onkyo ns-6170 nowy odtwarzacz strumieniowy
Onkyo wg was pod względem jakości dźwięku powinien  wypaść lepiej  niż Bluesound Node 2i?
Warto dołożyć do Onkyo?
Edytowane przez Dawid2011
Witam, ja osobiście przerobiłem dwa odtwarzacze, jeden Yamaha NP-S303 i Onkyo 6170. Bezapelacyjnie Onkyo wygrywa, no i fajnie że ma analogowe radio bo jest to bardzo wygodne dla żony, wciskając jeden przycisk już słucha standardowych stacji. Tylko tyle mogę pomóc.
Tu masz firmę z dobrymi ofertami.
  • 4 tygodnie później...
W dniu 4.05.2019 o 09:36, kapusta7 napisał:
A może 1 Gb po światłowodzie? 10 Mb to z palcem w Dupie powinno wystarczyć do muzyki. Identyczna teoria jak z Netflixem.
Jasne, zwłaszcza gdy jednocześnie w tej samej sieci idą materiały z Nasa 4k, full HD, internet i czasami monitoring. Gratulacje rozwojowego podejścia! No chyba, że kolega ma na stanie profesjonalny i programowalny switch w cenie dobrego wmaka, to wtedy nie zadusi strumienia audio...
Aby nie być złośliwym to tylko Ci napiszę abyś był poważny.
12 minut temu, rafal735r napisał:
Kto jednoczenie w domu oglada 4K, Full HD, internet i przeglada monitoring?
Np. ja. Słucham muzy, żona w salonie ogląda tv a dzieciaki u siebie materiał na projektorze. Kamery zewnęrzne cały czas zrzucają materiał na dysk. Oczywiście nie zawsze się tak dzieje, ale są takie chwile.
Edytowane przez dementor
W dniu 19.01.2019 o 20:11, rafal735r napisał:
Dzis pobawilem się MQA i swoim NS6130. Jak wiadomo po chromecast nie idzie Master z Tidala więc postanowiłem włączyć z fabrycznej apki Onkyo. Puszczam Master po coax i zonk. DAC głupieje i nie widzi sygnału mimo że wszystko wspiera łącznie z DSD. Po analogu leci jak trzeba 96/24. Szybki Setup, opcję patrzę, a tam "MQA Digital Off", więc zrobiłem na ON. DAC zaskoczył, gra. Ale nie do końca. Jakość zmieniła się na 48/24bit...
Dziwne.
A ja mam problem z MQA po analogu. Mówię oczywiście o puszczaniu z apki Onkyo. I teraz, jeśli w ustawieniach  mam "MQA Digital Off",  wówczas piosenka leci chwilę w jakości MQA, a potem się nagle zatrzymuje / przerywa i zazwyczaj już nic się dalej nie dzieje. Jeśli ustawię na ON, to piosenki lecą płynnie, ale za to piosenki które są ewidentnie w jakości MQA są puszczane w jakości FLAC 48kHz/24bit. Jest to o tyle dziwne, że ww. ustawienie dotyczy przecież wyjścia cyfrowego coaxialnego, a ja go w ogóle nie używam - streamer podłączyłem analogowo przez RCA. O co kurczę chodzi? Piszesz, że Ci śmigał MAQ po analogu normalnie?
W dniu 22.04.2017 o 15:36, sojer2005 napisał:
przymierzam się do zakupu i mam pytanie do użytkowników NS-6170... wg instrukcji obsługi streamer nie obsługuje dysków USB w formacie NTFS.
Jak to wygląda w praktyce?
Dzięki.
U mnie hula w NTFS.
Musisz wyłączyć cyfrowe wyjście, wyłączyć i włączyć Player. Ale jak mówiłem działa tylko z fabrycznej apki.
Jak ci zrywa to pewnie coś masz z siecią.
Edytowane przez rafal735r
Zrobiłem tak, ale zrywa dalej. Piosenka leci tylko kawałek. Czy to możliwe, że to problem z Wifi? Router jest w drugim pomieszczeniu. FLACi śmigają normalnie.
