Wzmacniacz na lampach 6p3p i 6j8p
Kamil Birowski
Recommended Posts
Hej,
Ostatnio taki oto okaz wzmacniacza wpadł mi w ręce:
Hidden Content
Problem jest jednak taki, że nie bardzo znam się na tym. Czy ktoś jest w stanie coś więcej powiedzieć o nim? Lampy tak jak w opisie: 6p3p i 6j8p, możliwość ustawienia 110/230V. Z tabliczki da się odczytać max napięcie 450V.
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Chiński wzmacniacz, czyli da się go uszlachetnić.
Trudno się wypowiadać o konkretnym egzemplarzu, bo Chińczycy w doborze i montażu elementów nie są rygorystyczni.
Nawet lampy wtykają dowolne, nie koniecznie będące odpowiednikami.
Parametry przekopiowałem z internetu.
A Ty nam napisz czy gra.
Uteffekt / Output Power ................... 12+12W RMS
högtalar Impedans / load Impedance ........ 4/8ohm
Harmonisk / harmonic distortion ........... T.H.D < 0. 2% 20Hz - 20KHz
(Vid max uteffekt / @ max rated output)
Signal/Brus förhållande / SNR ............. 78dB
(A vägt/weight)
Frekvens / frequency response ............. 5Hz--200KHz
Ingång signal nivå / inputs level ......... 250mv
Ingångsimpedans / impedance ............... 20Kohm
Effekt förbrukning Power Consumption ......
Bestyckning / Valves ...................... 6p13p x 2 & 6J8P x 2
(Originalrör)
Kan efter modifiering användas med ........ EL34, 6П31C, EL36
6L6, 5881 (KT88**)
Nät spänning / Input Power Voltage ........ AC110V/240V 60Hz/50Hz
Dimensioner / Dimensions .................. 320mm x 210mm x 350mm
Vikt / Weight ............................. 9 kg
Earphone output ........................... AVAILABLE 200-300ohm
Zapytaj lampy. Lampa bucha to Cię wysłucha! - powiedzonko dziecięce
Link to comment
Archived
