Kolumny DIY na przetw. Dali Concept 6?
ARTIN
Recommended Posts
Cześć,
Pytanie do speców od kolumn DIY.
Mam przetworniki nisko-średniotonowe z kolumny Dali Concept 6 i czy na nich jest w ogóle sens bawić się w budowę monitorków własnej roboty?
początkowo myślałem nad zrobieniem klona Conceptów 2, ale ceny przetw. wysokotonowych Dali są trochę wygórowane... Dlatego zacząłem myśleć nad zupełnie nowym projektem, ale przed tym chciałbym poznać Waszą opinię o tych nisko-średniotonowcach...
Link to comment
Share on other sites
Sądząc z testu w AUDIO to nadają się jak najbardziej; może strojenie nieco wyższe - o 3 czy 5 Hz;
poza tym lepiej BR dać z tyłu i pojedynczy ok. 6 cm średnicy.
a co do kopułki, to wybór jest spory, więc z podziałem na nawet na 2,5 kHz nie powinno być problemu.
Ale to MÓJ pogląd, a reszta zależy jeszcze przede wszystkim od budżetu na tweetery.
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Dzięki za odpowiedzi.
A ja sobie wymyśliłem że mógłby być z przodu - docelowo kolumienki miałyby trafić do malutkiego pokoju (ok. 9m2).
Nie mam w tym rozeznania. Poproszę o podpowiedzi. Budżet na same "wysokie" to tak myślę że 200-300PLN może więcej...
Na razie douczam się, czytam i widzę że budowa kolumn trochę się różni od przysłowiowej budowy cepa ;-)
Generalnie nie pali mi się, choć jak już zacznę to będzie trzeba skończyć.
Link to comment
Podręcznikowe przykłady to od dołu cenowo:
Hidden Content
Hidden Content
- to chińska podróbka Vify XT 25
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
jesli masz 4 głośniki niskosredniotonowe to możesz dac 2 w obudowie max 28l strojona do ok 36-40hz
oryginał był 2-drozny
jesli masz 2 głosniki, to ciezko Ci bedzie dostroic 14l do częstotliwości 40hz (bardzo mały przekrój br) a stosując obudowę zamknieta bas skonczy się na 60hz chociaz do malego pokoju może starczy
jesli chcesz uzyskac dobry efekt brzmieniowy to
polecam tylko dwa głosniki wysokotonowe
Hidden Content
Hidden Content
i tak troche poza budżetem
projekt , który robisz jest niepowtarzalny i do zrobienia zwrotnicy nalezy zrobic pomiary glosnikóe w docelowej obudowie
Link to comment
Przepraszam, bo faktycznie od razu powinienem napisać, że są 2 szt. głośników - po prostu dorwałem jedną częściowo uszkodzoną kolumnę (połamana obudowa i popękany plastik w wysokotonowcu - reszta OK).
Hidden Content
Z Waszych propozycji powiela się Morel CAT 378 - czyli zakładam że jest to dobry wybór. Tak jak wcześniej pisałem nie pali mi się i wolę doskładać do lepszego niż potem myśleć, że można było lepiej...
Początkowo chciałem wzorować się na Conceptach 2 i wychodziło mi że mają ok. 16l, chyba że coś pokręciłem.
W wolnym czasie posiedzę trochę nad projektem obudowy.
Link to comment
pisałem orientacyjnie:) nie znam dokładnej objetości komory wooferów
lepsze:)
Hidden Content
Link to comment
Nie lubię samoograniczania, albo dobra wstęga:
Hidden Content
albo ordynarna kopułka:
Hidden Content
bo to prawie jak autocenzura ;-)
Sam mam w DIY XT25 z pierwszej serii, a wtedy kosztowały trzy razy tyle, co dzis :-(((
Link to comment
Razem z obudowami, fornirem i elementami zwrotnic, czy tylko na głośniki ?
Przy zbyt ambitnych kondensatorach wystarczy tylko na parkę zwrotnic;
no, może jeszcze z terminalami i BR ;-)))
A na kopułki pewnie trzeba będzie dobrać jakiś kredycik...
A swoją drogą to hobby polega na tym, że ZAWSZE można lepiej.
Link to comment
Archived