Zrobiłem dłuższy test i wygląda to tak: pierwszą piosenkę przerywa zwykle po minucie lub szybciej. Na apce (oczywiście fabrycznej) widać, że piosenka leci. Specjalnie doczekałem do końca pierwszej,żeby zobaczyć, co się stanie, czy puści drugą i na apce poleciała druga, ale coś jej się pomieszało (najpierw pojawił się czas 0:30, potem wrócił do początku i dźwięk odezwał się na sekundę, potem znów cisza).  Czyli na apce widać, że piosenka leci. Drugiej piosence pozwoliłem dolecieć (oczywiście na apce, bo w głośnikach cisza) do końca i włączyła się trzecia. Na apce zaczął trzeci kawałek od drugiej minuty, potem wrócił do początku. I tu ciekawostka: zarówno w przypadku piosenki nr 2, jak również nr 3, dźwięk pojawił się na 1-2 sekundy. Następnie przerzuciłem na apce ręcznie na utwór nr 4 - leci od początku i oczywiście po jakimś czasie przerywa. I to samo, co wyżej.
Czy mówiąc o problemach z siecią masz na myśli net, jego szybkość czy coś innego? Zrobiłem test prędkości: ściąganie 17Mb, wysyłka 1Mb.  Wyłączyłem wszystko, co mogłoby spowolnić neta i nic. Natomiast przy FLACach lecą ściągania, dropboxy, wysyłki, itepe i nic - hula normalnie.
Dokładnie zrób restart sieci i sprawdź mqa leci bez problemu.
-=SLAYER RUL3Z =-
rafal735r, war3z - dzięki!
Problem się rozwiązał po wpięciu kabla, czyli niestety WIFI nie daje rady (router za ścianą).
Już hula MQA.
Wiadomo ?
Kabel to kabel, trudno go "zakłócić" (można przeciąć) ,a fale radiowe są podatne na zakłócenia.
Osobiście także mam kable i śmiga bez problemu.
Od kiedy na własne uszy usłyszałem różnicę między różnymi kablami głośnikowymi, to już wiem, że miedzi czy srebra nie da się zastąpić żadnym "blututem" czy innymi wifi ?
New update:
Version 2130-4000-0000-0010)
-Improves playback stability for Airplay.
-Improves the playability for certain WAV files.
-=SLAYER RUL3Z =-
Czesc. Czy ktos mial problem z odtwarzaniem plikow DSD na tym "wynalazku"? Nie moge odpalic plikow DSD, ani z NAS Synology ani z pendraka. Informacja, ze laczy potem wyswietla sie tytul utworu, ale w glosnikach glucha cisza. Wszystkie inne formaty raczej graja, Flack na pewno. Co to za cholerstwo moze byc? Probowalem DSD 64, 128 i 258. I zaden nie bangla!  Pomoze ktos moze? ?
Mi wszystko gra. Widzisz na apce ONKYO, że leci utwór? U mnie było tak, że musiałem sformatować pena w NFTS, bo mi exfat nie chciał działać, a w fat nie mogłem. Czyli u mnie działa wbrew instrukcji, że NFTS nie pójdzie.
W dniu 1.08.2019 o 12:11, gatar napisał:
Wiadomo ?
I jeszcze stały adres TCP/IP warto ustawić.
JMA RQ900 • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
U mnie działa DSD z NASa, ale nie szkoda ci na to czasu?
Z domyślnym, automatycznym DHCP miałem problemy, dłużej przeszukiwał serwer NAS, zrywało mi połączenie.
Odkąd ustawiłem serwer NAS i strumieniowiec na stały adres TCP/IP, wszystko śmiga bez problemu.
Nie wiem, może zależy to od routera....
41 minut temu, marcin_p napisał:
...że musiałem sformatować pena w NFTS, bo mi exfat nie chciał działać, a w fat nie mogłem.
Ja sformatowalem 64GB pendraka na fat32, wrzucilem album Diany K. w DSD 256 i kupa, tytul wyswietla, nawet go przewija na wyswietlaczu, mozna zobaczyc info o pliku, ale glosniki milcza, a ikonka play miga, ot i taki ambaras ?
Nie rozumiem...a co ma czas z tym wspolnego? Mam ponad 4TB muzyki w DSD i chcialem posluchac, pokusilo mnie, zeby zamienic DAC OppO Sonica na tego Onkyo, i chyba bosek pokaral za glupote... ?
a sygnał do wzmacniacza to idzie jak?
bo jak optic albo coax to DSD nie przejdzie
tylko analog
Edytowane przez niebond
dopisek
Kabel RCA (po prostu cinch). Czy jak niektórzy mówią "interkonekt", żeby drożej kosztował ?
Po prostu 2 cinche z jednej strony (wyjście ONKYO) i 2 cinche do np. wzmaka.
