Magnetofon.
Słuchajcie, jakiej użyć kasety wzorcowej by ustawić kalibrację w K990ES? Jakich taśm użyć by ustawić bias Type I i TypeII?
Edytowane przez neomammut
Dziękuję wszystkim za pomoc; zdjąłem kółeczko i oponkę, starannie umyłem w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń, wypłukałem i po osuszeniu zmatowiłem b. drobnym papierem ściernym. Po złożeniu działa bez zastrzeżeń. Tyle tylko, że jedna część mi została... Rozbiorę ponownie i wstawię ją gdy zacznie się coś dziać, na razie testuję.
W.
Wojtek
W.
Ja też tak robiłem - dokładne mycie i matowienie oraz odatkowo w rowku kółeczka (tam gdzie wchodzi oponka) przykleiłem jeden paseczek izolacji (aby oponka ciaśniej siadła) i jeszcze założyłem oponkę tak, że kręci się w stronę przeciwną niż fabrycznie. Efekt - od roku zero jakichkolwiek problemów. Autostop działa bezszelestnie. A i oczywiście przemyłem oraz odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną mosiężne kółeczko (wyleciało mi z głowy jak się to fachowo nazywa) na osi wałka silnika napędowego oraz miejsce styku nawijaczy szpulek (też mi wyleciało z głowy :)) z oponką idlera.
Edytowane przez Mad_Man
Jeśli ktoś by reflektował na Marantza sd-60, najwyższy model. (lubiany na świecie.)
Proszę o kontakt - stan bdb, 280PLN, zadowolenie gwarantowane.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez macson
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem i proszę o poradę. Mam akai gx 65. Od trzech lat dość dużo nagrywam na nim i właśnie okazało się, że przestał nagrywać, tzn wygląda to tak, że po włączeniu nagrywania świeci się REC, ale magnetofon odtwarza :-( Czy to może być coś z głowicą (podobno są nie do zdarcia) czy z elektroniką? Proszę o odpowiedź, bo nieco stresa złapałem.. Pozdrawiam!
Wygląda na to że coś po stronie elektronicznej,może któryś z przekaźników nie załącza systemu nagrywania.
Jeżeli magnetofon nie nagrywa i nie kasuje poprzedniego nagrania to uszkodzony może być generator prądu podkładu. Jeśli nie masz żadnego doświadczenia i przyrządów pomiarowych to niestety musisz go oddać do serwisu.
A jeżeli wręcz przeciwnie, to poproś o pomoc w wątku "Magnetofony - porady serwisowe".
Gość G.Mark
Akurat w tym magnetofonie, żadnych przekaźników nie ma.
GM
Robinson i inni. Co powiecie na temat brzmienia tego Technicsa RS-M45 ? Szczególnie Ty Robinson możesz przecież porównać go do nawet Technicsa RS-M95 ! Wydaje mi się że to dosyć solidna konstrukcja. Czy jest gorszy od RS-M85 lub 88 ???
Dziękuję za informacje. Jadę jutro do serwisu, oby umieli i chcieli to zrobić, bo teraz ciężko o naprawdę dobry serwis. To może nie być takie proste z tym generatorem. Mam nadzieję, że można go jakoś wskrzesić. Tak czy owak dziękuję!
Technics M45 to bardzo fajny magnetofon. Gra bardzo dobrze i nie mam sie do czego w nim przyczepić (niestety nie dokonuje "audiofilskich" odsłuchów, ale to jak gra bardzo mi odpowiada. Mechanizm jest na bazie DD (brak pasków), idler genialnie łatwy do wymiany (trzeba brać pod uwagę, że nie ma zamienników pozostaje tylko regeneracja - opisane pare postów wyżej). Ma tez regulacje output co przydaje sie przy słuchaniu na słuchawkach :-) ). Mechanizm jest na selenoidach, więc głośno strzela , ale jest niezawodny. Dużo go eksploatuję i nigdy mnie nie zawiódł.
Ja mam słabość do niskich magnetofonów takich jak Technics M45, M85 czy Onkyo 2070. Po prostu bardzo mi sie podobają :-)
Serdecznie polecam!
Gość G.Mark
- przyciski sterujące napędem działają obrzydliwie topornie, i lekko skrzypią
Jest na to rada, ale wymaga dobrania się do przedniego panelu i płytki drukowanej z mikrowyłącznikami. Oryginalne mikrowyłączniki trzeba zastąpić nowymi. Te ostatnie mają większy skok i są "twardsze" przy naciskaniu. Warto kupić większą ilość i dobrać takie, które pracują jednakowo. Pod klawiszem "Stop" są dwa mikrowyłączniki.
