Magnetofon.
W miarę czytelny schemat chyba tutaj:
O ile dobrze patrzę to silnik jest zasilany bezpośrednio z uzwojenia wtórnego transformatora przez jednopołówkowy prostownik na diodzie D401 z filtrem na C401 i dwóch dławikach L401/L402. Ale u ciebie wyglada to jakby trochę inaczej - może starsza/nowsza wersja lub na inny rynek? Poszukaj diody i elektrolitu w bezpośrednim sąsiedztwie podłączenia kabla od silnika do płytki, można by te elementy w ciemno wymienić dla eksperymentu.
Wow, załączam powiększenie. Strzałką pokazałem zasilanie do silnika. To szary kabel, plus w czerwonym a minus w pilocie. Obok jest kondensator, długo myślałem czy wylany ale to co widać na zdjęciu to chyba klej, taki sam jak w kilku miejscach na płytce i na jej drugiej stronie.af35fed2b903a16311933960e5d970d1.jpg
silnik pod 15V, wtedy będzie wiadomo czy trafo nie daje rady w magnetofonie czy silnik do remontu. Oczywiście możesz w ciemno silnik sprawdzić, rozłożyć wyczyścić etc. oczywiście zakładamy ze nie ma jakis obciążeń na mechanizmie magnetofonu ?
Czy jest to na pewno silnik komutatorowy zasilany prądem stałym ? Czasem w tak starych magnetofonach stosowano silniki indukcyjne na prąd zmienny np. Akai GXC 740D lub Sony TC 209SD . W silnikach indukcyjnych zasilanych prądem zmiennym o prędkości obrotowej decyduje częstotliwość w sieci energetycznej w danym kraju. Magnetofon taki jak Pioneer CT 9191 posiada również silnik indukcyjny i wałek na oś silnika dla częstotliwości prądu zmiennego 50 i 60Hz. Czyli jeśli korzystasz z tego decka w kraju gdzie częstotliwość w sieci energetycznej wynosi 60Hz to wymieniasz wałek na ten dla 60Hz i już. Niestety w przypadku takich silników nie ma możliwości regulacji obrotów.
Silnik rozebrałam, syfu było pełno w środku. Nic nie pomogło:(
Za pierwszym razem jak złożyłem to tak się szczotki ułożyły że kręcił się w drugą stronę:):):):) zbaraniałem. Mam już zasilacz, za jakiś czas zobaczę.
Na moje oko prąd stały:)
Już chyba wiem o co chodzi. Podobny problem co W Sony TC 229SD "Made in Korea". Czyli rozsypujące się potencjometry montażowe tzw. podkówki. Na płytce której zdjęcie zamieściłeś. Któraś pr-ka jest od regulacji obrotów silnika ale nie działa. Po odlutowaniu jej zauważysz pękniętą blaszkę w kształcie litery C. Widoczne jest to dopiero po wylutowaniu  tego potencjometru montażowego.
Wiem, o których piszesz. Sprawdzę. Kręciłem jednym i drugim. Jeden dawał efekt wzmocnienia dźwięku i wyrównały się kanały, tak przynajmniej słyszałem na podłączonych głośnikach. Kręcenie drugim nic nie zmieniało.
W międzyczasie podłączyłem silnik bezpośrednio do zasilacza 15V od laptopa. Odlutowałem przewód od silnika i podpiąłem zasilacz. Bez zmian nadal w okolicach 2850. Dla pewności puściłem kasetę na jamniku i tam 2995.
Paski nowe, ośki posmarowane, rolka dociskowa wymieniona ( ten sam rozmiar, trochę było zabawy ale leci się bez oporu i taśma nie lata góra - dół ) Mechanicznie powinno być ok. Powinno. Może to silnik jednak? Te rezystory, o których piszesz nie są na drodze do silnika ale sprawdzić warto. Jeszcze jedno, założyłem że ma być 15V. Zgadza się to z „15” w symbolu silnika. Sam nie wiem. Marudzę, wiem ale mieliście ciszę wakacyjną :):):)d70ad12e529eafecae0a05f4b62e7a6f.jpg
Taka jeszcze ciekawostka.
Według specyfikacji pasek napędowy od silnika do koła zamachowego jak na pierwszym zdjęciu. Wyliczyłem wewnętrzną średnicę na 69,4 mm. Przekrój podany 1,2x1,2. Stary pasek powyciągany ale przekrój ma 1,4x1,4 1a5341451d143ecbe54ccd620e372d6f.jpg
Wymieniłem na nowy fi 69 1,2x1,2
Przed chwilą założyłem stary, lata luźno, są problemy przy przewijaniu ale gra tak że osiągam 2950.
