stolik audio + tv
Rama tego typu jest bardzo pracochłonna,proszę zwrócić uwagę na jakość połączeń profili z nogami które są okrągłe.Taniej wychodzi jeśli robimy ramę z nogami z prostokąta lub kwadratu.Gotowy stolik szef 1500 gł 550 I wys 600 z biletami debowym z całym kpl kolce i podkładek udało się zrobic finalnie w cenie 2k i taki jeden gotowy posiadam od ręki.
Copland CTA 402,Copland CDA 288 .Dali Mentor 5
Stolik mi sie podoba z wyjatkiem tych kolcow miedzy rama i polkami. Zadanie/funkcja tych kolcow jest dla mnie zagadka (poza „audiofilska“ optyka -> wyglada „powaznie“ )
A jesli juz je koniecznie stosowac, to czy nie lepiej je pomalowac je na kolor ramy?
BTW. Jesli myslisz o „izolowaniu“ polki od podloza/ramy, to uzyj jako absorbera miedzy rama i polka odpowiednich materialow wyspecjalizowanych do tych celow, jak np. Sylomer. Za pare Euro dostaniesz znakomite podkladki specjalnie do takich celow stworzone i to w wielu wariantach/„sztywnosciach“ specyficznych dla roznych obciazen.
Uzywam ich np. do izolacji poszczegolnych modulow moich glosnikow
Izoluja i redukuja przenoszenie drgan/wibracji/rezonansow miedzy:
podloga i zestawem glosnikowym
oraz miedzy modulem niskotonowym i sredniotonowym
Calosc jest zawieszona „elastycznie“
Funkcjonuje bardzo dobrze, nie jest zadnym srodkiem Woodo, kosztuje grosze i umozliwia precyzyjne dopasowanie zakresu pracy do obciazenia
PS.
Pamietaj ze Sylomer to wyspecjalizowany high-tech material, nieporownywalny z jakimis piankami, gumami, korkami, filcami itp.
6 godzin temu, xajas napisał:
Stolik mi sie podoba z wyjatkiem tych kolcow miedzy rama i polkami. Zadanie/funkcja tych kolcow jest dla mnie zagadka (poza „audiofilska“ optyka -> wyglada „powaznie“ emoji6.png )
Ale to do mnie było, bo nie wiem ?
Mialem na mysli kamila, ale zalecam te sylomery kazdemu, kto chce eliminowac przenoszenie sie drgan miedzy podlozem a komponentami, albo miedzy roznymi komponentami stojacymi na wspolnej powierzchni.
A kwestja roli tych kolcow tez nie jest specyficzna dla konstrukcji kamila
Xajas, stosuje się różne metody, czy to przez kolce na sztywno czy na miekko jak u Ciebie.
Każda ma trochę inne zadanie. Pod półkę owszem można stosować wibroizolatory ale są lepsze rozwiązania niż to przedstawione przez ciebie.
Elsa+Ganter na coś co można użyć zamiast kolców i zapewnia prawidłowe wypoziomowanie półki. Gąbeczki tego nie dadzą, ugną się różnie w zależności od obciążenia.
https://www.elesa-ganter.pl/pl/pol/trzpie%C5%84-gwintowany-dva4--22#listtype=search&term=wibroizolatory
Przetestowałem takie rozwiązanie jako nóżki pod aluminiową obudową 1kW transformatora do zasilania napięciem na 110V AC. Pod półkami sprawdziło by się to doskonale bo obciążenie "punktowe" od sprzętów przekłada się na dłuższą "belkę" i w ostateczności tam gdzie stoją dużo cięższe urządzenia można dobrać te elementy o większej sztywności.
Uważam że te "gąbeczki", które pokazałeś pod kolumnami to nie jest dobre rozwiązanie, bo całość kolebie się swobodnie na boki.
Uważam, że kolumnę jaką taką lepiej jest ustawić stabilnie tak by nie drgała. Nawet takie modułowe konstrukcje, podobne do twojej są tak wykonywane by zapewnić im stabilność, nie zaś by przetworniki swobodnie drgały wraz z obudową. Z tego co widać na rynku stawia się na trwałe związanie poszczególnych przetworników.
Rozumiem pomysl wyniwelowania za pomoca gwintu, ale nie widze tej potrzeby w tak wielkich stolikach (czy ta rama stoi krzywo?).
Jesli dobierzesz wlasciwa sztywnocc takich podkladek, nie ma problemu z wypoziomowaniem
Decydujace sa wlasciwosci absorbcyjne uzytego materialu (niezaleznie od tego czy z gwintem/srobka czy bez).
