Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
Panowie czy jest sens wstawiać kondensatory polipropylenowe zamiast elektrolitów ewentualnie bocznikować tylko takim w zasilaniu DAC lub kości XMOS?
Pomijając już ich wymiary oczywiście...więc załóżmy żeby się zmieścił taki...czy zawsze zagra lepiej od elektrolitów?
Skoro różnice słychać między seriami i producentami to zakładam że inny typ kondensatora też będzie słyszalny.
chciałem się zapytać o kondensatory, ale nieco inaczej.
Patrząc na tunning "globalnie";
jeżeli w DAC mam na wyjściu 4.7uF, a dalej w przedwzmacniaczu na wejściu też 4.7uF,
to pozbywając się tych wejściowych w PRE, te w DAC powinienem zmniejszyć o połowę?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
rafa
Zawsze zagra inaczej, każdy kond gra zupełnie inaczej i do tego inaczej w każdym miejscu schematu.
Kondy polipropylenowe wygrzewają się zwykle dłużej, zależy to od wielkości pojemności, budowy, wymiarów itd. (min.300h+) niż elektrolity, wyjątek stanowią elekt. Elna i jeszcze dłużej Black Gate ( od 500h do 1000h) .
Najlepiej zrobić sobie "maszynkę" do wygrzewania kondów z regulacją napięcia, żeby ustawić na takie jak w danym miejscu aplikacji i zapuścić kilka kondów na parę tygodni, a potem sprawdzać w danym miejscu grając na każdym min. 2 tygodnie i słuchać czy się jeszcze zmienia (dźwięk), jeśli tak, to trzeba czekać, aż przestanie się zmieniać i następny.
Kondy trzeba oznaczać (symbolami, numerami, znakami - pozycję) i robić zdjęcia jak były wstawione, żeby potem móc wrócić do tego samego, gdy już wybierzemy te, które wg. nas są najlepsze w danym miejscu.
Pygar
Edytowane przez Pygar
Pygar
Chce wymienić kondensatory w zwrotnicy ale najbardziej kluczowy dla mnie jest ten na wysoko tonowym. Oczekuje gładkości i detaliczności.
Kiedyś pisałeś że Mundorf Silver Oil jest takim godnym polecenia. Tylko że problem polega na tym że potrzebuję 1.8uF a są tylko 1.5 lub 2.2.
Polecasz coś innego, może być trochę droższego (czy tańszego byle jakość dźwięku była dobra) czy 0.33+1.5 to moja jedyna opcja?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rafa
Zajrzałem do kolumn Pioneer hpm900 a w zwrotnicy tylko elektrolity...
Jakie kondensatory polecacie?.
Nie chce przekraczać ceny 50zl za kondensator i fajnie by było jakby kondensatory nie zamulaly.
Pojemności to 1uF 2.7uF i 4.7uF.
Daj sobie spokój.
Konkretne kondy na które warto wkładać do zworki kosztują i robisz raz i zapominasz o temacie, a nie co 2-3 miesiące wymiana, wymiana itd.
Sensowny poziom to od 200-300zł za kond.
Pygar
Pygar
Te cechy możesz też zmienić stosując zamiast oporników do wysokich cementowych takie jakie tam są, na grafitowe. Oczywiście po zmianie kondensatora, bo może akurat będzie z nim ok.Co do grafitowych mozesz napisać do bmxmen robi takie za ćwierć ceny markowych, chyba ze masz dobrej klasy multimetr to i sam mozesz, w internecie mozna znaleźć tutoriale.
arcam 23t > synthesis ensemble el84 > excite x16 (mod.)
Z tym nie ma problemu, juz zamowilem rezystor PathAudio pod wysokotonowy i Mundorf Supreme pod srednio-nisko tonowy.
Co do kondensatorow "na start" zamowilem Mundorf Supreme i w zaleznosci jaki potencjal jest w glosnikach poszukam czegos lepszego.
Rafa
W ten sposób, kupujesz-sprzedajesz-tracisz -> od razu z grubej rury i po temacie, raz a dobrze.
Bierzesz dobry kondensator i masz dźwięk lepszy w wielu aspektach, niż na tanim kondzie, czas i kasa zostają w kieszeni ( koszty wysyłki, zakupu, testowania (prąd) itd. ).
Wygrzewanie to minimum 300h, więcej znaczy lepiej. To ile to zmarnowanego czasu i prądu, przy 2-3 rodzajach kondensatorów ?
W kwestii pojemności 1,8uF, to trzeba napisać do firmy która sprzedaje Mundy, żeby Ci pomierzyli i wybrali dwa równe, które mają 1,8uF, pod warunkiem, że te u Ciebie co mają napis 1,8uF są = 1,8uF :-).
