onkyo ns-6170 nowy odtwarzacz strumieniowy
W dniu 24.11.2018 o 14:30, P4R4D0X napisał:
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, jak ten Onkyo ns-6170 ma się do Rotela T-14, zarówno w zakresie funkcjonalności jak i brzmienia?
Podpinam się pod to pytanie. Przymierzam się do zakupu streamera pod wzmacniacz ROTEL A11 tribute i mam dylemat czy kupić ONKYO NS-6170 czy ROTEL T-14. Ktoś ma doświadczenie z tym Rotelem?
Dwa odtwarzacze z podobnej półki. Nie porównywałem obu, obok siebie, ale budowa T14 jest obiecująca. Dobrze będzie jak wypożyczysz i porównasz w domowych warunkach.
Mogę sam odpowiedzieć, kupiłem niedługo pózniej Onkyo NS-6170, wybrałem go bo miał wiekszą funkcjonalnośc. Brzmienie niezłej jakości, choć jego przetwornik już odstaje nowoczesnym DAC-om. Nadal Onkyo w tym budzecie jest niezłym wyborem, jak się jednak chce lepiej, to trzeba dopłacić.
Pozdrawiam, Jacek.
SL-6 + OM40,RX-505 UDAR,NS-6170,RCD991AE,RC-995/RB990BX, DIY na SS "jedwabna kopułka z węglową osiemnastką w betonie"
Chcesz mieć znakomite brzmienie bez kompromisów to zainwestuj w zestaw:
iFi ZEN Stream -> Topping HS01 -> SMSL SU-9
Całość kosztuje 4.100 PLN.
Nie ma niczego podobnego co by zagrało lepiej lub podobnie na tym poziomie cenowym.
Uwielbiam wręcz takie stwierdzenia.
Jeśli tak nie jest podaj co zagra podobnie. Wiem co mówię.
Ok można inaczej. Zamiast iFi ZEN Stream można użyć malinki z volumio premium. Koszt zakupu mniejszy ale trzeba potem płacić abonament.
Rozumiem że przesłuchałeś wszystko co jest dostępne na rynku? Nie odpowiadaj, oczywiście że nie.
W tej cenie kupiłem używanego Pioneera N-70AE, który gra wyraźnie lepiej niż Onkyo ns6170, którego wcześniej miałem, ma wyjścia XLR i pancerną budowę. Oczywiście nie słyszałem tego co proponujesz ale pewnie Ty nie słyszałeś tego Pioneera, taka sytuacja😉
27 minut temu, rafal735r napisał:
Dziwny sluch masz jak N70 zagrał lepiej.
Dla mnie lepiej dla Ciebie gorzej. To się nazywa subiektywizm😉
Tylko nie wiem z jaką  wersją miałeś do czynienia bo pierwotny N70A faktycznie d…y nie urywał ale N70AE jest lepszy, a ci co sluchali obu mówią nawet, że znacznie.
Ja przez jakiś czas póki nie sprzedałem 6170 miałem okazję bezpośrednio go porownać z Pionerem i wypadło tak ja napisałem.
Edytowane przez audiofan01
Wiem co jest na rynku. Nie ma nic z kością ES9038PRO w tej cenie.
Mam od kilku lat Rotele RT-12 gra naprawdę dobrze tylko od prawie roku nie jest wspierany przez dostawce stacji internetowych Reciva. Pozostało mi słuchać tych co już są przypisane albo DAB+ i FM radio :). Ciekawe z kąd pobiera stacje T-14?
Edytowane przez Dimension
Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że większości ludzi niczego nie uczy. [Winston Churchill]
I co z tego? Kość zagra?
Jak ktoś chce streamer pod kątem radia internetowego (a warto) to zdecydowanie polecam streamery Cambridge Audio.
Jednak gra
Da się  wychwycić charakterystyczne cechy
Czy „wiem co jest na rynku”=słuchałem wszystkiego co jest na rynku?
Może tak zrobię albo spróbuje odsłuchu na miejscu w salonie. Dziękuje.
Dziękuje za odp. A
Teraz, tomx81 napisał:
Dziękuje za odp. Ja trochę mam wątpliwość czy dobrze zrobiłem kupując ten wzmacniacz ROTEL A11 tribute - bo jako totalny ignorant i laik potem dopiero dowiedziałem się, że ten wzmacniacz nie ma DAC i sam Bluetooth w nim zamontowany to straszna lipa do słuchania muzyki z plików cyfrowych. Na odsłuchu w TopHIFI Pan mnie uświadomił i podłączył muzykę z tabletu przez streamer 😄 … i teraz szukam streamera dzięki któremu będę mógł odtwarzać muzykę z poziomu telefonu i tabletu. Zależy mi tez - choć może to dla wielu kolejny przejaw absurdu - na tym by odtwarzacz sieciowy dobrze wyglądał wizualnie i pasował wielkością z tym wzmacniaczem. Czy np. ten model CAMBRIDGE AUDIO CXN (v2) może być jakościowo lepszy od ONKYO ns-6170? … znalazłem go aktualnie w niezłej cenie i wizualnie mi się bardzo podoba choć do ROTELA wizualnie nie pasuje może.
… a może zapytam krócej i treściwie 🙂 - jaki odtwarzacz sieciowy w cenie do 5000 ma nowoczesny DAC, który po połączeniu z ROTEL A11 da przyjemność słuchania muzyki z telefonu lub tabletu? … chodzi o gotowy klocek podobnych wymiarów - nie składak.
LINDEMANN Limetree NETWORK II
Dwie kości DAC obecnie się liczą: ES9038PRO i AKM4499EQ.
Wszystko zbudowane z tańszych kości siłą rzeczy gra gorzej. Następnym krokiem są DAC R2R.
5 godzin temu, rafal735r napisał:
Cechy, ale nie ogół. Poza tym kto stwierdził że akurat ta jest najlepsza?
Pomiary, możliwości.
Czyli tak jak się można było spodziewać, nie słuchałeś wszystkiego ale swoje wiesz. Kość sama nie gra, jak już ktoś to zauważył, do tego dochodzą subiektywna ocena i oczekiwania.
Kultowy silnik 2JZ nie gwarantował, że każde auto, które go miało było wybitne.
Akurat można powiedzieć, że obecne topowe kości DAC zawsze dobrze grają. Nie to co kiedyś.
Edytowane przez Piopio
