Yamaha CD-N500 radio internetowe - jak skonfigurować?
Lurtz
Witam wszystkich.
Od pewnego czasu męczę się z konfiguracją radia internetowego w Yamaha CD-N500. Klocek ten działa w zestawie z A-S500.
Nie mogę uruchomić radia internetowego przez wi-fi.
Sprzęt podłączony jest kabelkiem sieciowym do access pointa TP-link TL-WA500G, a ten łączy się z routerem Sagem F@st 2704.
Wczoraj zrobiłem upgrade firmware'u CD do wersji 2.06.
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
Ja u siebie tylko podlaczylem i wsio dziala. Tam trzeba coś konfigurować?
No nie wiem, własnie u mnie nie chce działać, dlatego pytam jak skonfigurować access point - client, mostki, adresy IP, maski podsieci, bramy domyślne itp bo jestem w tym zielony. Nie mogę nawet wejść na stronę konfiguracyjną TL-WA500G.
<br />Nie mogę nawet wejść na stronę konfiguracyjną TL-WA500G.<br /> <br /> <br />
No to mały kłopot bo od tego trzeba zacząć. Probujesz po kablu oczywiście się łączyć z routerem TP-linka?
Zaraz zaraz , ale przeciez CD-N500 nie ma Wi-Fi , masz tam jakis moduł wpiety do gniazdka sieciowego (jakiś YWA-10 lub podobny) ?
OK, z innego forum juz wiem jak się łączysz.
Na konkurencyjnym forum piszesz że router był resetowany - było zacząc od tego. Wszystkie ustawienia zapewne poszły w kosmos.
Podłącz TP-Linka do komputera , zmien adres IP w kompku na reczny np. 192.168.1.5 i zaloguj sie admin/admin na 192.168.1.254.
Potem stawiam , ze musisz ustawic TP-linka jako Wireless Client bo działa to w tą stronę. Szukasz sieci jaką nadaje Sagem.
Ok, zrobiłem tak, jak napisałeś: podłączyłem TP-Linka do kompa kabelkiem, zmieniłem IP w kompie (własciwości połączenia wi-fi, później w okienku właściwości Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) na 192.168.1.5, wszedłem na stronę konfiguracji (192.168.1.254) i ustawiłem w zakładce klient Sagema. Na dole dałem survey i połączyłem się z Sagemem.
Następnie podłączyłem TP-Linka do sprzętu, ale nadal nie widzi radia. Pisze, że nie jest połączony, choć w ustawieniach 2-2 Status jest "Connected". Co robić? 1-1 DHCP jest ustawione na On, 3. Network standby ustawione na On.
Tok działania widać , że poprawny :) a tak się kolega wzbraniał z adresami IP , maskami itp. :)
Podłącz teraz ten sam komputer pod TP-linka ale wcześniej w kompku ustawiając adres auto czyli DHCP. Działa wtedy internet na kompku?
Heh :) Nie mam problemu z adresami IP , maskami itp, jeśli wiem, co do czego i co robić. Chodziło mi o to, że po omacku i metodą prób i błędów mogę coś sknocić.
Gdy podłączyłem TP-Linka do Yamahy i nadal nie mogłem się połączyć z radiem, to odłączyłem go i z powrotem podłączyłem do kompa. Wchodząc we właściwości IPv4 zauważyłem, że komp sam zmienił ustawienia na automatyczne.
Internet działa bez problemu.
Luz :)
Wygląda , że router (a właściwie to AccessPoint) byłby załatwiony , zostaje sam player i zostaje tutaj kombinować.
Jeszcze do niedawna miałem AVR z Yamahy i niekiedy radio internetowe wariowało , rzadko bo rzadko ale jednak i to własnie po padzie zasilania albo utracie dostępu do sieci. Zawsze pomagała chwilowa zmiana IP (wpisac cokolwiek statycznego , wyjść i wejsc znowu w ustawienia sieci i przestawic na DHCP) - od razu ruszało. Może to zadziała.
Inne usługi sieciowe działają o ile ich używasz? Jakiś serwer DLNA np. ? Może jakis resecik do ustawień fabrycznych no ale wtedy ulubione itp. wiadomo szlag trafi....
No niestety nie działa nadal. Podłączam TP-Linka do Yamahy, włączam sprzęt i...not connected :/
Używam tylko wi-fi na kilku urządzeniach: telefony, tablet, TV i wszystko działa bez problemu. Więc problem musi tkwić w ustawieniach sieci w CD-N500. Ewentualnie w konfiguracji TP-Linka.
Masz na myśli reset Yamahy? A gdzie to zrobić? W opcjach nie znalazłem chyba takiej funkcji.
A dobra, jest w instrukcji: nacisnąć SETUP na pilocie trzymając wciśnięty klawisz RETURN na panelu czołowym odtwarzacza.