Kolce nie maja zadnych wlasnosci "absorbcyjnych".
Kolebanie na boki nie jest przeciez problemem, nikt tych  glosnikow nie popycha albo sie o nie opiera, a ma to tez zalety -> umozliwia absorbce wibracji w wszystkich osiach (patrz stopnie swobody), nie tylko w osi pionowej
Dotknij obudowy tak izolowanych modulow glosnikowych w porownaniu z nieizolowanymi, to "wyczujesz" roznice ?
Edytowane przez xajas
BTW. Twoje kolce tez bym wymalowal na kolor ramy / czarny mat, ale to juz kwestia gustu emoji6.png
Nie po to takie wzielem żeby malować ? jakiś kontrast musi być.
Tylko jak z jednej strony takiego blatu postawisz CD o wadzę 15 kg a z drugiej 50kg końcówkę mocy to zobaczysz, że to ma znaczenie bo podkładki uginają się wprost proporcjonalnie do siły nacisku. Takimi gąbeczkami tego nie skompensujesz. To nie są duże różnice ale jak posiadasz CD czy gramofon to wypadało by go wypoziomować.
I tu poruszyłeś sedno sprawy. Umożliwia absorpcję wibracji bo przykładowy moduł drga bo ma 3 stopnie swobody.
Nie pozbywasz się tych wibracji całkowicie i faktycznie nie przenosisz ich z jednego elementu na drugi. Przy sztywnym umocowaniu energia jest rozpraszana w obrębie obudowy. Obudowa nie ma takich stopni swobody jak na miękkich podkładkach. Dlatego też stosuje się grube ścianki i ich wytłumianie by zamienić drgania na ciepło. Kolce też te wibracje tłumią bo zmniejszasz powierzchnię styku. Kiedyś w KAiM zrobiliśmy próby z podstawami pod kolumny właśnie z miękkim zawieszeniem i wypadało to gorzej od kolcy pod względem precyzji lokalizacji dźwięku i jeszcze w jakiś aspektach, których do końca nie pamiętam. Są owszem firmy, które stosują taka miękką amortyzacje np Chario, ale masa kolumny jest tak dużą, że sama jej bezwładność zapewnia jej stabilność.
Ja użytkuje taką półkę jaką zrobił nasz kolega z grubymi dębowymi blatami i tłumienie przez nią drgań nawet na kolcach uważam za bardzo dobre. Zdecydowanie lepsze niż mojego poprzedniego mebla w postaci słupka. Potwierdziłem to sprawdzając jak gramofon zbiera uderzenia w podłogę. Na tej półce jest na to niewrażliwy. Gramofon był konstrukcją sztywną bez amortyzacji.
Jak więc widać są różne sposoby radzenia sobie z wibracjami i nie głupim pomysłem jest stosowanie metody mieszanej.
Zaczne od pozytywnych aspektow :-)
Tak, debowe blaty tez mi sie podobaja
Wieksza masa czyli wieksza bezwladnosc pozytywnie wplywa na "stabilnos"
Co natomiast  jest nieprawdziwe albo "bardzo podejzane"
1.  .... Tylko jak z jednej strony takiego blatu postawisz CD o wadzę 15 kg a z drugiej 50kg końcówkę mocy to zobaczysz, że to ma znaczenie bo podkładki uginają się wprost proporcjonalnie do siły nacisku.
Uzyj po stronie CD podkladki filoetowe (11-22 kg ) a po stronie koncowki mocy brazowe ( 23-60 kg) albo dwie zielone (15-30 kg).  Ktory system daje ci mozliwosc takiego idywidualnego dopasowania systemu absorbcyjnego do potrzeb twojego zestawu?
2. Dlatego też stosuje się grube ścianki i ich wytłumianie by zamienić drgania na ciepło. Dlatego też stosuje się grube ścianki i ich wytłumianie by zamienić drgania na ciepło
 Sama grubosc/masa materialu nie decyduje o efektywnosci wytlumienia. Decytujaca jest budowaa/struktura uzytego materialu. Przyklad czy szklo w porownaniu z materialem bitumicznym rowniiez bedzie zamienialo energie mechaniczna drgan na eergie cieplna (wewnetrzne tarcie)?
3. Kolce też te wibracje tłumią bo zmniejszasz powierzchnię styku.
Kolce nie tlumia zadnych wibracji! to legendy!
Zmniejszenie powierzchni styku nie ma nic wspolnego z tlumieniem wibracji! to legendy!
Czy znasz jakiekielwiek inne przemyslowe zastosowani kolcow do absorbcji/tlumienia wibracji?
