Czy subwoofer powinien grać czy tylko dudnić ? :)
Radauskas
Tak czy siak - to to nie gra,.. to to dudni,.. ale może tak ma być.
Co do radiatora - każdy Sub ma tylny panel z blachy, a jednak większość z nich ma dodatkowo ( zasadniczo ) spore radiatory,.. wewnątrz lub na zewnątrz.
Czy mocno grzeje się podczas pracy z większą mocą? Jeśli nie, to nie ma problemu.
A jeśli buczy zamiast grać?...Czy nie zastanawiające jest, że jak ktoś wcześn iej pisał, sporo użytkowników chce się tego pozbyć, a nie wyprodukowano tego wiele :-)
No i wracamy do punktu wyjścia - czyli co jest słabym punktem ? Co można ew. wymienić, żeby to zagrało lepiej ? Ja obstawiam 60% wzmak, 30% głośnik, 10% skrzynia
Czy można do tego BR dokleić np. plastrem 3M rurkę o długości 10 cm,
a średnicy wewnętrznej 75, zwiniętą na sztywno z kartonu ( 2-3 warstwy )
i porównać dudnienie ?
Nie wiem tego na pewno, ale mając cokolwiek, co się do tego nadaje
z całą pewnością bym spróbował - taka chyba była myśl przewodnia wątku.
Czyli kawałek starej kołdry, gąbka piankowa itp.
Plus oczywiście próba z dłuższym o 10 cm. tunelem BR, którego nie
należy zbyt blisko traktować materiałem tłumiącym.
Wytłumiałem nawet Altusy i grało dobrze; fakt, że to częstotliwości do 1,2 kHz,
a nie do 0,25 kHz.
Aha: tunel BR można do prób przedłużyć NA ZEWNĄTRZ kolumny.
Tzw tłumienie w kolumnach pełnopasmowych bass reflex to złlo konieczne, potrzebne (czasem) do walki z rezlnansami w wysokiej skrzyni lub falą stojącą, jednak zjawiska te zachkdzą w na tyle dużych częstotliwościach, że dla subwoofera są one nieistotne. Jeśli więc są poza zamresem pracy subsoofera, to i wytłumienie nie ma sensu- pozostaje tylko "balastem", który nie tylko nie pomaga, lecz wrę cz szkodzi, bo tłumiąc energię promieniowaną przez tylną stronę membrany, osłabia działanie układu rezonansowego, którym jest bass reflex.
Swego czasu, jak bawiłem się w DIY eksperymentowałem z wytłumieniem i dawało to bardzo dobre rezultaty w postaci redukcji rezonansów i fal stojących.
Fala stojąca w subwooferze? Masz subwoofer wielkości małego pokoju???
Przecież subwoofer "obrabia" dźwięk o długości fali kilka metrów- skąd więc mają się one wziąć, jeśli dla 100 Hz masz długość fali 3,40 m?
Rezonans- tu się zgodzę, ale lepiej w tym celu zastosować matę bitumiczną, bo zazwyczaj chodzi o rezonanse obudowy.
Jak już pisałem, kolumny pełnopasmowe to inna sprawa, tu nie będąca przedmiotem rozważań.
Ja też się z Tobą zgadzam napisałem ogólnie nie tyczyło się to tylko subwooferów :) Faktem jest, że mata bitumiczna lepiej sobie poradzi, tylko kapkę zmniejszy obudowę, jeśli myślimy o tej samej macie.
Ten głośnik ma podobno tak:
Spl = 89 dB, Fs = 35 Hz, cewka 3,3 Ohm, Qts = 0,32 więc do BR, vas = 53 l
Wychodzi że jest strojenie kolumny jest na ok 47 Hz
Trochę inne parametry ma :) VAS np. 84l
Szukając też znalazłem 3 różne wersje parametrów - stąd wpis podobno ;-)
Tak po mojemu to może być też uroda wzmacniacza. Raz że nie wygląda na monstera, dwa że mogły mu w zasilaczu kondensatory pójść. Możesz spróbować podłączyć ten głośnik pod normalny wzmacniacz, dać mu sygnał dla subwoofera z karty dźwiękowej i zobaczyć czy dalej buczy, czy nie. Kable wyciągnij przez bas reflex.
Ze strojeniem też możesz powalczyć wydłużając rurę kartonem jak słusznie audioburak zauważył.
Jak już metody bezkosztowe wyczerpiesz, to możesz jeszcze spróbować
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) powinien pasować do tej budy, tylko znowu ze strojeniem trzeba powalczyć.
A co ma moc wzmacniacza do buczenia subwoofera?
Jeśli będzie miał większą moc, to sub głośniej zabuczy. Wpis #28 zawiera zdjęcie transformatora z widocznymi napisami. Przy tych parametrach (24V i 3,13A) moc wyjściowa transformatora wynosi 75W. Czyli realna moc wzmacniacza to tylko około 50W. Dla subwoofera to trochę mało. Ale zwiększenie mocy wzmacniacza nie zmieni charakteru dźwięku głośnika.
Raczej do 56W, tyle da się wycisnąć z LMka. Inna sprawa, że jak dać duże kondensatory, to trafo od biedy wystarczy, bo nie cały czas przecież wzmacniacz ciągnie moc maksymalną.
Ano prawda- na fotce transformatora widać 2x24V / 3,13A, czyli 2x24x3,13=150W
Czyli pałeru dla LMka nie powinno zabraknąć (jeśli kondensatory są sprawne).
Moc może i nie za dużo, ale DF już tak. A kostka LM z małą pojemnością w zasilaczu może sobie z głośnikiem nie radzić, nawet pomimo faktu że głośnik też nie potwór. Sprawdzić na solidniejszym wzmacniaczu przecież może, będzie to kosztowało trochę kabla i roboty.
2x24V na trafie to ok. 80W dla 4R