Może wymienić na 1,4x1,4 i fi 70???
Może jednak ten nowy ciągnie ale daje oporu na obu osiach???
Znalazłem taki artykuł. Jak widać przekrój paska może mieć znaczenie.
Dziś kupiłem o 3.14 mm dłuższy o tym samym przekroju, sprawdzę wieczorem.
Jutro na giełdę i szukam 1.4 i 1,6 do dalszych testów.
Pozdrowienia
Careful analysis of flexible drive belts will show that the effective radius of a pulley is the measurement from
the center of the pulley to the neutral axis of the flexible belt (plane in the belt where stress is zero as it is
curved around the pulley), which is near, but not exactly at, the center of the belt. Simply stated, the thickness
of the belt factors into the calculation of the drive ratio of the pulley and platter. The ramifications of this are
numerous:
1. Different thickness belts will cause the driven pulley (platter) to run at different speeds.
2. Changes in thickness along the length of a belt will modulate the speed of the platter.
3. Round cross-section belts will attempt to roll in order to achieve the lowest potential energy state, in
addition to their scuffing action and increased propensity to hunt.
4. Any splice in a belt changes the effective radius as well as stiffness, causing spikes in the critical measured
parameters of wow, flutter, and drift.
As a result of the above facts, perfecting the belt drive turntable must first include perfecting the drive belt itself.
Może kiedyś komuś się przyda....
Wczoraj nie analizowałem wcześniejszych Twoich postów i tylko podawałem takie sobie sugestie. Dlatego były one nieco niepotrzebne.
Ale zasada jest prosta.....
Jeśli jest tam zamontowany silnik komutatorowy na prąd stały bez wbudowanego stabilizatora obrotów to musi  taki znajdować się gdzieś na zewnątrz (stabilizator) i musi być w nim jakiś potencjometr montażowy do regulacji obrotów. A ponieważ firma Sony stosowała takie pr-ki w deckach TC 229SD  które się rozlatywały to może i w Twoim modelu takie są. Szukaj, bo jedynie decki z silnikami indukcyjnymi na prąd zmienny o których wspominałem wyżej nie posiadają możliwości regulacji obrotów. Tak w ogóle to istnieją takie układy elektroniczne które pozwalają na zmianę częstotliwości prądu zasilającego silnik a co za tym idzie zmianę szybkości obrotów w silnikach indukcyjnych, ale producenci pewnie ze względów oszczędnościowych często nie montowali tych układów.
Edytowane przez Kasjel
Dzięki,
Zanim wylutuję sprawdzę te rezystory miernikiem. Sporo roboty z nimi ale traktuję to jak uczenie się.
Mam dwie drogi.
1. Przekrój paska
2. Rezystory
Przy okazji rozbierania raz jeszcze wyczyszczę i naoliwię łożyska koła zamachowego.
Daj kroplę oleju na oś tego silniczka i szukaj potencjometru montażowego od regulacji obrotów. Gdyby takiego nie było, to był by pierwszy taki przypadek o którym słyszałem !
Albo może jednak jest to silnik komutatorowy na prąd zmienny. Przecież prawie wszystkie elektronarzędzia sieciowe posiadają takie silniki np. wiertarki. Sprawdź multimetrem prąd zasilający silnik. Któryś kolega wcześniej wspominał o tym że silnik jest zasilany bezpośrednio z uzwojenia wtórnego transformatora. Czyli nie z układu prostowniczego ? Jak to wygląda na schemacie ?
Układ prosty jak budowa cepa, dioda kondensator i silnik.
odlutuj na probe to co pokazales na zdjeciu , wyglada jak kondensator ceramiczny oznaczenie 403 i pewnie nim jest.
Jak nie to zostaje to co piszesz przekrój paska i jego grubość. choć nie sadze aby miało to aż taki wpływ.
Na szybko liczone i po kilku nalewkach:
Fi 8 na fi 48
Pasek 1,2
Czyli środek paska około:
8,72 i 48,72
Przełożenie wtedy 0,178981937602627
Jeśli założymy pasek 1,4
Mamy odpowiednio
8,98 i 48,98
Przełożenie 0,183340138832176
Daje to skok 2,4% przełożenia.
To oczywiście jak wierzyć temu artykułowi w przybliżeniu.
Dla paska 1,6 skok jest już o 5,2 %
Na razie pójdę tropem rezystorów. Rozmiar paska w jednym sklepie w USA podali 1,2 i taki założyłem więc zmiana przekroju to droga trochę na partyzanta.
To stary silosy sprzęt i 1,6 wejdzie spokojnie. Wtedy ważniejszy staje się dobór rozmiaru bo napięcie przy większym przekroju i tej samej średnicy jest większe.
