mam Lycany u siebie, faktycznie świetna sprawa. Poza samą platformą testową opampów jest to też zwyczajnie bardzo dobry wzmacniacz. Natomiast można się zdziwić co do niektórych opampów, bo Lycan jest tak zbudowany, że jeśli opampowi cokolwiek doskwiera to on to pokaże (w sumie to jego przeznaczenie, ale warto o tym pamiętać), choć w innych wzmacniaczach teoretycznie wszystkie będzie ok. Kwestia podejrzewam zabezpieczeń, filtrowania i wysokiego gaina.
I tak i tak, chociaż ściągałem pierwszą partię dopiero i w zasadzie wziąłem dla znajomych tylko kilka sztuk, chyba jest 1 jeszcze wolna przed kolejnym zamówieniem.
Chodzi o wariacje elektryczne, wzbudzanie się, szumy, cuda. Doskonale pokazuje jakie opampy są faktycznie porządne i stabilne. Znajomy 'opampiarz', który Lycana kupił wyłapał tak podróbki niektórych opków, które miał w swoich zbiorach. Wyłapał oraz też porównał oryginał z podróbką tam, gdzie był tego świadom i zakupił podróbki dla testu.
