Transport DSD trafia pod strzechy - także w wersji 5.1
BoDeX
Może kogoś zainteresuje, bo informacja wydaje się dosyć ciekawa.
SONY (!) wprowadziło do swojego urządzenia (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) unikalną
funkcję. Chodzi o odtwarzanie (sieć, z USB) wielokanałowego zapisu DSD (2.8 + 5.6 MHz ) wprost z pliku. Wpinamy PEN-a i gra !
Jest to chyba pierwsze urządzenie z taką funkcjonalnością na takiej półce cenowej, co powinno ucieszyć fanów muzyki wielokanałowej.
Oczywiście transport ten obsługuje również pozostałe formaty, także gęste High Resy. Oczywiście nie jest to urządzenie High-End :)
warto jedynie odnotować pozytywny kierunek rozwoju ( transport + DAC + preamp + ampli w jednym pudełku ) tego segmentu.
BTW - ciekawe jak wielu jest pasjonatów nagrań wielokanałowych ?
Poczekaj, co te skurczybyki piszą to jedno a po sprawdzeniu wyjdzie prawda
mam coś na nazwie Sony BDP-S7200 co podobno czyta DSD, na TV się wyświetla ze czyta DSD, a ze nie podaje sygnału dalej to już nie piszą
w dodatku ten sprzęt nie wie co to rozdzielczość czy scena, podbita dynamika psuje słuchanie muzyki, teraz doceniam Pioneera na którego narzekałem
Patrząc dzisiaj na Sony aż się nie chce wierzyć ze pochodzi z Japonii
Do odtwarzania DSD potrzebujesz ampli, który przyjmuje taki sygnał.
W innym przypadku musisz zmienić ustawienia MENU w dziale AUDIO,
tak aby wysyłany sygnał był czytelny dla odbiornika ( wyjście DSD - wyłącz)
Wątek dotyczy nowej funkcjonalności - wiadomo, że za 2 700 pln. hi-endu nie będzie. :)
Wystarczy z języka opisującego działanie danego urządzenia wykopiemy z buta kretyńskie słowo "natywne", Które zostało ostatnio nadużywane wraz z opisami działania DSD , pewnie ze względu na to, że może znaczyć wszystko i nic. Jak napisali by , że obsługuje, to mogło by znaczyć tylko to, że obsługuje i koniec.A tak napiszą natywne wsparcie i naprawdę nie musi to znaczyć nic.
Natywnie oznacza, że plik odczytywany jest zgodnie ze sztuką - bez zmiany formatu.
Wspieranie, to możliwość odczytu, ale po zamianie DSD na PCM i tak dekodowane.
Użytkownicy
3880 postów
Napisano dziś, 21:36
Czyli zgodnie ze słownikiem Języka Polskiego i tym co dokładnie opisałeś. Zdanie " Wsparcie dla technologii natywnego odtwarzania DSD " nie ma żadnego sensu.
Albo zdanie :
Wysoka rozdzielczość połączona z technologią natywnego odtwarzania formatu DSD.
Nie chodzi mi o to aby ktoś mi wytłumaczył co też ten "poeta" miał na myśli, bo ja się domyślam.SACD to moja pasja, ale chciałbym, żeby opisy były wyraźne i rzeczowe a nie bzdurnie poetyckie. Chciałbym dokładnie wiedzieć co i kiedy pójdzie na tym ampie, a nie czytać idiotycznie wklejane niejasne po polsku sformułowania kogoś kto nie do końca rozumie co pisze.
Przy takiej konstrukcji zdania należy zweryfikować intencje tłumacza ... :)
Podobne kwiatki są nagminne, to redagują amatorzy z translatora google. :)
Natywnie, powinno oznaczać technologicznie i ideowo czysty tor.
Na zwrot "wsparcie" trzeba włączyć czujność, bo to znak pójścia na skróty.Oppo po aktualizacji potrafi czytać DSD 5.1 z USB, to fakt - ale to "tylko" sam player. :)
np. Pioneer miał wbudowany DAC, dzięki czemu na wyjściu DSD podawał 88,2kHz
Sony nie ma DACa i co mu nie podasz, od dekoduje ale na wyjściu będzie tylko 44,1
mam Pre z DACiem i widzę jaki sygnał dochodzi
W Twoich playerkach sygnał DSD może pojawić się jedynie na wyjściu HDMI - po podłączeniu do amplitunera
zostanie zdekodowany w takiej formie. Jeśli HDMI masz podłączone do TV, to DSD telewizor nie zdekoduje. :)
Rozwiązaniem może być wymuszenie w MENU playera aby zamieniał DSD na PCM - wówczas TV może zagrać.
Na innym wyjściu nie uzyskasz strumienia DSD - player sam transkoduje to do PCM i tak wysyła na COAX.
Naiwnością jest oczekiwanie, że przez COAX poleci Ci DSD ! Tylko HDMI i tylko do amplitunera czytającego DSD.
W menu ekranowym pokazuje format odczytu DSD przy płycie SACD
mam połączony Coaxial-em, do Pre, i powtarzam, Pioneer podawał sygnał z SACD 88,2 a jak wpiąłem USB z plikiem np. 192kHz to taki sam podawał sygnał na wyjściu Coaxial, na wyświetlaczu w Pre widziałem rozdzielczość jaka jest podawana, a teraz przy Sony "czyta wszystko" ale podaje na wyjście 44.1
Moj DAC dekoduje DSD, zmienialem tez w ustawieniach sygnalu audio w blue ray u
Może napisz jaki to DAC i łatwiej będzie kilka rzeczy zrozumieć/wyjaśnić.
- z tego playera sygnał DSD może wyjść tylko poprzez HDMI, a podejrzewam, że Twój DAC
nie ma takiego wejścia. On zapewne przyjmuje DSD tylko poprzez wejście USB.
