Głośnik dwudrożny koaksjalny 4" 10cm - czy ktoś coś może polecić?
Amnes
Cześć,
Potrzebowałbym zakupić głośnik dwudrożny koaksjalny 4" 10cm - czy ktoś coś może polecić? Planuję go wykorzystać do kolumienek stereo napędzanych w biampingu aktywnym - na biurko. Na obudowy mam puste obudowy po kefach 2001:
A jaką kwotę byłbyś skłonny na to przeznaczyć?
Rzuć okiem- może coś Cię zainteresuje?
Niestety konwencjonalne głośniki 4" z okrągłymi koszami nie wchodzą do tych jajek. Głośnik musi mieć uszka montażowe na fi 115mm.
Cena im mniejsza tym lepsza - coś ciekawego mam już na oku - dam znać jak wszystko potwierdzę i pozamawiam.
Jak masz taki głośnik, pokaż. Będzie łaywiej znaleźć.
Tylko się nie śmiej- jak chcesz naprawdę tanio, spróbuj takich 10 cm szerokopasmówek.
3 lata temu włożyłem do tymczasowych surroundów i okazało się, że spisywały się zaskakująco dobrze. Potrzebują w obud. zamkniętej ok 1,5 - 2 litry. Tu widzę br, puszka nieduża, więc trzeba by pokombinować- zatkać kanał rzadką gąbką, czy zostawić jak jest. Ani dużego basu, ani najwyższej góry z tego nie będzie, ale dźwięk jest przyjemny i wyrównany.
Z 10 cm koaksjali, to chyba tylko samochodowe, obawiam się jednak, że ciężko byłoby znaleźć coś przyzwoitego za niedużą kasę. W tak bliskim polu osobiście też szukałbym szerokopasmowych ze względu na spójny dźwięk i mniejszą komplikację systemu.
Oj, sorry- nie wkleiłem linku:
Co jest uszkodzone w oryginałach? Może dałoby się dopasować np tweetery?
podane powyżej poropozycje "psu na budę" albo za duże i za drogie Seas / SB Acoustics, albo woofer sonego, on gra do max 4kHz
proponuje rozejrzeć się za jakimś szerokopasmowcem 3" to zewnętrzna średnica 98 mm
Można poszukać wśród TangBand, one maja pasmo do 20kHz i to całkiem całkiem
bardzo dobry jest też Dayton RS-100/4 stosowany niegdyś w kolumnach aktywnych rodzimego producenta Ancient Audio,
chociaż te aby grc basem potrzebują ok 4L
A co się stało głośnikom, nie da się ich naprawić, to chyba najlepsze rozwiązanie.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
3" nie przejdzie. Musi być 4".
Znalazłem i zamówiłem takie coś:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Wyszło mnie 110zł z wysyłką za 2szt.
Szerokopasmowce mogłyby być ok, ale głośniczki te będę pędził za pomocą miniDSP 2x4 + miniAMP 4ch, celem trenowania pomiarów i strojenia DSP na kolumnach wyniesionych z domu w wolnej przestrzeni a następnie wniesione z powrotem do pomieszczenia - by zaobserwować jak nieoptymalne warunki pomiarowe wpływają mi na zbierane wykresy.
Moje obecne kolumny ważą trudno powiedzieć ile - z 80kg więc z tymi na podwórko nie wyjdę.
Uszkodzony tweeter jest IMO nienaprawialny, wygląda na nierozbieralny chłam. Pytałem KEF'a - samego tweetera nie sprzedają, tylko cały 4" koaksjal. 1szt. 280zł...
Dam znać jak te Visatony się sprawują. Myślę, że będą ok do przedstawionego zadania.
Trudno będzie zrobić im "bi wiring", bo z jednej pary zacisków wychodzi przyłącze do membrany niskich i po przylutowaniu i zasmarkaniu klejem idzie dalej do tweteera, gdzie jest kondensator. Będziesz musiał odciąć tweeter, wyrzucić C, przeprowadzić przez membranę przrwody tweetera i zamontować drugą parę zacisków, bo chyba nie ma drogi na przewód w nabiegunniku.
Może dałoby się dorpbić sam tweeter, np z samochodowych kopółek jedwabnych po dotoczeniu wałeczka (te tweetery są większe od oryginału).
Co w końcu dolega Twoim Kefom? Uszkodzone wysokotonówki?
Jest na to rada- trzeba dopasować inne. Pisałeś, że będziesz to pędził z aktywnie dzielonego bi-ampu, więc mogą się różnić skutecznością, podział też dopracujesz w dsp. Niskotonówki sprawne? Jeśli tak, to problem da się rozwiązać, a już na pewno duuużo taniej, jak za oryginały.
Nie lepiej wykręcić tego KEFa i wsadzić w obudowę testową i porobić pomiary?
A tak między nami to i w domu można porobić pomiary. Niekoniecznie z odległości 1m ale 10cm też daje wystarczające efekty. Trochę zimno na dworze.
W jednym była częściowo padnięta wysokotonówka. Nie widzę możliwości dopasowania zastępstwa - zbyt dziwne te gwizdki.
Obudowa jest - więc po co wykręcać cokolwiek? 1szt. do pomiarów testowych mam. Chodzi o to, by potem zrobić z tego dobre komputerówki po ukończeniu pomiarów i strojenia - do tego będę musiał mieć takie same przetworniki w obu obudowach.
Pomiary na małych głośniczkach zrobione na dworze dadzą mi referencyjny punkt odniesienia względem pomiarów w pomieszczeniu. Jak zrobię tu i tu z tych samych odległości będę mógł przeanalizować wykresy i zweryfikować jakie zaburzenia powstają od mierzenia w pomieszczeniu. Dzięki temu będę mógł lepiej odizolować fakty od fikcji i skupić się na faktach przy pomiarach dużych paczek, np. właśnie z rzeczonych 10cm. Jak szaleć to szaleć, może nawet bym tuby wyniósł na podwórko? :D
Z tego, co widać na zdjęciu, to wysokotonowiec w całości chowa się wewnątrz karkasu cewki niskotonowego. Średnica wygląda na 25-28mm.
Moim zdaniem, warto spróbować dorobić wałek o średnicy nabiegunnika centr. z otworem na śrubę mocującą i o wysokości zagłębienia plus skok membrany. Na tym dystansie przykleiłbym wysokotonówkę samochodową 25mm z jedwabną kopółką, np Philipsa (mam z nimi b. dobre doświadczenia). Po zamontowaniu w centrum głośnika i wycentrowaniu, otrzymasz całkiem fajnego koaksjala.
Zrobiłem małe kolumienki na głośnikach Monacor. Nie pamiętam, jakie, ale chyba monacor ma takie jedne, jakieś 40PLN na allegro. Gra to w dole i w średnicy zaskakująco dobrze, ale góra niestety nie teges. W wolnej chwili wsadzę tam te visatony gdzieś wyżej pokazywane, powinno być lepiej. Cudów nie oczekuję, ale seplenić nie mogą ;)
Szczegóły tu:
A nie, te wyżej są z gwizdkiem, te visatony mam na myśli dla siebie:
nagrywamy.com