Czy mozesz naprzyklad wyobrazic sobie zastosowanie w samochodach kolcow zamiast sprezyn i amortyzatorow w celu absorbcji wibracji? Absurd.
Jedyny sens kolcow to uzycie ich, jesli zalezy ci na stabilnym ustawienie elementow na dywanie (kolce  przebijaja sie prze zdywan i stoja na betonie pod dywanem). Reszta  to highendowska optyka ?
Nie krytykuje tego ze ktos lubi highendowska optyke i jest gotow za to zaplacic, ale przypisywanie im cudownego absorbujacego wibraacje dzialania to absurd.
(...) przypisywanie im cudownego absorbujacego wibraacje dzialania to absurd.
True.
A że kolce czasem wyglądają fajnie to rzecz inna.
W zasadzie wszyscy którzy, robią takie stoliki stosują albo płyty debowe albo granitowe, z dwojga te drugie chyba jeszcze lepsze.
Powątpiewam. Dąb nie dzwoni, a granit tak.
Zobacz jakiej średnicy są twoje krążki, a jakiej profesjonalne wibroizolatory? Te również możesz dobrać do przewidywanego obciążenia.
Na podstawie zdjęć jakie zamieściłeś wnioskuje, że ich średnic jest dużo większa, siła tarcie też zapewne znacznie mniejsza niż dla wibroizolatorów, czyli łatwiej taką półkę przesunąć i zrzucić ze stelaża z cała zawartością czy też wprawić w "pląsy" jak Ty to zrobiłeś ze swoja kolumną. Stolika powinien być funkcjonalny i bezpieczny w użyciu podobnie zestawy glosnikowe.
Oczywiste jest, ważna jest zarówna masa jak i struktura materiału. Na szklanej płycie ustawisz sprzęt i robi się z nich np. półki. Spróbuj zaś zrobić półkę z bitumicznej okładziny. Jak by nie patrzeć maja trochę inne parametry mechaniczne. Odznaczają się inną sztywnością i sprężystością. Popatrz też jak wygląda kwestia akustyki w starych kamienicach, a jak we współczesnych budynkach.
McGyverowi dzwoni granit, a ja jakoś nie zauważyłem by granit dzwonił, ale też nie ma takiej zdolności pochłaniania drgań jak np. dębowy blat. Dlatego też stosuje się kombinacje różnych materiałów w zależności od potrzeb.
Zgoda, że tłumienie wibracji przez kolce powinienem wiąć w "cudzysłów" ale nie stosuje się ich po to by sobie "dziurawić podłogę". Maja mniejszą powierzchnie styku czyli zmiesza się w ten sposób powierzchnia przez, która są drgania przekazywane. Przypuszczam, że drgania zmieniają swoją charakterystykę oraz tracą cześć energii. Kolumna nie ma bowiem styku z podłożem cała swoja powierzchnią. Jest też jak zauważyłeś stabilniejsza i łatwiej zniwelować nierówności podłoże by się nie ruszała.
Spytałeś mnie czy widziałem samochód na kolcach, a ja zapytam czy Ty widziałeś samochód na samych sprężynach?
Jak widać po naszej dyskusji na każdy problem można spojrzeć z innej strony.
kolejne mity na temat kolców. Niestety nie jest tak jak piszesz, kolce pozwalają jedynie na przebicie dywanu/wykładziny i oparcie się na twardym podłożu, oraz na wygodne wypoziomowanie kolumny.
No i może jeszcze fajnie wyglądają, ale to już jest czysto subiektywne.
Godzinę temu, Piterski napisał:
, Maja mniejszą powierzchnie styku czyli zmiesza się w ten sposób powierzchnia przez, która są drgania przekazywane. Przypuszczam, że drgania zmieniają swoją charakterystykę oraz tracą cześć energii.
I gdzie ta stracona energia znika? W jaki sposob? O jakiej charakterystyce mowisz?
Slyszales juz o zasadzie zachowania energii?
Nie gniewaj, sie, to nie atak, ale to tylko przyklad i na podobnym merytorycznym poziomie sa pozostale wywody.
Te przypuszczenia to "indywidualna interpretacja" ktora respektuje, ale nie pokrywaja sie one z podstawami fizyki.
Połóżcie płytę na podłodze i uderzcie w nią gumowym młotkiem, potem postawcie ją na kolcach/stopkach i zróbcie to samo. Czy łomot u sąsiada będzie taki sam? Nie płyta może wibrować po uderzeniu i rozproszy część energii w postaci ciepła.
Ja nie twierdze, że kolce lepiej ją tłumią niż elastyczne tłumiki ale zmieniają cały układ i w ten sposób mniejsza część energii przenika dalej.
