Seas M15CH002+ Raven R1 wstęga
lulu
witam,
czy osoby znające temat głośników (ja się b. słabo znam) są w stanie zaprojektować,lub podsunąć pomysł zwrotnicy dla średniotonowego Seasa M15CH002 i Raven R1 ribbon tweeter (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) Pomiary średniotonowego zrobił Troels w projekcie Cyclop i wg. tego zrobiłem dla niego zwrotnicę . Dopasowując niestety na ucho Ravena. Dla Ravena cięcie 2800, trzeci rząd (zalecał producent). Niestety gdzieś tkwi kruczek, okolice wyższej średnicy jakby "przydzwaniają" małym rezonansem lub są zbyt eksponowane i przeszkadzają. Oczywiście zastosowałem tłumienie dla wstęgi z powodu wysokiej efektywności. Efekt nie znika mimo przesuwania podziału Ravena ku górze. Wtedy robi się dziura w paśmie i brzmienie staje się "pudełkowe" bez blasku. Poza tym jest dobrze na ucho :) Dodam jeszcze, ze to projekt 3-way, niskotonowy Seas jak w Cyclop w/g Troelsa. Dziękuję za wszystkie sugestie.
https://www.audiostereo.pl/topic/127139-seas-m15ch002-raven-r1-wst%C4%99ga/
ciężko bez pomiarów i posłuchania cokolwiek stwierdzić,
Jeśli wykorzystałeś część zwrotnicy z innego projektu to tu będzie problem, gdyż nie osiągniez zgrania w fazie swoich głośników. Bez pomiarów tego się nie zrobi.
Oczywistą oczywistością jest że próbowałeś obrócić + i - ravena? :) i posłuchać które złożenie gra lepiej
Siemasz mała, wpadniemy do mnie posłuchać radia? mam nowy audiofilski kabel antenowy :)
oczywiście, ale efektu nie było. Wykorzystałem schemat do seasa ze strony Trolesa, ten sam głośnik nisko i średniotonowy.
Warszawy
Napisz do lklukasz-a z diyaudio.pl
może będzie miał czas i ochotę pomóc .
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
