Magnetofon.
Witam, jak ktoś słusznie przewidział na pierwszym magnetofonie się nie skończyło ;) udało mi się kupić za grosze Technics RB-B765. Ładnie się prezentuje a i na dźwięk nie mogę narzekać. Ma jeden niewielki defekcik, a mianowicie czasem klawisz zmieniający zakres wskaźnika wysterowania powoduje włączenie np pamięci licznika, z kolei reset licznika powoduje zmianie zakresu wskaźnika itp. Czy to mogą powodować zabrudzenia na stykach pod klawiszami czy może coś innego? Może ktoś z kolegów podpowie co można z tym zrobić :) A przy okazji zapytam czy ktoś ma do odstąpienia od tego modelu lub podobnego pleksę (szybkę) z kieszeni kasety ?
Krzysiek - piszesz, że rozmagnesowałeś głowicę lutownicą, czy jest gdzieś na forum opisane jak dokładnie można to zrobić?
Pozdrawiam w upalnego Szczecina :)
> rafik_fafik
[muda44][28 Maj 2007, 08:45]
"Miałem swojego czasu demagnetyzery kasetowe ( elektroniczny i z kręcącym się magnesem ) , jak i w postaci ""długopisa"" i on był najskuteczniejszy.
Ale polecam lutownicę transformatorową. Od wielu lat rozmagnesowuję głowice właśnie lutownicą.
Wyginam grot , tak zeby mozna było zbliżyć go równolegle do czoła głowicy .
Grot nie moze dymić w czasie grzania ( musi być czysty ).
Włączam lutownicę , zbliżam do głowicy na odległość około 1mm na około sekundę i powoli oddalam.
Trochę śmiesznie to wygląda , ale jest skuteczne."
Ktos powiedzial mi takze, ze to oddalanie moze byc ruchem kolyskowym prostopadle do toru prowadzenia tasmy. Ale wydaje mi sie to juz lekka przesada.
Warto sie zaopatrzyc w jakis kawalek twardej gumy, ktora oprze sie na kieszeniu kaseciaka i na tej gumie lutownice. Wtedy jest pewne polozenie lutownicy i nie ma obawy ze sie opusci grot na glowice.
Metoda jest naprawde banalna i naprawde skuteczna.
"Po raz pierwszy w historii ludzkości możesz przenieść chorobę, na którą nie chorujesz, na kogoś, kto został na nią zaszczepiony !!!" u2be
Dziękuję za opis, pobawię się w wolnej chwili :)
Zdjęcie poza tematem, trochę wody i cienia na te piekielne temperatury :D
Jeśli demagnetyzujecie głowice lutownicą transformatorową, to pamiętajcie aby zrobić sobie do tego celu specjalny grot. Powinien być długości ok.10cm. Zakończony takim oczkiem. Tak długi grot nie będzie się poprostu szybko i tak mocno nagrzewał. Warto by było założyć też na drut miedziany koszulkę z włókna szklanego bądź silikonu odpornego na wysokie temperatury.
Witam serdecznie wszystkich Kaseciarzy.
Kupiłem Technicsa RS-B905. Chciałem przestawić sobie skos głowicy, żeby pasował do kaset
nagranych na ONKYO TA-2900. Niestety przez swoje gapiostwo przekręciłem nie tą śrubką co potrzeba
no i klapa. Nagrywając na jednej stronie taśmy jest wszystko dobrze, nagrywam na drugiej - na pierwszej stronie wycisza się (ściera)lekko prawy kanał."Na oko" wszystko wygląda ustawione dobrze,
niestety w ten sposób się nie da.
W związku z tym mam pytanie, czy ktoś z forumowiczów dysponuje odpowiednim urządzeniem aby głowicę ustawić w prawidłowy sposób, niestety we Włoszczowie i okolicach brak jest takiej możliwości.
Chętnie bym sprzęt wysłał, mój mail [email protected].
Pozdr. Rafał.
> Kasjel
Gdzie szukac takich materialow na izolacje grota ?
Gość G.Mark
Krzysiek, 14 Lip 2010, 19:41
>> Kasjel
W sklepach z materiałami elektroinstalacyjnymi. Tu http://www.technokam.pl/images/galeria/koszulki/1_big.jpg koszulka izolacyjna teflonowa.
GM
> rafik_fafik, 14 Lip 2010, 10:14
Tak, to zły kontakt na stykach. W RS-B765 jest drabinka rezystorów i jak styki mają dodatkową rezystancję to źle odczytywany jest wciśnięty przycisk. Najlepiej jest wymienić mikroprzełączniki.
Kupilem tego decka:
Ciekawe, cyz jest faktycznie nie testowany i okaze sie sprawny, czy jednak bedzie cos z nim nie tak?
Tak czy inaczej to bardzo udany model zbliżony brzmieniowo do niższych modeli ES. Szkoda, że nie ma DD.
Reaper, 15 Lip 2010, 18:14
>Kupilem tego decka:
Dobry model, dobre brzmienie, dobry mechanizm.
Bierz się do pucowania i jak to mówią " bedziesz Pan zadowolony "
Vlado.
Deck okazał się sprawny. Tor jedynie wymagał przeczyszczenia. Jutro dokładne mycie obudowy i panela.
Tylko nie moge rozszyfrowaćdo konca kalibracji. Ktos mi podpowie co i jak? W TC-K920QS jest inaczej niż w tym TC-K690.
Niezły magnetofon za grosze. Po czyszczeniu i konserwacji oraz ew. regulacjach będzie wart znacznie więcej.
A ja odkąd naprawiłem sobie swojego Sony TC 136SD, to ciągle słucham tylko jego. Taki prosty i stary magnetofon, a gra bardzo przyjemnie. Cała moja "najwyższa półka" stoi niemal nieużywana. A ja jak głupek słucham naleśnika z 75r. :-))
Reaper - tu masz serwisówkę do niego.....jakby co.