Twierdzę zaś że miękkie łączenie modułów kolumny jak to ma miejsce w Twoim przypadku nie jest bezpieczne i lepsze od separacji tych modułów poprzez kolce. Zaś walkę z wibracjami przeniusł bym na ich wytłumienie wewnątrz wypomnianą matą jak i poprzez zastosowanie wzmocnień wewnętrznych.
zamiast dywagowac na temat „bezpiecznosci“ takiego rozwiazania zainwestuj te €13 i wyprobuj, jak to akustcznie dziala i czy jestes w stanie zepchnac taka polke
Jak Ci sie nie bedzie podobalo, to je po prostu wyrzuc
Nie będzie, ale nie dlatego że kolce coś rozproszyły, tylko dlatego że wbiły się w podłoże przy uderzeniu.
pulke
łojezu ?
Edytowane przez McGyver
Nie napisałem, że kolce ją rozproszą. Nie przeczytałeś tego uważnie. Załóż pod kolce podkładki, efekt będzie podobny.
Powołujecie się na fizykę, zasadę zachowania energii i inne mądre hasła jakie zapamiętaliście ze szkoły. Tylko chyba zapominacie że stosuje się w niej uproszczenie, np pomija się sprężystość brył itp. by to się dało to rozwiązać matematycznie.
Ja Wam tu nie przedstawie wywodu teoretycznego ani Wy tego nie zrobicie więc skoncentrujmy się na fizycznej interpretacji doświadczeń.
Ja taką półkę mam z kolcami, które wbijają się w tę dębową dechę i widzę, że ten układ to jest dobre rozwiązanie. Poprzedni sztywny gramofon nie wymagał już żadnych dodatkowych izolatorów. Kolumny też izolowałem na różne sposoby od podłoże i wybieram rozwiązania bezpieczne i nie pogarszające jakości dźwięku.
W takim razie równie dobrze można byłoby pod ten granit podłożyć metalowe nakrętki. Tu nie kolce robią różnicę, tu różnicę robi podparcie granitu w kilku punktach, a nie na całej powierzchni. Ot i cała zagadka.
Ok tu się możemy zgodzić.
Hmm, moze nie konca w temacie, ale wlasnie przyszla do mnie guma porowata akurat 3mm grubosci i chce to zaaplikowac pomiedzy kolumne a przykrecona do niej plyte granitowa. Co myslicie o takim rozwiazaniu? Czy to zmiana na plus bedzie?
kolumna
guma porowata 3mm
plyta granitowa 5cm
kolce
dywan
Aha, kolumny dostaly granity tylko ze wzgledu na chol...go kota skaczacego po kolumnach  ?
Edytowane przez Mikelas76
Korekta
transport streaming -Auralic Aries S1 ; transport cd - Pioneer PD 30AE mod; dac - Denafrips Pontus 2; wzmacniacz - Shanling A3.2 mk2; kolumny - YB Nord S25; listwa - Lector Edison 230; interkonekty cyfrowe - Chord Clearway i2s, QED Reference Digital Audio 40, QED Reference Optical Quartz, Srebrny diy usb; interkonekt analogowy - PAD Neptune XLR; kable zasilajace - Oyaide tunami, Oyaide black mamba, Furutech alpha 3, Yarbo 1100, Neotech Nep 3002, Belden; zasilacze - Auralic PSU S1, Nostromo, PD Creative, Ifi ipowerX.
Ja bym zamiast gumy użył do tego celu tak zwanego blutaca lub UHU patafix.
Jest to rodzaj plasteliny z której lepisz kulki i dajesz pomiędzy kolumnę i płytę granitową.
Płyta granitowa "dociąża" Ci kolumnę bo obniża jej środek ciężkości. Ta "plastelina" łapie tak mocno, że podniesiesz kolumnę wraz z płytą granitową. U znajomego, który zaprezentował mi kiedyś swoje kolumny, przy mocnych zejściach basu czułem drgania w oparciach fotela na jakim siedziałem. Użył wtedy pomiędzy kolumnami i podstawami wspomnianej "plasteliny". Raz, że wibracje nie były już tak odczuwalne to na dokładkę poprawiła się kontrola basu. Płyty stały się elementem kolumny.
Ta substancja jest niezwykle tania łatwo się ją usuwa i nie tłuści powierzchni. Spróbuj nic nie tracisz.
Edytowane przez Piterski
W „łikend” sprobuje czy ta guma cos zmienia, a potem zobaczymy.
Dziekuje za odp.
Dziekuje za odp.
Mój 18 miesięczny huragan nie daje sobie rady z tym lepiszczem więc również mogę polecić ?