Jeżeli możesz przypisz adres dla mac karty Yamahy rooterze, bo może dwa urządzenia mają ten sam adres ciągle i jest konflikt.
W sensie dodać adres mac z Yamahy do routera (access pointa) Sagem w sekcji 'filtrowanie adresów MAC'?
a sprawdziels czy Aces odpowiada na pingi i ma w sobie internet bo chyba tutaj masz caly zas problem ze jest zle skonfigurowany z sagemem.
-=SLAYER RUL3Z =-
Jeśli jest podpięty pod kompa, to pingi są 100%
Podepnij acess pod pc i daj loga lub zobacz czy masz z niego neta w kompie.
Nie ma neta, wyświetla 'unidentified network'. Net jest cały czas z Sagema.
We właściwościach Ethernet TCP/IPv4 zmieniłem na uzyskaj adres IP i DNS automatycznie.
Jak zrobić loga?
Tak żeby przepisać mu adres ip. gdzieś dalszy, żeby nie było konfliktów z tv lub telefonem. Ja u siebie kiedyś właśnie miałem taki problem.
Skonfiguruj jeszcze raz tego acess pamietaj o poprawnym wpisaniu key do wifi jesli masz haslo i na koniec daj save i restart.
Tzn co mam zrobić - zresetować TP-Linka i podpiąć go na nowo jako klienta do Sagema, czy zresetować Sagema i na nowo skonfigurować wi-fi?
Sagema zostaw on jest ok mozez dac reset ap i od nowa go skonfiguruj.
Zrobiłem restart TP-Linka, ale nie mogę wejść na stronę ustawień. Zmieniam IP wi-fi na 192.168.1.5 albo 192.168.1.6 jak radził mcemsi, ale jak tylko zmienię, to Sagem traci połączenie z internetem.
post #8 - ja pytam czy jest internet z TP-linka na kompku - piszesz , że jest
post #15 - war3z pyta o to samo - i teraz piszesz , że jednak nie ma
1 warunek - musisz mieć internet po kablu (pomiedzy tplinkiem a kompkiem)
Wiec please sprawdz jeszcze raz i potwierdź czy przy kablowym połączeniu masz na kompku internet.
Jeżeli działa wszystko inne po wifi (telefony , TV itd) to Sagema bym nie ruszał.
<br />Zmieniam IP wi-fi na 192.168.1.5 albo 192.168.1.6 ale jak tylko zmienię, to Sagem traci połączenie z internetem.<br /> <br /> <br />
A co to znaczy ?
Panowie , błagam o wyrozumiałość. Na prawdę jestem zupełnie zielony w tym temacie.
Wczoraj wieczorem udało mi się odpalić neta na TP-Linku podłączonym do kompa, ale po podłączeniu go do Yamahy ta nadal wyświetla not connected. Co robię źle?
Bo wtedy internet był, ale przez wi-fi, a nie przez kabel. Nie zrozumieliśmy się, przepraszam.
Teraz wyłączam wi-fi, kiedy próbuję podpiąć TP-Linka przez kabel do kompa.
Pisałeś wczesniej: 'zmien adres IP w kompku na reczny' - mam zmienić adres IP połączenia ethernet czy wi-fi?
Rozumiem, że chodzi o właściwości TCP/IPv4?
No ok, udało mi się połączyć TP-Linka z kompem po kabelku i sparować go z Sagemem, wi-fi wyłączone na kompie, net działa bez problemu.
Co teraz? Podłączać TP-Linka do Yamahy? Wczoraj tak zrobiłem i nie zadziałało :(
Może trzeba coś jeszcze zrobić, zmienić jakieś ustawienia na stronie konfiguracji TP-Linka?
Lipton. Not connected :/
A DHCP w ustawieniach sieci Yamahy powinno być na ON? Bo w ustawieniach TP-Linka jest na 'Disable'.
Poza tym zakres IP jest od 192.168.1.100 do 199, a brama domyślna jest 0.0.0.0
Może zrobić przywrócenie ustawień fabrycznych Yamahy?
Yamaha ma byc na dhcp dla ciebe najlepiej sama zlapie neta jak tylko ap jest dobrze skonfigurowany.
Zapytam ostatni raz:
Czy po podlaczeniu AP po kablu do kompa masz w pc internet ?
Mysle ze dalej go nie masz.
-=SLAYER RUL3Z =-
Mam połączenie, TP-Link jest podłączony kablem do lapka i komunikuje się z Sagemem bezprzewodowo. Chyba o to chodziło?
Komunikacja a dostep do neta to nie to samo.
Jak masz wylaczone wifi w pc i masz tylko podlaczony ap po kablu mozesz wejsc na jakakolwiek strone z neta ?
-=SLAYER RUL3Z =-
