Magnetofon.
Kasjel
Gdy włączam power z kasetą w magnetofonie, automatycznie włącza się play - czy to jest prawidłowe zachowanie? ( Pioneer CT-S710 )
a nie masz przełącznika od timera przełączonego na play?
podobnie się dzieje jak idler jest do roboty
się pochwale
właśnie testuje Teaca V5010 żeby nie wyszło że kupiony i na spotkanie w sobote wezmę sprzęt nie działający
na zjechanej żelazowej kasecie bardzo ładnie się skalibrował, gra miękko, przyjemnie
podaje mu dźwięk z odtwarza CD Onkyo DX 6900 nawet nie integry, wymieniłem w nim tylko w torze audio wzmacniacze operacyjne z oryginalnych JRC na BurnBrown i muszę powiedzieć że gra warta świeczki, jeszcze tylko muszę gdzięś znaleźć oryginalny laser kss210
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Gebels
Słuchajcie, powiedzcie mi jedną rzecz, bo ja już się pogubiłem - pytanie będzie pewnie kretyńsko proste, ale ja już włosy rwie z głowy - może dlatego, że nigdy nie miałem problemów z sygnałem audio...
Sygnał audio jest prądem zmiennym prawda? A na głowicę jaki wchodzi? Także zmienny? Szukam sygnału, szukam i się doszukać nie mogę... Już mam dość tego 9R :(
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez neomammut
Dziękuję.
W zasadzie nie jest mi do śmiechu - odczyty miernika są tak dziwne, że już mam ochotę go wy....., wywalić... Ale walczę dalej. Najpierw to mi się wydawało, że z RECORD MUTE jest coś nie halo, ale działa wyśmienicie. Następnie sprawdziłem, czy nie uszkodziłem kabelków dochodzących do głowicy, ale wszystko jest ok. Sygnał dochodzi na 100% do przełącznika Source/Tape, dalej dzieją się dziwne rzeczy. Schemat blokowy jest taki:
LINE IN --> FLAT AMP --> MPX FILTER --> DOLBY NR --> REC AMP --> REC HEAD
Przełącznik SOURCE/TAPE jest podłączony pomiędzy MPX FILTER a DOLBY NR. Więc na 100% do wyjścia MPX FILTER jest ok. Sprawdzałem dzisiaj Dolby i też wydaje się być ok...
Gdyby to jeszcze było na zasadzie zniekształconego sygnału to może wtedy bym szybciej zlokalizował, ale to jest niestety sytuacja gdzie jest brak sygnału... - patrzę także, czy to nie zimne luty, ale wyglądają normalnie, tzn, są szare, ale nie popękane...
Chyba wydrukuje sobie schemat, pod poduszkę i rano wszystko będę wiedział :)
Odłóż tego decka na jakiś czas. Czasami człowiek się zapętla:)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bum1234
Czy sprawdzałeś potencjometr od regulacji poziomu sygnału wejściowego (Input) ?
Neomammut
Nie znam tego magnetofonu, ale żeby zlokalizować w którym bloku sygnał zanika, może dałoby się zamienić kanały miejscami? Na którejś wtyczce, np przed blokiem z redukcją szumów. Tak zawsze kombinuję, gdy trafi mi się taki "upiór" z zanikiem sygnału. Sprawdź, jeśli w tym modelu występuje przekaźnik załączający nagrywanie. W niektórych deckach taki występuje i lubią sobie styki zaśniedzieć. Popatrz w serwisówkę i sprawdź napięcia w oznaczonych na niej miejscach. Gdzieś to diabelstwo się uszkodziło. Zdarzyło mi się, że miałem uszkodzony potencjometr od sygnału nagrywania. To też warto sprawdzić.
Wiem, co czujesz. Mój Revox ma głupią jak diabli usterkę. Siedziałem nad nim ze trzy dni i lipa. Szlag mnie trafiał i rodzinę też. Odpuściłem sobie i..... zająłem się usterkami w samochodzie. :) Przynajmniej nie wściekam się w domu :D
Spokojnej nocy.
stereo-hifi com
Spokojnie, lecę systematycznie po kolei, na razie wiem już, że sygnał z płytki Dolby wychodzi, lecę dalej z miernikiem :)
>>MamutDK
Sprawdzę zaraz także jak jest z załączaniem nagrywania - może faktycznie tutaj jest problem...
ja sobie soniaka odłożyłem i zamiast na niego wściekam się na inne rzeczy
ale plus tego taki że znalazłem za to demagnetyzer do głowic
i postanowiłem się dziś lekko zalkoholizować tak dla rozlużnienia domowym cydrem
Sygnał dochodzi do potencjometrów nastawnych REC LEVEL. Sprawny jest także układ REC MUTE oraz startu zapisu. Napięcia OPAMPA zgodne z serwisówką. Pozostaje mi powymieniać stare luty na nowe, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy... - chyba, że kondensatory na wyjściu wyschły - ale tak nagle i tylko jeden? :)
Spokojnej nocy...