Po zamontowaniu nowych elementów stykowych, nakłada się cienką warstwę gęstego smaru, np. TF, na "kołki" mikrowyłączników i na elementy pod klawiszami, które stykają się z mikrowyłącznikami przy naciskaniu. Te zabiegi wyeliminują skrzypienie, a klawiatura będzie działała twardo, ale za to z wyraźnym skokiem klawiszy.
Wypróbowane na 880HX i 1100HX.
GM
Edytowane przez G.Mark
Do mnie dotarł Nakamichi Cassette Deck 1.5. Stan bardzo dobry - lekkie zarysowania kieszeni, drobiazgi na krawędziach. Ogólnie b. czysty, wałki i głowice w idealnym stanie. Nagrywam drugą kasetę, wcześniej jedna odsłuchana. Jest dobrze. W słuchawkach po przełączeniu na taśmę tylko b. delikatny szum, poza tym brzmienie nie do odróżnienia od źródła. No i ładnie wygląda. Tylko te ryski na czarnym macie, jak to usunąć ? Jakiś pomysł ?
W.
Edytowane przez Filwoj
Wojtek
Też polecam M-45.
Spodobał mi się tak bardzo, dźwiękowo i wizualnie że postanowiłem zapolować na M-95.
Udało się.
W.
Mam taką brzydką rysę w moim 680 ZX.
"Ktoś"z tego forum obiecał mi pomoc w tej kwestii, ale skończyło się tylko na obiecaniu.
W.
Ja od kilku dni mam Naka Cassette Deck 1. Panel jest z anodowanego aluminium. W moim egzemplarzu, na szczęście na froncie brak rys, są tylko drobne, krótkie zarysowania na górnej części tego panela ( po ustawieniu na decku innego elementu wieży nie widać uszkodzeń). Ale do rzeczy. Nie ma sposobu, żeby takie rysy usunąć, naprawić. Jedyny sposób to dokładne wypełnienie rysy mazakiem, czarnym, lub ciemno szarym, potem ewentualny nadmiar tuszu usunąć palcem. Ja takie próby kamuflowania zrobiłem na rantach tego decka. Efekt zadowalający, ale tylko do pierwszego czyszczenia, bo zrobiłem to zwykłym flamastrem. Nie używam pisaka nitro, bo dla mnie ma po wyschnięciu fioletowy odcień. Trzeba się chyba pogodzić z tymi niedoskonałościami, albo szukać czegoś w idelanym stanie, ale to już kosztuje.
Trzymałem przycisk nad Kup Teraz bardzo dłuuuugo. Też dałem sobie spokój.
No to Koledzy, też się wahałem, ale w końcu się wahnąłem i… kliknąłem. 1,5 godziny temu skończyłem pracę nad nim, choć dopiero dziś dotarł. Chyba warto było.
Jump in side. Kupiłem MD MDS-JE700. Nigdy wcześniej nie miałem MD bo zawsze gardziłem kompresją stratną ;) Ale stwierdziłem że w kolekcji znajdzie się dla niego miejsce. Nagrywam właśnie On Every Street. Jeszcze DCC muszę... i DAT na koniec.
Edytowane przez sk-victor
Lubię kiedy gra muzyka...
Gość G.Mark
Czy Twoim zdaniem warto zainteresować się 1100HX? Coś mi świta, że nie byłeś z niego zadowolony, ale nie pamiętam szczegółów.
Nie odpowiem na pytanie "czy warto?". Mnie ten magnetofon nie przypadł do gustu. Brzmiał zbyt sucho, a jeśli można to tak określić, wręcz zimno.
GM
Gdzie kupiles i za ile jeśli wolno? Bo tez szukam tego modelu.
Muszę wymienić pasek ( krótki przy idlerze- arm belt w serwisówce) w Nakamichi cassette deck 1. Czy może ktoś z Was ma wiedzę jakie są oryginalne rozmiary tego paska?
Pozdrawiam Wojciech.
Na A...... od pierwszego właściciela z kompletem papierów, gwarancją, pilotem + 16 płytek w idealnym stanie za 300zł. A czemu szukasz akurat tego ?? W stosunku do 520 i 530 jest w czymś lepszy ?? On ma chyba ATRAC4 bodajże. Próbuje dojść do hierarchii tych ATRAC-ów i wychodzi na to że 4.5 wcale nie jest najlepszy. Bo w nowszym i wyższym modelu była wersja TYPE-R/ATRAC3 więc nie wiele z tego rozumiem. Wiesz coś o tym ??
300 zl + plytki to dobra okazja jak za ten model. Atrac Typer-R jest najwyższy, potem jest type 4,5 i type 4. Miedzy tymi trzema roznicy wlasciwie nie slychac. Dopiero niższe wersje są gorsze, generują gorszą kompresję i więcej szumów. Co do tego modelu to jako jeden z nielicznych ma osobna regulacje poziomu glosnosci na każdy kanał osobno. Taka namiastka z magnetofonów.
