ONKYO 8850
matoole
Zadałem to pytanie w klubie ,ale brak odzewu ,a czas mnie goni.
Onkyo 8850- próbuje zdjąć przedni panel ,odkręciłem wszystkie śruby ,ale gdzieś trzyma.Mam wrażenie ,że największy potencjometr -głośności.
Jak to ugryźć ,żeby nie zepsuć?
Homo sapiens do myślenia potrzebuje całego mózgu, a nie tylko lewej strony
https://www.audiostereo.pl/topic/127120-onkyo-8850/
Może pomoże.
https://www.audiostereo.pl/topic/127120-onkyo-8850/#findComment-3815174
Witam.
Kiedys mialem podobny problem w a 809. Ale u mnie np trzymala tak mocno galka od potencjometru glosnosci.
Nie polecam tej metody ale inaczej nie dalo sie sciagnac tak siedziala. Po prostu delikatnie ciagnalem za caly panel i zeszla. No ale wiadomo rzeba uwazac na potencjometr.
https://www.audiostereo.pl/topic/127120-onkyo-8850/#findComment-3815495
Zdjąłeś gałkę i odkręciłeś nakrętkę z ośki potencjometru ?
Właśnie nie wiem jak ją zdjąć.
Zdjęcie przedniego panelu blokuje tylko gałka od głośności ,czy pozostałe też
https://www.audiostereo.pl/topic/127120-onkyo-8850/#findComment-3815716
W sumie masz trzy galki przeciez ale te dwie mniejsze zeszly bez problemu. Duza galka jest na wcisk niema zadnej srubki.
Zreszta jak zaczniesz ciagnac delikatnie za boki raz jeden raz drugi to te mniejsze wyskocza najszybciej.
https://www.audiostereo.pl/topic/127120-onkyo-8850/#findComment-3815760
Wiele serii Yamaha, Onkyo miało patent polegający na potraktowaniu klejem mocowania gałek w trakcie seryjnego montażu. Nie należy tego się bać, wystarczy z dużą siłą, oczywiście z wyczuciem, ściągnąć taką gałkę z ośki. Po ponownym nałożeniu będzie ona bardzo łatwo schodzić, ale w granicach rozsądku.
Audiotetryk nie przesadzaj, człowiek wykonał, człowiek naprawi :) A przełącznika wcale nie trzeba wylutowywać do naprawienia styków.
Trochę sensu poproszę.
https://www.audiostereo.pl/topic/127120-onkyo-8850/#findComment-3816440
Mała korekta:
To nie jest małe tylko mega wielkie, dostęp od strony ścianki przedniej do przełącznika aby go potraktowac sprejem naprawdę dobry. Nie przesadzaj...
btw TAM NIE MA ŻADNEGO IMPULSATORA, jest natomiast PRZEŁĄCZNIK który przełącza napięcie z drabinki oporowej, standardowe rozwiązanie. nIe wprowadzaj innych w błąd, pozdrawiam.
Zapomniałem dodać: Przełącznik wcale nie jest hermetyczny i bardzo łatwo odzyskuje sprawność. Zapsikać od zewnątrz, pokręcić, można po dłuższym czasie ponowić operację dla spokoju własnego sumienia i można montować, spokój na lata. Sprawdzone.
https://www.audiostereo.pl/topic/127120-onkyo-8850/#findComment-3816462
