Pojemność wejścia przedwzmacniacza MM
thd
Dopasowanie obciążenia wkładki MM przypomina kopanie się z koniem. Chociaż trzeba dopasować koniecznie sprawa wydaje się przegrana na samym początku. Bardzo dużo przedwzmacniaczy phono MM w wzmacniaczach zintegrowanych ma tak ogromne pojemności, że w ogóle nie ma sensu się nimi zajmować. Przykładowo dość popularny wzmacniacz Marantz ma w jednym modelu pojemność 1000 pF czyli nawet 10 razy za dużo!
W ogóle znaleźć dane dotyczące jaka jest pojemność jest prawie nie do zrobienia. Ale jeśli ktoś koniecznie chciałby się dowiedzieć czy są szanse dopasowania się przez zastosowanie kabla o małej pojemności czy nie musi jakoś sprawdzić jaką pojemność ma na wejściu.
Czy można odczytać jaką pojemność ma przedwzmacniacz phono MM mając schemat? Akurat mam schemat i są tam dwa kondensatory 100 pF. Wychodzi, że taki przedwzmacniacz by się jeszcze nadawał, bo 200 pF i kabel powiedzmy 70 pF do niektórych wkładek stanowiłby o dopasowaniu. Tylko czy ktoś mógłby potwierdzić, że faktycznie zsuwanie pojemności kondensatorów na wejściu daje wiarygodne dane o pojemności wejścia?
Proszę nie pisać, że się coś komuś wydaje. Jak ktoś się na tym zna i wie, niech pisze. A jak nie ma pojęcia to niech się powstrzyma od zabierania głosu.
Pierwszy kondensator łączący sygnał z masą, zaraz za wejściem sygnału do pre. Jak Ci nie pasuje, to możesz zmniejszyć jego pojemność lub usunąć w ogóle - pojemność samego kabla powinna wystarczyć do odfiltrowania zakłóceń radiowych.
Czyli chodzi o C101?
Wobec tego pojemność wejścia jest 100 pF i jest chyba super, bo kabel mam 60 cm i raczej ma małą pojemność, bo jest generalnie cyfrowy i zrobiony na bazie koncentryka 75 ohm.
Indukcyjność większości popularnych wkładek MM oscyluje wokół 500 mH więc rezonans, który ma wpływ na charakterystykę częstotliwościową pre phono w zakresie wysokich tonów tak naprawdę zależy od jego pojemności wejściowej. Mamy np. te 1000 pF w Marantzu, który wymieniłeś jako przykład. Jest to faktycznie sporo za dużo. Gdy policzymy częstotliwość rezonansu z wkładką MM o wymienionej wcześniej indukcyjności to wyjdzie on przy częstotliwości ok. 2 kHz. Nie wiemy jeszcze jaka jest dobroć takiego obwodu LC, być może nie będzie spora i uwypuklenie na charakterystyce częstotliwościowej nie będzie duże bo przeciwnie to wpływ na brzmienie na pewno będzie i to negatywny. Poniżej kalkulator do wyznaczania częstotliwości rezonansu w zależności od pojemności wejściowej pre phono i indukcyjności wkładek.
Jeśli usunięcie sporej pojemności na wejściu pre phono z jakichś względów jest ograniczone lub wręcz niemożliwe to można spróbować z rezystorem szeregowym umieszczonym na wejściu pre phono przed wkładką. Wartość takiego rezystora nie może być duża, myślę że wystarczy ok. 1-2kOhm. Znacząco nie podniesie impedancji wejściowej pre phono ale dobroć obwodu rezonansowego wkładka/pojemność we znacząco może obniżyć. Nikt nie odczuje różnicy między 47k a 48k impedancji wejściowej.
