Wzmacniacz SE na lampie 6p45s
lukaszLDZ
Witam. Mało jest informacji o tej lampie. Znalazlem krótki temat na triodzie i z tego co wiem to można z niej uzyskac sporą moc, ake ja nie o tym. Stoje przed wyborem na jakich lampkach zrobic SE. Ktos cos?? Jest nawet w olx taka konstrukcja ale wlasciciel nie potrafil duzo powiedziec. Warto sie w to pchać? Zalezy mi na jakosci brzmienia przede wszystkim. A moze kt 88 np?
https://www.audiostereo.pl/topic/126385-wzmacniacz-se-na-lampie-6p45s/
Niestety za cienki w uszach jestem. Miałby to ewentualnie ktoś robic. Rozważam rozne lampy miedzy innymi ta 6p45s o ktorej ktos powiedzial ze uchodzi za najstabilniejsza triode. Rozwazam jeszcze kt 66 lub kt88 względnie 300b lecz ona ponoc nue jest tak uniwersalna lampa a ja oczekuje naturalnosci w miare uniwersalnosci (na tyle ile mozna oczekiwac od lampy) no i tej cieplej w cholere eterycznej magii lampy
Nie potrzebuje kilowatow mocy jeśli o to chodzi. Dobre 8-10 w wystarczy ale za to jakie... sluchalem trzech konstrukcji push pull (teraz gram na yaqin mc 10l) i najlepiej zagrala SE na dwoch el84 3w prosta konstrukcha DIY. Nasycenie barw dynamika i o dziwo rowna gra. Stad chec zrobienia czegos na SE i zaciekawila mnie ta lampa.
300b jest dosc droga jak chcesz dobre lampy. Druga kwestia to wiele osob twierdzi ze taka 300b nie nadaje sie do kszdej muzyki nie gra tak równo jak np kt88 glownie chodzi o skraje pasm.
Tylko kt nie ma startu do 300ki jeśli chodzi o barwę i nasycenie dzwięku. Chcesz SETa mocnego to powalcz z GM i podobnymi, słabego ale z kapitalną średnicą 300B.
Nie ma trudnych głośników - tylko prądu czasem brak
Ja
Nie zalezy mi na mocy a na jakosci. Co do PP czy SE to wiadomo temat rzeka. Mnie po prostu urzeklo brzmienie tej prostej kobstrukcji SE na 6p14p. Stad chec yderzenia w konstrukcje SE lecz i troche ttlko wiekszej mocy ok10w przy mozliwie malych znieksztalceniach.
3000 pln to chyba trochę zbyt optymistycznie. Same trafa ( które są b.ważne - jeśli nie najważniejsze jak wielu twierdzi ) to taki koszt jeśli nie większy
Ja
Należy przebrać karton lamp aby wybrać 2 szt o jednakowych parametrach.
Czy w SE jest to takie ważne ?
Czy konstruktorzy dobierają końcowe GM70 i 833 ? :)
Nie nie jest - ale pasowałoby by były w miarę równe. To zależy od konstruktorów. Niestety diabły pod względem elektrycznym są kiepskie - strasznie pływają. Oczywiście że w Polsce można nabyć dobre trafa ale to dalej są koszty, i nie ma to znaczenia czy to diabły cz np. 2A3
Ja
Nie wiem czy warto samemu budowac. Poszukaj uzywanych Almarro A205, Mastersound Piccolo jak rowniez
Mysle ze w tej cenie diy wypadnie lepiej. Moze brzydziej ale lepiej.
Choc natrafiłem na fajna konstrukcje tylko w ukladzie PP Synthesis ensemble - 4 lampy el 84 na kanal i klada A troche duzo mocy.... ciekawe jak z jakoscia
Nie do końca. Wyżej napisałeś że nie masz pojęcia o budowaniu wzmacniaczy. To nie takie proste wziąć schemacik i poskładać jak małpka. To tak nie działa.
Chyba że masz nieodpartą chęć zbudować samemu wzmacniacz bez względu na to jak będzie grał.
Proponuję na początek coś prostego na el84 SE lub PP wbrew temu jak ktoś wyżej napisał to bardzo dobra lampa i dobrze użyta potrafi odwdzięczyć się fajnym graniem.