- na wyjściu COAX nie masz DSD, sygnał jest tam przekonwertowany w locie do PCM
- w wielu produktach są ograniczenia na wyjściach cyfrowych - sygnał jest degradowany.
To wynik umowy producentów - np. w wielu BD jest to tak ograniczane jak w Twoim opisie.
BTW - Przełączanie DSD/PCM dotyczy tylko wyjścia HDMI, na COAX zawsze będzie tylko PCM !
przeczytaj jaka może podawać rozdzielczość na wyjściu Digital
DSD dekodował Player i podawał rozdzielczy sygnał na wyjście, z SACD było to 88,2
to są ograniczenia o których pisałem.
Możesz podać nazwę i model swojego DAC-a ?
Aby już w kółko nie bić piany, to wiedz, że :
Twój player podaje sygnał DSD jedynie na wyjście HDMI (które masz podłączone do TV)
Na wyjściu COAX zawsze będziesz miał transkodowane PCM i pomimo, że Twój DAC potrafi czytać DSD,
to nic po tym, gdyż nie jesteś mu w stanie takiego sygnału poprawnie dostarczyć (brak HDMI w DAC-u)
Mam nadzieję, że to kończy dyskusję. :)
Moj DAC w Pre McIntosh C47
Ja Ciebie rozumiem ze ten Sony na wyjściu Coaxial ledwo zipie i sam to pisałem od początku
Podwalem przykład Pioneera ze jest możliwe na wyjściu Coaxial podawanie większe rozdzielczości
Ufff - doszliśmy do meritum - super.
Krótko pisząc, ten player pasuje do Maca jak pięść do oka - bez urazy.
Zostaw go sobie ew. do kina, a do muzyki to koniecznie poszukaj innego transportu. :)
Oczywiście z wyjściem USB (bo tylko tak dostarczysz do niego czysty DSD), ale jeśli masz
parcie na płyty SACD, to zadbaj, aby taki napęd miał swoje wyjścia analogowe na poziomie.
Jest tyle świetnych transportów plików z wyj. USB - tylko brać, wybierać i cieszyć się jakością.
A płyty ... na Allegro. :)
Do muzyki mam MCD301
tego sony kupalem tylko dlatego ze byl plaski i wszedł mi w półkę
nieraz oglądania koncertów
Pioneer był za gruby i musiałem sprzedać, chcialem kupić Oppo, może by wszedł, ale dla "nieraz" ? dlatego wziąłem to coś
To definitywnie zmienia postać rzeczy :)
W takiej konfiguracji DAC jest Ci zupełnie zbędny - preamp i DAC masz już w playerze
( wersja jeśli jesteś miłośnikiem krążków)
W takiej konfiguracji player jest Ci zupełnie zbędny - preamp i DAC masz w drugim klocku
( wersja jeśli chciałbyś przejść na pliki i wykorzystać USB do transportowania DSD)
W każdym bądź razie, jak już doszliśmy do porozumienia, to wiesz, że ten naleśnik ma dużo
ograniczeń, a do audio (SPDIF) to on się za bardzo nie nadaje. W kinie może być w żywiole,
bo tam kompresja i popakowane pakiety via HDMI lecą pod czujną kontrolą protokołu.
To teraz uważaj, ;-)
dlatego kupiłem mcd301 bo chcialem korzystać z DACa w Pre który jest najnowszy w tej chwili w produktach Maka
MCD301 jako Transport połączony SPDIF na wyjściu 44.1kHz (PCM) --do --- DAC w PRE który na wyjścia analogowe puszcza sygnał po konwersji
niedługiej przyszłości będzie jeszcze serwer audio z gęstymi plikami
dlaczego nie kupiłem mcd 500/550
raz ze nie chcialem dublować DACa
dwa, zauważ ze wydłużyłbym drogę do PRE przepuszczając taki np.musik serwer przez CD Player
a CD Player ma tylko na wyjściu analogowym sygnał po konwersji DACa
Dorzucę taką ciekawostkę bo się milo rozmawia:-)
MCD301 nie robi żadnego up sampling w sygnale cyfrowym jak robią to nowsze modele (nie chcialem żeby robił), w dodatku nie ma zniekształceń a nowe modele mają
Pre w CD to się nadaje do słuchawek, i niczego więcej
No, to i ja dorzucę ... :)
Pokrętną drogę sobie wybrałeś. :)
Player ma wyjścia analogowe stałe i regulowane - spinając go bezpośrednio z końcówkami
mógłbyś otrzymać ciekawy efekt, choć nie chcę wyrokować, ale na pewno warto spróbować.
Wykorzystywać go jedynie jako transport do płyt CD (bo jak już wcześniej ustaliliśmy, to DSD
w czystej formie przez COAX nie przepchasz) dublujesz DAC, jak na mój gust lekka rozrzutność. :)
Granie płyt SACD tylko po to, aby je degradować do PCM wypuszczając przez COAX, to grzech.
Wybierając taki set-up, C47 staje się balastem. :) Oczywiście po wcześniejszym bezpośrednim starciu
dwóch DAC-ów w tych urządzeniach.
To nie moja bajka, ale ja to widzę tak - player i płyty do ludzi, do C47 dostawić transport plików z USB i gra muzyka.
Miłych rozmyślań. :)
Nie pojdzie do ludzi bo gralepiej od plikow
Gdybym poninal Pre to zakoczylbym rozwoj systemi, CC player mie ma wejsc
Bedzie prawdopodobnie Aurender po USB so Pre
Dopiero cd Player mnc 550 ma taki DAC Jak w moim pre, ale nie ma tak dobrego pre
Prtetestuj a sam sie przekonasz
Przepraszam za bledy
Pisze z telefonu