Skłaniam się też do zakupu instrukcji serwisowej, nie masonerii kopii nigdzie. Kolega na forum znalazł schemat nawet w miarę czytelny. Jeśli kupię to jak komuś potrzeba to zapiszę gdzie skan w chmurze. Myślę że po 46 latach Sony się nie obrazi:)
ale ten silnik , ma zasilanie z trafo. Tam nie ma zadnych elementow po drodze. wiec albo trafo trafiony w co watpie, albo cos z silnikiem. odlutuj jeszcze ten ceramiczny kondensator.
szkoda ze nie masz zasilacza regulowanego, wtedy by mozna sprawdzic jakie napiecie by silnikowi pomoglo, sprawdz jakie napiecie jest na trafo, po diodzie.
Edytowane przez CodeBoy
Ok. A po co może być ten kondensator? Jeden już jest wcześniej. Odlutowanie nie zaszkodzi? Może go wymienić?
Te rezystory wymienię dla spokoju również.
on jest formalnie przeciwzakloceniowy, ale trzeba sprawdzic czy nie robi zwarcia. do masy. choc wtedy silnik powinnien stanac zupelnie. op jakich rezystorach piszesz ?
O tych, o których pisał Kasjel.
Wymienię, co mi szkodzi.
Tam wewnątrz silnika pod deklem oprócz tego kondensatora jest jeszcze coś w przewodzie prądowym.
Wyglada jak jakieś uzwojenie.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Przy włączonym silniki na kondesatorze 470/16 jest 15,98v za cewkami na przewodzie do silnika 14,9e400d0245eecd571e2970122d2d16da6.jpg
Wylutowałem te pr-ki, wyglądają na całe.2cd5dcff376b04377e4502dbc320d70b.jpg
A to co na zdjęciu poniżej to Odśrodkowy regulator obrotów (regulator Watta).
Są tam mikro śrubki ale silnik musi być wyjęty z obudowy by tym kręcić, jest takie okienko serwisowe z boku więc nie trzeba go całkowicie rozbierać ale nie da się jednocześnie regulować i mieć go zamontowanego w zewnętrznej, dodatkowej obudowie.ceacb8a44e14f0715a025dcd7ea4901a.jpg
No to niestety nie mam już więcej pomysłów. Nie pobrałem tego schematu i nie analizowałem go więc nie chcę dalej wypisywać głupot. Ale jak widzę koledzy zrobili to i też nic z tego nie wychodzi więc ja już sobie odpuszczę.
Jest jednak jedno rozwiązanie. Możesz olać cały ten oryginalny system i po prostu wyrzucić silnik i zamontować jakiś dobry silniczek z wbudowanym stabilizatorem obrotów. Potem poszukać gdzie mógłbyś w systemie podłączyć się do napięcia 12V DC i już. Wówczas silnik będzie się kręcić zaraz po włączeniu zasilania, ale tak ma wiele, wiele magnetofonów.
Ja coś takiego zrobiłem w Optonice RT 9100 gdzie jest bardzo nietypowy silnik zasilany stabilizatorem kwarcowym i w decku Braun C4 gdzie jest jeśli dobrze pamiętam silnik zasilany poprzez układ Halla. Pamiętam że jak wpisałem w wyszukiwarkę symbol tego silniczka Sankyo to nawet wujek Google się poddał. W takim przypadku musisz zrezygnować z oryginalności systemu i zastosować taką "protezę" ale wszystko powinno działać prawidłowo.
Tutaj da sie zrobic to latwiej i taniej. Tylko trzeba miec regulowany zasilacz i sprawdzic na jakim napieciu silnik chodzi poprawnie i czy w ogole daje rade, jesli tak , to  zrobic zasilcz silnika na takie napiecie i problem rozwiazany. choc ja stawiam na uszkodzony silnik, bo czemu ma nie dzialac praedkosc, jeszcze bym rozumiel ze chodzi za szybko, bo napiecie w PL jest wyzsze niz bylo. Sprawdz jeszcze selektor napiecia na jakie napiecie masz cale urzadzenie ustawione, moze jest na 230V mozliwosc ?
Cześć, pr-ki wymienione. Nic to nie zmienia.
Założyłem nowy pasek na opakowaniu napisane 70mm 1,2x1,2 jak dla mnie z suwmiarką w ręku to raczej 1,4x1,4.
Jest poprawa z tej samej kasety mam 2935 teraz:)
Napięcie ustawione na 220v
Do wyboru opcje jak na zdjęciu:)eab56cd58be7917697f9869fe518d3a6.jpg