W weekend sprawdzałem kondy 1,5uF, jeden miał 2,0uF a drugi 1,99uF i wszystko w tym temacie :-).
Pygar
wątpię żebyś usłyszał różnicę na średniotonowym po kondensatorze, ale może się mylę, jak zaaplikujesz wszystko na raz to nie będziesz miał wiedzy o wpływie każdego z elementów.
Żeby to było takie proste że im droższy kondensator tym lepiej. Niestety tak dobrze to nie ma, każdy (no, prawie każdy) kondensator gra inaczej, po swojemu, ma inny rozkład zalet i wad. Musi więc brzmieniowo pasować do systemu oraz indywidualnych upodobań użytkownika. Można zaliczyć wtopę nawet kupując bardzo drogie i obiektywnie dobre kondensatory, ale o charakterze "odwrotnym" od potrzeb systemu i upodobań słuchacza, a wtedy zalicza się od razu podwójnego zonka, raz że brzmieniowego, a dwa że finansowego. Dlatego uważam że teoria "kup raz a dobrze" nie działa.
<br />ale może się mylę<br />
Tak, masz rację że się mylisz.
<br /> jak zaaplikujesz wszystko na raz to nie będziesz miał wiedzy o wpływie każdego z elementów. <br />
A tu akurat masz sto procent racji.
Z tym to racja. A chce przy okazji zdobyć doświadczenie o ich wpływie.
Nie są to pierwsze przeróbki zwrotnicy w moim życiu, ale pierwsze na takim poziomie. Szkoda marnować możliwości zdobycia wiedzy.
Ale potrwa to długo, a jak tyle razy będe rozbierał kolumny to wzrasta ryzyko "wypadku przy pracy"
No to pięknie, loteria.
A co z deklarowanymi 1%, 2%, 3% 5%? Te droższe i niby lepsze, też taki rozrzut parametrów?
Ciekawe czy fabryka używając takich najtańszych je mierzy i selekcjonuje czy ładują jak leci. Oznaczałoby to spory rozrzut pomiędzy parami kolumn.
Ale rozumiem jak robimy upgrade to po to by było jak najlepiej...
niektórzy sprzedawcy oferują dobieranie kondensatorów itp. za dopłatą
Witam. Czy ktoś testował kondesatory SCR miedziane. Jak to wypada w porownani do np. czerwonych jantzen-ów lub supreme?
DCD 2010, PMA-2020AE, SR7007+ Diy MTM W15, focal be, W15 / ceol n9 + excite x16
Jak ktos ma 1 rezystor w torze wysokotonowki to moze sie bawic.
Jak ktos ma kilkadziesiat uF i to w dodatku kilka sztuk to wartosc kondensatorow przekroczy wartosc glosnikow razem wzietych :p
Ja u siebie mam
2x 100
1x 56
1x 27
1x 10
1x 6.8
1x 1.5
1x 0,47
Te male to jeszcze mozna cos lepszego wstawic, ale wieksze nie ma szans.
Masz gdzieś zdjęcie tej zwrotnicy?
miedziane SCR są czarne..?
Porównywałem z Supreme i Superiorem.
Pomyłka, armaturę etain. Czyli cynowe.
Czarne że złotymi napisami
Takie
Chyba tak.
Te cynowe są na 100V.
I dużo cięższe od innych kondów.
Pomierzylem oryginalne i byly calkiem blisko deklarowanych. Odchylka do 0.1uF
Nowe tez maja nominalny badz do 0.1 roznicy.
Poki co zlozylem jedna zwrotnice i gra od ok 9h. Strasznie zmulony dzwiek, malo wysokich.
Na torze wysokotonowca Mundorf Supreme 1.8 + rezystor PathAudio 1.2R
Ma ktos jakas opinie o produktach Bennic? Uzywane m.in. w kolumnach Dali Rubicon.
W sensie czy to cos na tyle slabego ze warto wymieniac na lepsze.
Mam nadzieję, że zakładasz również do drugiej? :P
A zrobiłeś zdjątko?
Wysłane z tapciocha
Jakbyś chciał, mogę Ci pożyczyć Mundorf Supreme 1R2 dla porównania.
Pathaudio piękny dźwięk ale wygładzony minimalnie wg mnie, u mnie z Dynaudio D260 Esotec jednak lepiej spisały się PathAudio.
mojej?
Tak wygladaly jakis czas temu, obecnie jest wieksza plytka, pulapka na wysokim i kondensatory w sekcji niskotonowej cross capy.