A tu są linki do "Diplodoka". Są tam inst.obsł. w języku niemieckim oraz angielskim.
Gość G.Mark
Kasjel, 15 Lip 2010, 20:59
>Kto pierwszy ten lepszy ! Jest do wzięcia Kenwood KX 880 D za grosze. Jak nówka tylko z obciętym
>kablem. Wiadomo gdzie.....
No to zobaczymy co ten Kenwood jest wart? :-)
GM
Witam!
Jestem aktualnie na krotkim urlopie, wlasnie do osrodka wpadla dosc spora grupa mlodzierzy. Niby nic, ale niestety wszyscy z mp3'jkami i tymi szajskimi sluchawkami dousznymi. Smutno mi sie zrobilo, uszy za pare lat przestana dzialac prawidlowo, ale ja pewnie robil bym tak samo zyjac dzisiaj i majac tyle lat co oni...
ale musialem sie z Wami tym podzielic...
Przepraszam
Gość G.Mark
Kasjel, 15 Lip 2010, 21:37
>Cieszę się G Mark że skorzystałeś. Napisz koniecznie coś, gdy go już będziesz miał.
Dzięki za namiar. :-) Miałem na oku Aiwę AD-F880 ale ona jest w zdecydowanie gorszym stanie niż ten Kenwood. Na pewno napiszę kilka zdań na jego temat. Mam tylko nadzieję, że obcięty kabel nie jest oznaką całkowitej śmierci tego magnetofonu. :-)
GM
G.Mark, 15 Lip 2010, 22:10
Bardzo prawdopodobną usterką tego magnetofonu jest zablokowanie silnika przełączającego funkcje mechanizmu. Mnie udało się kilka takich ożywić wkraplając po prostu parę kropli oliwy na oś silnika tak by wniknęła do środka, a potem pomagając tej przekładni palcem przy jednoczesnym przełączaniu funkcji. W końcu, po pewnym czasie, silniczki ruszały. Bądź więc na razie dobrej myśli. To fajny magnetofon (choć "tylko dwugłowicowy") i wart uruchomienia.
no i mam teraz problem co wybrac: flex czy play trim?
jak dobrze zrozumialem to flex w pioneerach tez jest systemem aktywnym? play trim yamahy to jednorazowa regulacja. pytanie ktory wariant jest skuteczniejszy. potrzebuje drugiego decka w charakterze konia roboczego do odtwarzania wszystkich kaset wiec nie musi to byc zaden super 3-glowicowiec/dual capstan. tylko ze jak sie polknelo bakcyla to strasznie korci zeby nowe cacko tez bylo wypasne... a moze flexy i play trimy byly lepsze w jednych seriach a gorsze w innych?
panowie prosze o rady i opinie.
ja również poproszę o radę
właśnie naszła mnie potrzeba wymienienia kilkunastoletniego kenwood kx-w4080 i rozglądam się za nowym deckiem, myślałem nad jakimś małym modelem denona (F07), teac (h300, h500), yamaha kx-10 ... ale obawiam się że jakościowo nie dorównują "pełnowymiarowym" magnetofonom
czy mogli by Panowie zaproponować coś przyzwoitego co aktualnie znajduje się w sprzedaży na popularnym serwisie aukcyjnym, na co warto zwrócić uwagę ?
Chaos, 16 Lip 2010, 02:12
Trudno powiedzieć. Fakt, Flex Pioneera jest systemem aktywnym, i gdy kończy się utwór i robi się cisza, symbol Flex na wyświetlaczu pokazuje, że "szuka" sygnału który ma być korygowany. Niestety, Pioneer w instrukcjach nie pisał nic dokładnego o działaniu tego systemu - może więcej można o tym znaleźć w prospektach, ale ja ich akurat nie mam.
Mam jedną Yamahę z Play Trimem i jednego Pioneera z Flexem, i wydaje mi się, że Flex daje przyjemniejsze dla ucha rezultaty. Nie twierdzę, że efekt jest naturalny i neutralny, bo żadna elektronika nie "dośpiewa" tego, czego brak na taśmie (np. brakujących wysokich tonów na marnie nagranej taśmie), ale po włączeniu Flexa jakoś przyjemniej się takich taśm słucha. Pewnie jakieś częstotliwości są wybiórczo wzmacniane i osłabiane, tak, by uzyskać względną równowagę niskich, średnich i wysokich tonów i dać akceptowalny dźwięk.
Określ budżet i wymagania techniczne, to coś wymyślimy.
Generalnie nie sądzę, żeby był sens kupowania tych nowych, małych decków. Starsze i w normalnym rozmiarze będą znacznie lepsze.
hm ... mam sporo kaset, często słucham, nagrywać z kasety na kasetę już nie planuję (właściwie chyba wcale nie będę nagrywał kaset) więc magnetofon jedno kasetowy mnie interesuje, fajnie żeby był nie awaryjny, dobrze grał i elegancko wyglądał ;), jak by miał wyjście słuchawkowe regulowane było by super ... co do budżetu, chciałbym się zmieścić do 200 zł (czy to realne ?)
jutro się kończy aukcja SONY TC-K750ES, kosztuje 150 ale nie ma chętnych, co myślicie ?
Musiałbyś otrzymać odpowiedź od osób, które intensywnie używają magnetofonów Sony. Ja mam używanego TC-K590, ale sam używałem go niewiele, więc nie mogę się wypowiadać o ich trwałości. Mój działa OK i gra ładnie.
Ale niektórzy użytkownicy dwuwałkowych Sony mieli problemy z regulacją mechanizmu, jak pamiętam z wpisów na forach.