Tak z ciekawości jak sprawdzasz obecność sygnału, wrzucasz na oscyloskop czy masz jakiś dokładny miliwoltomierz do prądu zmiennego ?
J.
Używam zwykłego miernika - podłączam generator pod wejście, podaje sygnał 400Hz, wzmocnienie 1V i patrzę gdzie jest, a gdzie nie ma sygnału śledząc schemat/pcb - upewniam się, czy sygnał faktycznie jest w taki sposób, że wyłączam i włączam wzmocnienie w generatorze.
Aktualnie mam podejrzenie, że coś dzieje się niedobrego zaraz przed konektorem, do którego podpięty jest kabel prowadzący do głowicy. Nie wiem, czy ten element po prostu nie ma przerwy... - dzisiaj go obadam, na szczęście mam zapas w postaci drugiego 9R :)
Spokojnego dnia...
Jako że taki pomiar jest niewiarygodny to podaj taki sam sygnał na oba kanały i mierząc porównuj pomiary w analogicznych miejscach obu kanałów. Mimo że pomiar będzie jaki będzie to może chociaż poprzez porównanie sprawnego i uszkodzonego kanału dojdziesz do jakiś wniosków.
Lubię kiedy gra muzyka...
Drogo kupić, tanio sprzedać?
stereo-hifi.com
Poszukiwana nakładka kieszeni do TA-2570. W zasadzie to nawet dwie. Przedpanel też bym przygarnął (wystarczy sam plastyk).
No ale właśnie tak robię - a pomiar wcale nie jest niewiarygodny...
Powiem inaczej, w pewnym momencie pomiary zaczynają skakać. Niżej macie schemat. Sprawdziłem element L308 (prawy kanał) - sprawny. Pozostaje mi sprawdzić element C330. Napięcia na Opampie sprawdzone i zgadzają się z serwisówką. Na wyjściu Opampa, nóżki 1, 7 jest 10V.
Wieczorem sprawdzę jeszcze Bias Amp...
Miałem tylko na myśli że nie masz miernika odpowiedniego ale tu nie o dokładne wartości chodzi.
Spoko Victor, po prostu już mam dość - ale chce się wyrobić na sobotnie spotkanie - dlatego tak się lekko wnerwiam...
Ja bym zbocznikował (równolegle) C330 jeśli masz dostęp do płytki, wystarczy przystawić podobny i sprawdzić czy sygnał leci
+ pomacałbym te elementy w ujemnym sprzężeniu zwrotnym czy coś tam się nie zwiera (proszę nie bić, mało co pamiętam z operacyjnych)
Zerknąłbym też na C328 czy nie ma jakiegoś przebicia
J.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jasch
Dzięki, sprawdzę!
Miałeś na myśli C382? :)
Jakby było przebicie na C382 to by chyba było głośniej, chodzi mi o C328 (nad operacyjnym) i C379 (poniżej, odcina chyba składową HF)
Przebicie na każdym z nich wygasi dźwięk (tak na czuja) C379 do zera, a C328 częściowo (zależy od reszty elementów)
Poprawka, C382 olej, znalazłem wartości, są w drugim torze, wyżej.
J.
C379 wymieniłem, to nie to. Sprawdziłem C328, jest ok. Padam na pysk :)
Sprawdzę jeszcze później BIAS AMP, choć do każdego z kanałów idzie to samo napięcie z jednej linii - więc skoro lewy kanał działa, to prawy też powinien... - czyli raczej to nie to...
Podaję pełny schemat do ściągnięcia, może ja faktycznie patrzę w złym miejscu:
Z góry dziękuję za pomoc!
Ja już nie mam pomysłów, zwarłbym tylko nogi 1 i 7 ale kondensatorem (dałbym z 1-10microF).
Jeśli padła połówka opampa to byś tak sprawdził czy reszta toru puszcza sygnał
J.
A próbowałeś zewrzeć oba wejścia tego scalaka? To powinno wskazać usterkę scalaka, tylko będzie sygnał mono na wyjściu. Potem na krótką chwilkę zewrzeć wyjście, jak się pokaże sygnał, to jest winny.
Opampa wymieniłem na nowy NE5532P - także tu ok.
